Fragen zu CCFL Inverter
OP #5324953
Guten Morgen. Um Experimente mit Photomultiplier Röhren zu unternehmen,
habe ich mir aufwändig ein Hochspannungsnetzteil gebaut. Mit Selbst
gewickeltem Trafo, Mosfet H-Brücke, diskret aufgebautem Brückentreiber
usw. Das Teil ist aber etwas sperrig.
Nun habe ich festgestellt, dass es ja auch CCFL Inverter gibt, die
günstig sind und eine passende Hochspannung liefern. Meines Wissens
nach, geben diese anfangs eine sehr hohe Spannung aus, damit die Röhre
zündet. Danach bricht die Spannung ein. Leider weiß ich nicht genau wie
weit diese Spannung zusammen bricht bzw. ob es überhaupt möglich ist so
einem Teil stabile 1kV bis 1,7kV zu entlocken. Die andere Sorge ist, ob
diese Teile die hohe Spannung permanent aushalten. Ich könnte mir
vorstellen, dass diese Inverter nicht für so hohe kontinuierliche
Spannungen ausgelegt sind.
Es würde mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen könnte ob mein Vorhaben
so funktioniert oder nicht.
Grüße MMC
Gast #5324977
Prinzipiell können und sollen die keine stabile spannung liefern sondern
Leistung in die Leuchtstoffröhren drücken. Außerdem ist der Ausgang
mittelfrequente Wechselspannung und du brauchst schenlle
Gleichrichterdioden.
Was aber ziemlich gut funktionieren sollte wäre die gleichgerichtete
Ausgangsspannung zu messen und den Wandler danach zu regeln daß die
Stabil bleibt.
Profitipp: versuch einen Wandler zu finden der mit dme UC3872 gesteuert
wird. In dem ist schon alles drin daß man den auf eine Spannungsregelung
umstricken kann.
OP #5325041
A-Freak schrieb:
> Außerdem ist der Ausgang mittelfrequente Wechselspannung und du brauchst
> schenlle Gleichrichterdioden.
Das ist nicht unbedingt so schlecht. Dann könnte ich auch eine Kaskade
hinterschalten wenn nötig. Habe noch ein paar Dioden des Typen HV5 hier
vom Bau des anderen Netzteils. Die sollten gut funktionieren denke ich.
Danke für die schnelle Hilfe! Ich denke, dann werde ich die ganze Sache
ausprobieren.
Grüße MMC
