[V] Keithley 181 Nanovoltmeter
OP #5325996
Ich verkaufe ein Keithley 181 Digital Nanovoltmeter inkl. Model 1506
Iput Cable, Model 1815 Maintenance Kit, allen originalen Unterlagen zum
Gerät (Schaltpläne, Bedienungsanleitung, Änderungen) und einem Set
Ersatzteile für CR406, CR407 (2x J505) and VR403, VR404 (2x 1N4571A).
Das Gerät wurde von mir repariert:
- Ersatz aller Elektrolytkondensatoren durch hochwertige Nichicon
Kondensatoren, da ein Kondensator im Netzteil defekt war
- im Nanovoltverstärker wurden zwei Current Regulator Dioden Typ J505
und zwei Zenerdioden Typ 1N4571 durch neue Komponenten ersetzt
Das Gerät weißt typische Gebrauchspuren auf, wurde jedoch pfleglich
behandelt. Nach Absprache kann das Gerät in Stuttgart besichtig und
getestet werden.
Ich veranschlage für das Gerät 650€ zzgl. Versand, wobei mir Abholung
und Test durch seinen neuen Besitzer lieber ist.
Bevor jetzt das große Gemecker losgeht, ich bin mir durchaus bewusst,
dass es Auktionsangebote mit Geräten im Ausland gibt, bei denen neben
Versand auch noch Einfuhrumsatzsteuer anfallen, die allerdings nur das
reine Gerät ohne weiteres Zubehör, maximal ein Netzkabel, beinhalten.
Das hier angeboten Gerät kann vor Ort besichtigt und getestet werden und
beinhaltet das oben angegebene Zubehör für den Betrieb und für eine
Kalibrierung.
-branadic-
OP
Philipp C. schrieb:
> Zubehör für eine Kalibrierung? Heißt das den Keithley LowThermal
> Divider?
Nein, im Maintenance Kit sind, neben zwei Kabeln, die Haube zum
Kalibrieren des Gerätes enthalten. Dabei handelt es sich um die Haube,
die beim Kalibrieren dafür sorgt, dass das Gerät sich thermisch
stabilisieren kann, andererseits aber den Zugang zu den Trimmpotis
ermöglicht.
Früher hatten die Kalibrierhäuser diese Hauben im Haus, heute ist das
scheinbar nicht mehr zwingend der Fall.
ESZ AG bspw. hat diese Hauben seit Jahren nicht mehr im Haus und führt
auch keine Kalibrierung mehr an dieses Modellen durch. Bei
Tektronix/Fluke/Keithley wird das Gerät weder repariert noch kalibriert,
da es "zu alt" ist.
Den Keithley Low Therma Divider kann man problemlos selbst aufbauen.
Letztlich sind das nur ein 100 Ohm 0,01%, 10ppm/K und ein 100 kOhm
0,01%, 10ppm/K drahtgewickelter Widerstand in einem Hammond-Gehäuse mit
etwas Watte, dazu zwei Pomona 3770 und die Low Thermal EMF Buchse die
man bspw. über Farnell/Element14/Newark beziehen kann. Also nichts, was
sich nicht auch heute noch beschaffen lässt. (siehe Service Manuel Seite
5-1)
-branadic-
OP
J. S. schrieb:
> Wow, teurer als der reguläre Singer-Preis. Das muss man erst mal
> schaffen.
> http://helmut-singer.de/stock/3516.html
Spar dir doch bitte solche Kommentare, denn wenn du richtig gelesen
hättest statt schnell einen Mecker-Kommentar abzugeben, dann hättest du
gesehen, dass:
1. bei Singer das Gerät 529,55€ und
2. das Kabel noch einmal 94,61€
also in Summe 624,16€ kosten soll. Da ist dann auch kein Maintenance Kit
mit dabei und auch nicht die genannten Ersatzteile, die ich mitgebe.
Ferner steht da auch nichts von den originalen Geräteunterlagen.
Also, bevor du das nächste Mal auf den Knopf "Absenden" klickst, um hier
einen Kommentar im Verkaufsthread loszuwerden, einfach noch einmal
nachdenken ob das wirklich notwendig ist.
-branadic-
> gesehen, dass:
Das war/ist mir durchaus bewusst!
