Accelerometer künstlich zurücksetzten??
Gast #5326166
ich habe vor die Bewegungen einer Kamera aufzuzeichnen um den zurück
gelegten Pfad berechnen zu können. Ziel ist es Motiontracking /
Matchmooving auf ein Minimum
reduzieren zu können.
Ein MPU6050 ist mit einem Arduino im Einsatz um die Orientierung zu
bekommen.
Das funktioniert auch mittlerweile sehr gut.
Nun fehlt mir noch die Bewegung der Kamera.
Benötigt wird die relative Bewegung von Bild zu Bild. Daten Bekomme ich
jetzt nur bei Geschwindigkeitsänderungen.
Ist es irgendwie möglich einem Accelerometer vor zu gaukeln das die
Bewegung gerade anfängt?
Das müsste dann in der Bildrate passieren, also normalerwiese 24 mal pro
Sekunde.
Genauigkeit ist zwar wünschenswert, aber den Feinschliff kann man (wenn
das Gefilmte kontrastreich ist und kurze Shuterzeiten eingesetzt wurden)
über das
Bildmaterial berechnen.
Existieren Alternativen zu einem Accelerometer?
Schon mal vielen Dank an jeden der sich die Zeit nimmt um Ideen und
Vorschläge einzubringen.
Bis dahin
     Mirko
[ ] Du hast verstanden was Beschleunigung ist.
[x] Du möchtest nochmals nachlesen was ein Accelerometer so tut den
ganzen Tag.
Nix für ungut.
Wenn du schon davon ausgehst dass die Genauigkeit durch den Sensor nicht
ausreicht (wovon ich auch ausgehen würde, denn z.B. in einem Roboter
wird schon das Profil der Reifen sehr viel Jitter einschleusen), dann
verlass dich besser nur auf die Kamera.
Beide Informationsquellen zu kombinieren stell ich mir schwierig vor.
Hier gibt es eine sehr beeindruckende Library dafür:
http://www.cvlibs.net/software/libviso/
> ganzen Tag.
Schätze das hab ich nicht anders verdient...
Eigentlich war mir schon fast klar das es nicht geht, aber eine gewisse
Resthoffnung war da.
Alex G. schrieb:
> , dann
Das ist genau was Motiontracking ist.
Die Library sieht vielversprechend aus, leider gibt es aber (noch) einen
Haken.
It further assumes that the camera is moving at a known and fixed height
over ground (for estimating the scale).
Werde mir das aber nochmal genau anschauen. Die Algorythmen um
automatisch
Referenzpunkte zu finden scheint sehr gut zu funktionieren.
Im Moment muss ich die Punkte manuel setzten um gute Ergebnisse zu
bekommen.
Was meinst du mit "Bewegung gerade anfängt", meinst du die Position in
deinem aktuellen Bezugssystem oder meinst du Geschwindigkeitsänderungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinematik
Dem Accelerometer kannst du gar nichts vorgaukeln. Das passiert bei der
Auswertung der Accelerometerdaten, indem du die entsprechenden
Integrationskonstanten zurücksetzt. Integrierende Methoden neigen aber
immer dazu, Drift aufzusammeln, die du dann über Bildauswertung und
Sensorfusion abfangen müsstest.
Ein Accelerometer liefert die aktuelle Beschleunigung und sonst nichts.
Die kannst du aufintegrieren, um den zurückgelegten Weg zu berechnen,
wobei naturgemäss der Wegfehler immer grösser wird. Du kannst natürlich
die Intergration nach jeder Aufnahme neu starten, dann erhältst du
jeweils den Weg von Aufnahme zu Aufnahme, wahrscheinlich mit brauchbarer
Genauigkeit. Du solltest aber nicht davon träumen, dass du an der
richigen Position ankommst, wenn du die Wege aneinandersetzt, das wird
sicher noch ungenauer als die Integration von Anfang bis Ende. Ich würde
das Rücksetzen daher lassen. Teilstücke kannst du ja ohne weiteres
rechnerisch bestimmen.
Georg
georg schrieb:
> Du kannst natürlich die Intergration nach jeder Aufnahme neu starten,
> dann erhältst du jeweils den Weg von Aufnahme zu Aufnahme,
> wahrscheinlich mit brauchbarer Genauigkeit.
Damit wird das bestimmt nicht funktionieren.
Zum Neustart der Wegintegration von Aufnahme zu Aufnahme braucht man die
Geschwindigkeit, weil die für den Weg mit aufintegriert werden muss. Und
die Geschwindigkeit kann keiner der Mems im MPU6050 liefern. Die
Information muss also sonstwoher (z.B. aus der Bildauswertung) kommen.
