Taktfrequenz und Timertakt Bedeutung [8051]
OP #5325693
Ich bin Anfänger was Microcontroller angeht und habe die Bedeutung der
folgenden Eigenschaften eines Microcontrollers nicht verstanden . Was
bedeutet die Taktfrequenz eines Microcontrollers sei 48MHz und der
Timertakt sei 4 MHz in einem Microcontroller vom Typ 8051.
Alkawn A. schrieb:
> Was
Das man mal das Handbuch des Prozessors ganz durchlesen sollte. Teiler
von 12 kommen da nämlich öfters vor.
Vom 8051 gibt es endlos Varianten, und der kann im Original keine 48MHz.
Man sollte den µC hier genauer spezifizieren.
Alkawn A. schrieb:
> Hi,
Es bedeutet, dass der Controller mit 48MHz und der Timer mit 4MHz
getaktet ist.
Das bedeutet ganz einfach, dass der Teil des Controllers, wie bei den
Ur-8051, mit einem Teiler /12 arbeitet. Ob der CPU-Teil ebenfalls mit
dem /12-Takt läuft oder ob im Taktgenerator andere Einstellungen möglich
wären, verrät Dir das Datenblatt. (uns nicht, weil du ja nix rauslässt).
Die Reset-Werte sind hierbei aber häufig /12, so dass sich auch ein
moderner 8051 vom Timing standesgemäß verhält...