> -branadic-
Dir ist der Unterschied zwischen Straßenpreis und Apothekerpreis
bekannt?
Falls nicht, ein anderes Forenmitglied hat das sehr schön erklärt:
Beitrag "Re: SMX vom Rohde & Schwarz, ist dieses Gerät zu empfehlen ?"
Und wenn Du hier schon den vollen Apothekerpreis verlangst, jedoch nicht
einmal in der Lage bist ein Foto des Gerätes zu veröffentlichen, dann
ist ein Kommentar zur Preisgestaltung mehr als angebracht.
OP
> bekannt?
> Und wenn Du hier den vollen Apothekerpreis verlangst, jedoch nicht mal
Hast du nichts besseres zu tun? Ich unterstelle dir, dass du ohnehin
kein Interesse an dem Gerät hast, egal was es kostet. Andernfalls wärst
du zu der glorreiche Erkenntnis gekommen, dass Singer einen Festpreis
nennt und es dir hier freisteht ein angemessenes Gegenangebot zu machen.
Das hast du nicht gemacht, daher muss ich dir unterstellen, dass es dir
ausschließlich darum geht rumzumeckern, damit du dich besser fühlst!
Und ich bitte dich hiermit noch einmal feundlich, dir dafür doch bitte
eine andere Plattform zu suchen. Danke.
-branadic-
Persönliche Seite
> 5-1)
Naja, der Keithley 262 ist schon etwas spezieller als nur ein paar
Widerstände. Das ist alles auf Low Thermal ausgelegt. Der "untere"
Widerstand ist entsprechend mit Kupfer ausgelegt usw.
Details sieht man hier: https://xdevs.com/fix/kei262/
Einen Teiler hat mein Keithley 182 eingebaut um die Kalibrierung zu
machen. Ich würde es halt gerne verifizieren können.
Zum 181: Irgendwie sieht die Anzeige bei Singer komisch aus. Da reden
die von 10nV Auflösung. Bei 6,5 Stellen und 2mV FS sollte man doch aber
auf 1nV kommen? Mein (ebenfalls 6,5 stelliges) 182 löst im 3mV Bereich
1nV auf.
Müsste es beim 181 nicht genauso sein?
OP
> 1nV auf.
Ich denke du meinst etwas anderes als ich. Der erforderliche Divider
1000:1 Divider für die Kalibrierung des Keithley 181 ist im Service
Manual auf Seite 5-1 und 5-2 beschrieben und nicht kommerziell
erhältlich, wie man dort auch lesen kann. Stattdessen ist beschrieben,
wie man sich diesen aufbaut.
Die Angaben bei Singer entsprechen den Angaben aus dem Manual. Das Gerät
zeigt 5.5 Digits an, erst durch Drücken des Buttons "HiRes" wird das
Gerät von 5.5 auf 6.5 Digit und damit von einer 10nV Auflösung auf 1nV
Auflösung umgeschaltet.
https://xdevs.com/cm/RandomPics/K181_Cable/20171009_194206.mp4
-branadic-
Persönliche Seite
Ja, da meinte ich tatsächlich etwas anderes. Wieder was gelernt. Danke!
Hast Du Dich da mal rangemacht eine solche Kalibrierung durchzuführen
bzw. einfach einen Check ob noch alles gut aussieht?
Was mich an der Anleitung etwas abschreckt ist, dass man Cadmium Lötzinn
verwenden soll.
Philipp C. schrieb im Beitrag #5328902
> verwenden soll.
Solange du nicht daran leckst, ist dann nicht schlimmer als Blei ,
Indium oder Thallium.
Man kommt um solche Spezaillote nicht drumrum, wenn man derartige
Spannung slevel messen will.
Persönliche Seite
Soweit ich weiß entsteht beim Löten eine ganze Menge toxischer Dampf,
während das Blei nicht wirklich in die Dampfphase geht.
Aber ich will hier Branadics Verkaufsthread nicht weiter OT treiben,
vielleicht sollten wir zu dem Thema Low Thermal Divider einen neuen
Thread eröffnen.
OP
Ich hatte das Gerät bei einem Bekannten, der das notwendige Equipment
dafür hat.
Die Spannungsdifferenz zwischen zwei Batterien im Vergleich mit einem
Multimeter sieht soweit plausibel aus.
-branadic-
> dafür hat.
