MSP430/IAR/C - keine Arrays?
Gast #5325501
Ich bastle nach längerer Zeit mal wieder mit einem MSP430 herum. Bisher
hat auch alles gut geklappt, aber sobald ich Arrays verwende, stoße ich
auf ein Problem - laut Debugger sind die Arrays immer <unavailable>.
Egal wie angelegt:
uint8_t rec_buffer[] = {0xAA, 0xAA};
unsigned char rec_buffer[2];
Woran liegt das? Bisher kannte ich das nur von Variablen, die der
Compiler wegrationalisiert wird. Aber mein rec_buffer[0] etc. wird
definitiv verwendet. Auch static o.ä. ändert nichts. Wenn ich einen
einfachen Typ wie char draus mache, gehts ja. Passiert mir bei jedem
Code, auch den trivialsten Tutorials/ANs. Was übersehe ich denn?
Gast #5325588
Ich muss vorausschicken, ich habe keine Erfahrung mit MSP430 Debugging,
aber hast du mal im Assembler geschaut, ob das Array in Registern
angelegt wird. Vielleicht hat der Debugger damit ein Problem.
Wenn du das Array testweise einmal deutlich größer definierst, ist das
Problem dann immer noch vorhanden?
#5325641
@Kalri (Gast)
Dann schalte mal testweise deine Optimierung des Compilers aus.
Logisch. Wenn, dann schon volatile.
Gast #5325724
Vielen Dank! Mit volatile UND mit mehr Elementen definiert geht es
jetzt. (Nur volatile hatte ich früher auch schon, das geht aber trotzdem
nicht. static hätte doch zumindest bei init mit = 0xAA auch klappen
müssen, oder?) Bei einem Kollegen geht der gleiche Code ohne volatile,
obwohl wir beide am IAR nichts gemacht haben (selbe Version, Compiler
nicht anders konfiguriert...).
