Arduino PIN 0, PIN 1 (TX/RX)
Gast #5326314
Guten Morgen,
Hab mir ein Arduino Starter Kit zugelegt und hab gleich mal angefangen
kleine Programme zu schreiben und paar LED´s leuchten zu lassen.
Hab eine Ampel programmiert, wobei die Ausgänge für die LED Pin 2, Pin 9
& Pin 11 waren.
Soweitso gut, hab ich mich aber beim aufbauen vertan und unabsichtlich
den Pin 1 anstatt Pin 2 angeklemmt und siehe da, die LED leuchtete,
nicht richtig hell wie auf dem richtigen PIN aber doch, ebenso auf PIN
0.
Beim genauen hinschauen sah ich an den PIN´s RX bzw. TX stehen.
Was hats da, ist die Platine defekt oder sind das PINS mit besonderer
Funktion ? :)
lg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5326321
> Funktion ? :)
Was steht denn im Datenblatt des verwendeten µC? Das musst du sowieso
herunterladen und lesen wenn du mit diesem Baustein arbeiten willst.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür.
> Was hats da
Dort erster Link: https://www.google.de/search?q=Arduino+RX+TX
Oder weiter unten auf deutsch: http://blog.openptv.org/?p=513
#5326323
An den Pins D0 (RxD) und D1 (TxD) ist auch der auf der Platine verbaute
USB-RS232 Adapter angeschlossen der dafür zuständig ist bei einem
Flashvorgang die Daten entgegen zu nehmen.
D.h., dass an diesen Pins parallel ein weiterer Chip angeschlossen ist.
Wenn dein Programm auch eine Kommunikation mit dem PC beinhaltet wird
dir durch die Kommunikation jedesmal deine Pinkonfiguration durch das
Initialisieren des USART zerstört.
Gast #5326324
Rx Empfangsleitung der seriellen Schnittstelle
Tx Sendeleitung der seriellen Schnittstelle
Und gleich merken: wenn eine LED an einem digitalen Ausgang dunkler
leuchtet, wie der Nachbar, dann ist sie nicht kaputt sondern wird sehr
schnell Ein- und Ausgeschaltet. Das Verhältnis aus/ein (=Tastgrad)
bestimmt die Helligkeit, die unser langsames Auge wahrnimmt.