> -branadic-
Spätestens da hätte ich Fotos gemacht und hier gepostet?
Plausibel ist eine aussagekräftige Beschreibung für ein Nanovoltmeter.
OP
Was nützt ein statisches Foto von irgendeiner Situation? Ich kann
genauso gut auf das Foto, das bei Singer gezeigt ist, verweisen oder man
schaut sich im Netz an, wie ein Keithley 181 aussieht.
Ich habe nicht ohne Grund angeboten, dass das Messgerät bei mir vor Ort
getestet werden kann, um sich von der Funktion zu überzeugen. Für eine
solche Vorort-Messung kann ich gerne ein 3458A oder ein Keithley 2182A
organisieren.
-branadic-
Weil Fotos mehr Aufmerksamkeit bei möglichen Interessenten wecken.
Weil Fotos den Zustand des Gerätes wiedergeben was zum Verkauf steht,
und nicht wie es aussehen könnte.
Würdest Du das Gerät bei eBay auch ohne Foto(s) einstellen?
Kaufst Du alles ungesehen?
Was spricht bei dem Preis gegen das Einstellen von Fotos?
> organisieren.
Die wenigsten Interessenten wohnen vermutlich in Deiner unmittelbaren
Nähe.
Der Interessentenkreis ist bei dem speziellen Messgerät und dem Preis eh
schon sehr überschaubar, und den wenigen vergeht hier wohl das
Interesse.
> bei mir vor Ort..
PLZ?
> organisieren.
Hi Brandic,
generell: ein paar EIGENE Fotos stützen einen Verkauf positiv. Einfach
weil der (potentielle) Käufer sieht, das du Dich intensiver mit dem
Gerät beschäftigt hast und er ziemlich exakt sieht, was er bekommt. Du
kannst da gerne anderer Meinung sein was Fotos angeht, dennoch nutze das
einfach als gutgemeinten Rat - bzw. neudeutsch "lessons learned".
Als Lektüre empfohlen:  https://www.tinaja.com/glib/myebays.pdf
Bevor Dein Thread jedoch hier weiter zerrissen wird,
mein Tip:
Verkauf das Teil bei ebay, dann mußt Du Dir nicht diese endlose Häme im
uC.net antun. Alternativ in den kostenlosen ebay-kleianzeigen, wenn dich
die Auktionsgebühren stören. Kannst ja Abholung mit Vorführung, und
zusätzlich Versand (für alle die zu weit weg wohnen) anbieten.
Der Rest ist hier halt wie immer wenn man etwas hochwertiges verkauft.
Nun, ich denke hier im Forum sind überwiegend Hobbyelektroniker
unterwegs und mir fällt beim besten Willen nicht ein, wozu man
da ein Nanovoltmeter benutzen soll. "Auf Arbeit" hatte ich auch
so ein Gerät. Es stand überwiegend im Schrank. Irgendwann habe
ich es mal aufgeschraubt und den wirklich soliden Aufbau bestaunt.
Andrew T. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>>> bei mir vor Ort..
>> PLZ?
> Ort steht bereits im Eingangs-Posting. Lesen hilft...
Oh, das habe ich überlesen. Ich bin halt nicht fehlerfrei;-)
Für mich wären Stuttgart ca. 1000 Km hin und zurück.
Wenn das Gerät auf eBay ohne Fotos eingestellt wird (wenn das überhaupt
geht) wird das Angebot nur von einem Bruchteil von möglichen
Interessenten aufgerufen.
Vorteil auf eBay wäre der um ein zigfach höherer Interessentenkreis.
Ich erkenne keine Häme in dem Thread.
Das Preise zum Vergleich aus eBay etc. herangezogen werden ist doch klar
und logisch - und auch legitim. Das macht doch jeder mit nahezu allem
was man kaufen möchte. Vor allem wenn es sich um so einen Gegenstand
handelt.
> einfach als gutgemeinten Rat...
Nichts anderes habe ich geschrieben und gemeint;-)
Einige gute Fotos wirken mehr als eine noch so ausführliche
Beschreibung. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der TO will davon
nichts wissen - seine Sache. Er will ein hochwertiges Gerät verkaufen
und ignoriert Tipps. Ganz im Gegenteil, es kommen erklärende Kommentare
die auch ihm nicht weiterhelfen.
