structs incrementieren?
OP #5325358
typedef struct
  const char *projectName;
  const char *hardwareDate;
  const char *madeBy;
}DevBoard_t;
const DevBoard_t *uartMsg = &Message;
Ist es irgendwie möglich auf die einzelnen Strings in dieser Struktur
via. increment zu kommen?
for (uint8_t i = 0 ; i < 3 ; i++)
  uart_puts((char*)(uartMsg++));
        uart_puts("\r\n");
Gast #5325372
Du hast den Struct als Zeiger definiert. Ist das richtig?
Ich wäre so vorgegangen. Den Struct ganz "normal" als Variable, kein
Zeiger, definiert.
Dann einen pointer, der auf die Anfangsadresse des Structs zeigt
definiert.
Wenn man dann den pointer incrementiert, müsste er auf das nächste
Element zeigen.
OP #5325375
> Zeiger, definiert.
> definiert.
> Element zeigen.
Genau so habe Ich das getan. Das klappt eben nicht..
Gast #5325376
Ich denke so:
typedef struct
  const char projectName;
  const char hardwareDate;
  const char madeBy;
}DevBoard_t;
const DevBoard_t uartMsg;
const char *ptr = &uartMsg;
Gast #5325382
ist IMHO undefiniertes Verhalten, aber wenn du Dich darauf verlässt dass
die Element in der gleichen Reihenfolge und ohne padding hintereinander
im Speicher liegen und der Anfang des structs identisch mit seinem
ersten element ist, dann sollte es gehen.
Wenn der struct aber ehe nur die gleichen Element-typen (const char *)
beinhaltet solltest Du einfach ein array nutzen, dann klappts auch mit
der pointer-arithmetic :-)
OP #5325385
> verlässt dass
Wie würde das denn dann aussehen?
union test
  DevBoard_t Message;
  char uartMsg[];
So ungefähr?
#5325406
Jan H. schrieb:
>> verlässt dass
> union test
>   DevBoard_t Message;
>   char uartMsg[];
> So ungefähr?
Wenn die einzelnen C-Strings in DevBoard_t 0-terminated sind (wie es bei
C-Strings angenommen wird), dann wird nur der erste String in DevBoard_t
ausgegeben.
Edit: Sehe gerade, dass die Elemente in DecBoard_t gar keine char-Arrays
sind, dann geht das natürlich so eh nicht.
Warum gibst Du die C-Strings nicht einfach direkt aus, statt so ein
type-punning einzubauen (was zugegebenermaßen in C erlaubt und kein UB
ist).
Gast #5325412
Jan H. schrieb:
> typedef struct
>   const char *madeBy;
> }DevBoard_t;
> via. increment zu kommen?for (uint8_t i = 0 ; i < 3 ; i++)
>         uart_puts("\r\n");
typedef struct {
    const char *madeBy;
} DevBoard_t;
char** test = ()
Persönliche Seite #5325422
Vielleicht ein Array mit benamten Indices anstatt Komponenten?  Eine
Union wie oben genannt geht zwar auch, aber die Lesbarkeit solcher
Konstrukte ist nicht sooo toll.
Beispiel:
enum
    ID_ProjectName,
    ID_HardwareDate,
    ID_MadeBy,
    ID_Count
typedef struct
  const char *strings[ID_Count];
} DevBoard_t;
const DevBoard_t Message =
        [ID_ProjectName] = "Project",
        [ID_HardwareDate] = "Now",
        [ID_MadeBy] = "Me"
24
extern void uart_puts (const char*);
25
26
void func (const DevBoard_t *board)
27
28
    for (int i = 0; i < ID_Count; i++)
29
30
        uart_puts (board->strings[i]);
31
32
33
    const char *const *str = board->strings;
34
35
36
37
        uart_puts (*str++);
38
39
#5325433
Etwa so:
typedef struct {
  const char *madeBy;
} DevBoard_t;
typedef union {
    DevBoard_t db;
    const char* array[3];
} Strings;
int main() {
    DevBoard_t db = {"abc", "def", "ghi"};
    Strings s = {db};
    printf("n: %s\n", s.array[0]);
    printf("h: %s\n", s.array[1]);
    printf("m: %s\n", s.array[2]);
    const char** ptr = s.array;
    printf("n: %s\n", *ptr++);
23
    printf("h: %s\n", *ptr++);
24
    printf("m: %s\n", *ptr);
25
Aber gut ist das nicht.
Besser schreibst Du eine eigene Funktion (in C) oder überlädst (in C++)
eine entsprechende Ausgabefunktion.
OP #5325453
Johann L. schrieb:
> Beispiel:
> enum
>     ID_ProjectName,
>     ID_HardwareDate,
>     ID_MadeBy,
>     ID_Count
> typedef struct
> } DevBoard_t;
>         [ID_MadeBy] = "Me"
Diese Lösung finde ich recht interessant.
Wie sieht es mit einem "String Array" aus? Kann Ich das da auch so
einfach einbinden?
     char *name[x];
Persönliche Seite #5325583
> einfach einbinden?
Das kommt auf die Anwendung an ob das besser ist:
enum { ... };
#define MAX_LEN 10
typedef struct
  const char strings[ID_Count][MAX_LEN];
} DevBoard_t;
        [ID_MadeBy] = "Me"
24
25
26
27
28
29
30
    const char (*str)[MAX_LEN] = board->strings;
31
32
33
34
        uart_puts (*str++);
35
36
Ein Problem ist, dass die maximale String-Länge statisch bekannt sein
muss. Und während man ein const char* ändern und auf einen anderen
String zeigen lassen kann, ist das bei einem const char[] nicht so.  Und
ohne das "const" brauch man ein strcpy um einen neuen String
hineinzubekommen.  Dafür brauch man beim Zugriff eine Indirektion
weniger und keinen Platz zum Speichern der Adressen, allerdings gibt es
auch Verschnitt bei ungleich langen Strings.
#5325619
Ich denke hier wäre ein Array angebrachter. Beispiel:
http://rextester.com/NUW57351
#include <stdio.h>
#define DEVBOARD_INFO \
  X(PROJECT_NAME, "Name des Projekts") \
  X(HARDWARE_DATE, "Herstelldatum des Geräts") \
  X(MADE_BY, "Hergestellt von")
enum devboard_entries {
#define X(N,D) DEVBOARD_INFO_ ## N,
DEVBOARD_INFO
#undef X
DEVBOARD_INFO_COUNT
const char* devboard_info_description[] = {
#define X(N,D) D,
DEVBOARD_INFO
#undef X
typedef const char* devboard_info_t[DEVBOARD_INFO_COUNT];
devboard_info_t devboard = {
24
  [DEVBOARD_INFO_PROJECT_NAME] = "Mein Projekt",
25
  [DEVBOARD_INFO_HARDWARE_DATE] = "1970-1-1",
26
  [DEVBOARD_INFO_MADE_BY] = "mir",
27
28
29
void print_devboard_info(devboard_info_t info){
30
  for( int i=0; i<DEVBOARD_INFO_COUNT; i++ ){
31
    printf("%s: %s\n", devboard_info_description[i], info[i]);
32
33
34
35
int main(){
36
  print_devboard_info(devboard);
37
Edit: war mal wieder zu spät...
