Transmissionswärme Verluste nachmessen
Gast #5325498
Hallo
Wir haben einen Energieausweis für unser Gebäude, welcher rechnerisch
auf Basis der Wand, Boden und Deckenaufbauten erstellt wurde.
Jetzt würde ich diese Rechnung / Schätzung gerne messtechnisch
überprüfen.
Die einzelnen U Werte zu bestimmen scheint mir zu sensitiv zu sein, bzw
fehlen mir die teuren Wärmestrom Sensoren.
Im Energieausweis ist aber auch der HT Wert angegeben, mit 0,25 W/qm*K.
Diesen kann ich doch mit einer Recht einfachen Messung überprüfen,
indem das Gebäude auskühlt und dabei die Zeit, Innenraum und
Außentemperatur gemessen werden.
Gerade bei den niedrigen Temperaturen zur Zeit, sollte doch eine Nacht,
also ohne solare Wärmegewinne, reichen?
Hat jemand von euch auf diesem Gebiet Erfahrungen?
Oder gibt es offizielle Vorschriften, wie solch eine Messung
durchgeführt und ausgewertet wird?
Besten Dank
Olaf
#5325615
Der Energieausweis nach Bedarf beruht auf einer Modellberechnung. Ein
Modell ist nicht die Wirklichkeit.
Bei EFH nutzt man sogar nur ein sehr stark vereinfachtes Verfahren. Mit
der Wirklichkeit hat das sehr wenig zu tun - es reicht aber die
Schwachstellen aufzuzeigen.
> welcher rechnerisch
> überprüfen.
Aus Spass an der Freude kann man das machen. Sinn oder konstruktive
Modellkritik ergibt das weniger.
Wärmestromsensoren.... hmmm dolle Sache das.
Nein.
Je nach Wärmekapazität des Gebäudes hasst du vielleicht auch nur eine
Abkühlung von 1-2 K in 10h. Bei einem gutem Temperatursensor (Auflösung
0,1 K) hasst du dann schon mal den ersten Messfehler von 5%.
Dazu kommen die Ungewissheiten von
Lüftungswämreverlusten
Infiltrationswärmeverlusten
Wärmebrückenverluste
Interne Wärmequellen (Kühlschrank, Personen, sonstiger Stand-by
Verbrauch...)
Wärmeübergang an der Aussenhülle der Fassade (infitisimale
Windverhältnisse)...
> ... gibt es offizielle Vorschriften, wie solch eine Messung
Ja - "Energieausweis nach Verbrauch" siehe EnEV und deren normative
Verweise.
Der Klassikker ist den Energieausweis nach Bedarf und den Energieausweis
nach Verbrauch zu vergleichen. Wie diese zu erstellen sind ist geregelt.
Detaillierte Endenergiemessung, Gradtagszahlkorrektion und einen
Energieausweis nach Verbrauch erstellen und dann mit dem Energieausweis
nach Bedarf vergleichen.
Es gibt viele Studien die dies im grösserem Massstab verglichen haben.
Quintessenz: Je geringer der Energiebedarf je höher die Varianz.
[Ich habe 551 baugleiche Reihenhäuser totalsaniert. Der Energiebedarf
nach Verbrauch ist im Durchschnitt 2% geringer als der modellierte
Energiebedarf.
Energiebedarf nach Verbrauch liegt Faktor 3 auseinander.]
Ausserdem hat die EnEV den Grundansatz des "Vergleichsgebäudes" Der
Architekt erhält somit einen Freibrief weiterhin 184.561 Erker und
Kringeldingeltangel zu entwerfen ohne dass der für die
"Kühlrippenkubatur" mit der EnEV bestraft wird.
Last not least: Wenn du das nicht aus Spass an der Freude sondern mit
dem Sinn "Energieeinsparung" machen willst: Beginne damit die Parameter
der Heizungsanlage zu optimieren. Kostet nur Gehirnschmalz und bringt
oft 10% Ersparnis.
Gast #5325741
Ja, kannst Du schon. Heizung und andere Wärmequellen aus, elektrische
Heizer bekannter Leistung anstellen, und dann abwarten welche
Temperaturdifferenz sich im Mittel einstellt. Etwas rechnen muss man
dann noch bzw. die Aussenfläche des Gebäudes ausmessen.
Ich würde das machen wenn das Wetter mal ein paar Tage recht stabil ist,
also eher bedeckter Himmel. Einen Tag wird man wohl mindestens warten
müssen bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat.
Gast #5325914
Was nützt dir eine offizielle Vorschrift, wenn du die Wärmeverluste
deiner Hütte in Erfahrung bringen willst.
Mit solchen offiziellem Messvorschriften hat sich das KBA gerade böse
blamiert.