Nicht alles was man fürs Hobby kauft muss sinnvoll sein. Das gilt doch
für jedes Hobby. Schau Dich mal im Bereich Hifi Highend oder bei Autos
um. Da geht es ganz anders ab, und das ist für die meisten auch nur
Hobby. Dagegen sind hier im Bereich der Elektronik fast alles
Schnäppchen.
Nun, wenn ich in die Elektronik investieren will, würde ich da
aber eher in ein gutes Oszi investieren. Das ist wesentlich
vielseitiger verwendbar.
Das hast Du in einem anderen Thread auch schon mal geschrieben. Nur
kannst Du ein Oszi nicht für alles verwenden. Da nutzt es auch nichts
wenn es teuer war.
Persönliche Seite
> wenn es teuer war.
Eben, ein Oszi kann ja nicht mal richtig messen. Da kann man sich mal
etwas mit anschauen, aber das war es dann auch so ziemlich.
Ich will nicht abstreiten, dass man eines zur Elektronikentwicklung
haben sollte, aber das es vielseitiger ist als das hochauflösende
Keithley 181 würde ich nun nicht sagen. Noch viel weniger, wenn man es
mit einem kompletten DMM vergleicht.
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
ROFL...
Eine Drehbank kann ja nicht mal richtig Rasen mähen.
Ich denke, man sollte grundsätzlich Messgeräte für genau den Einsatzfall
verwenden, für den sie gebaut wurden.
Und mein Oszi ist für die Messung einer 10ns Anstiegsflanke deutlich
besser geeignet, als ein Voltmeter.
Es gibt bessere und schlechtere Voltmeter und es gibt bessere und
schlechtere Oszis. Aber beide Messgerätetypen miteinander zu
vergleichen, ist Unsinn.
OP
Echten Interessenten steht es genauso frei Bilder bei mir via PN
anzufragen, als auch Gegenangebote zu machen, wie ich weiter oben schon
schrieb. Der echte Interessent wäre darauf aber auch schon selbst
gekommen und hätte bspw. konkrete Wünsche geäußert, was er auf den Fotos
z.B. für eine Messung sehen möchte, um bei seiner Kaufentscheidung
unterstützt zu werden.
Den Hunger des allgemeinem Konsumenten ohne Kaufinteresse, der einfach
nur unterhalten werden will, werde ich hier nicht stillen.
Unter'm Strich ist es letztlich auch egal wie man hier einen Artikel
einstellt. Es gibt immer Leute, die mutmaßlich aus reiner Langeweile
rummotzen müssen oder diese Plattform als Möglichkeit sehen, ihrer
allgemeine Unzufriedenheit mit sich selbst Ausdruck zu verleihen.
Es spricht doch schon für sich, dass negative Kommentare in diesem
Thread mit Hilfe des Bewertungssystems positiv bewertet wurden und
positive Kommentare negativ. Das spiegelt den allgemeinen Umgang
miteinander wieder und sagt einiges über diese Menschen aus.
Ich würde mir wünschen, dass diese Leute ihre Energie besser dazu
einsetzen selbst kreativ und aktiv zu werden, sich an den Tisch setzen
und basteln, Dinge entwickeln und reparieren, um dann konstruktive
Beiträge zu verfassen, Wissen zu teilen, ihre Arbeiten und Projekte zu
zeigen auf die sie selbst stolz sind und ihre Freude darüber mit anderen
teilen möchten, statt immer nur zu meckern und anderen kluge Ratschläge
zu geben.
-branadic-
> da es "zu alt" ist.
Kalibrieren werden sie es wohl. Justieren wohl nicht mehr.
Die Haube macht ja auch nur beim Justieren Sinn.
Erstaunlicherweise wird im Service Manual von einer Kalibrierung
gesprochen, obwohl z.B. bei 5-7 bis 5-12 ein Justageprozess beschrieben
wird. Hätte ich von so einem renommierten Hersteller nicht gedacht ...
Holger
kannst Du bitte etwas über das Eigenrauschen sagen.
Wie groß ist es etwa bei kurzgeschlossenen Eingang im 2mV Bereich.
Ebenfalls täte mich die Drift interessieren. Was passiert wenn man den
Eingang kurzschließt. Besonders im 2 mV Bereich.
egonotto
Das Originalhandbuch ist auf Englisch, und da benutzt man das Wort
"calibration" sowohl für Kalibrierung als auch für Justage. An solchen
Feinheiten scheitert jeder Übersetzer. "Adjustment" kommt da auch vor,
aber das bezeichnet nur das Drehen an der Schraube, ohne die Messung
vorher und hinterher.
Umgekehrtes Beispiel: in Deutsch "Sicherheit" kann sowohl "safety" als
auch "security" meinen -- was ja auch einen nicht unerheblichen
Unterschied ausmacht und beim Übersetzen regelmässig schiefgeht.
Holger D. schrieb:
> Dieter W. schrieb:
>> Das ist durchaus richtig, aber schau mal auf das Datum dieses Dokuments
>> und vergleiche wann das 181 auf den Markt kam.
> Das ist jetzt nicht Dein Ernst - oder? Selbst in den Dokumenten der
> ITPS-68 wurde das Wort Kalibrierung korrekt verwendet. Kannst ja mal ein
> SPRT justieren ...
> Holger
Ach Hergott...ich hör nur mimimimimi!
Mei..das wurde halt von nem normalo Übersetzer übersetzt,außerdem:
Wen juckts?
Du solltest wissen was du machst solltest du mal ein Keithley 181
verkaufen.
Aber hauptsache man kapert nen Thread und jammert  über irgendwelche
Kleinigkeiten anstatt den wirklich interessierten Platz zu lassen.
LG
> Denke darüber mal nach? Oder worin unterscheidet sich dein Kommentar von
> denen die du anprangerst?
Ja...da hast du schon recht aber:
1. Jetzt is auch schon egal
2. Hört es jetzt vielleicht auf
3. Es ist mir unverständlich warum der Anfangsthread mit -4 bewertet is
LG
Wenn ich solch ein Gerät anbieten würde dann mit guten Fotos die
verschiedene Messwerte anzeigen. Dazu hatte der TO scheinbar keine Lust
bzw. sieht er wohl keinen Sinn darin. Vermutlich ist das ein Grund für
die negativen Bewertungen. Das hat sich im Verlauf des Threads auch
nicht geändert.
OP
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> egonotto
Schick mir eine PN mit deiner Email-Adresse, dann lasse ich dir ein
kurzes Video zukommen.
Im Grunde genommen ist es ähnlich zum nachfolgenden Video, jedoch ist
der Offset bei meinem Gerät kleiner (entsprechende Warmlaufphase
vorausgesetzt).
Philipp C. schrieb:
> Bei so einer Messung wäre dann auch interessant wie dieser Kurzschluss
> gestaltet wurde. Gerade dann, wenn der passende Kurzschlussstecker nicht
> zur Verfügung steht.
Philipp, das geht auch mit einem Stück gebogenen Kupferdraht (so
gebogen, dass nicht die Drahtenden den Kontakt bilden, sondern die
Drahtfläche selbst und gleichzeitig eine leichte Federwirkung erzielt
wird), den man mit einem Leiterplattenradiergummi von eventuellen
Oxidresten befreit und anschließend reinigt. Diesen steckt man in die
Buchse und deckt diese mit einem Reinigungspad samt Gummiband ab, damit
diese vor Wind geschützt ist. Etwas Kreativität darf es dann schon auch
sein.
-branadic-
das Gerät mit vielen Zubehör ist gut bei mir angekommen.
Vielen Dank an branadic.
Ich habe es natürlich gleich ausprobiert. Es funktioniert einwandfrei.
Der Stecker für den Millivolteingang ist ja ziemlich groß.
Vielleicht gibt es keine Femtovoltmeter, weil die Stecker dann in kein
Labor mehr passen würden. :)
egonotto
OP
Freut mich, dass es die Post noch pünktlich zum Wochenende geschafft hat
und du zufrieden bist.
Nun, am Keithley 2182A ist der Stecker tatsächlich auch etwas kleiner
ausgefallen.
Grundsätzlich muss man aber feststellen, dass die Steckertechnik zu
langsam miniaturisiert wird. Wenn am kleinsten optischen
Drehwinkelsensor die Größe des Sensors durch die Steckertechnik
dominiert ist, dann macht das nachdenklich.
Wie auch immer, viel Freude mit dem Nanovoltmeter.
-branadic-
