Datenleitung kurz schließen, um Camera Auslöser zu triggern
OP #5326409
Moin,
kurze Frage: für ein Bastelprojekt würde ich gern den Auslöser einer
Kamera automatisch über nen Controller triggern.
Das Ganze sollte eigentlich primitiv sein - die Dinger gibts fertig
(https://www.amazon.de/Qualitaets-Kabelausloeser-A6000-NEX-3NL-RX100II/dp/B00J8KW3EE/ref=pd_rhf_ee_p_img_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SS8AZ4CE2AK3N79FFJ9R),
es werden nur zwei Leitungen kurz geschlossen, fertig.
Eigentlich dachte ich, könnte die eine Leitung auf GND, die andere auf
nen PIN von nem Atmel legen - und dann einfach den PIN toggeln (als
Ausgang geschaltet).
Jetzt hatte ich grad kurz geschaut, und seh  teilweise 'viel' Schlatung
für das gleiche. Mit Freilaufdioden und sonst was.
Wenn ich einfach nur 2 Leitungen kurz schließen will - bei einer ganz
bestimmten Kamera (also nicht generisch) - dann sollte das doch mitm dem
PIN reichen, oder? N Strom sollte da auch nicht fließen.
#5326414
@Nico B. (vegetico)
>(https://www.amazon.de/Qualitaets-Kabelausloeser-A6...),
Ja. Aber man weiß nicht genau, ob eine der beiden Leitungen auf Masse
liegt, auch wenn das sehr wahrscheinlich ist.
Nimm ein Photo-MOS Relais, damit bist du auf der sicheren Seite.
Ich würde da wenigstens einen Transistor dazwischen schalten, damit hat
man einen Open Drain Ausgang, der auch andere Spannungen als VCC vom uC
schalten kann. Das vermeidet Probleme.
Wo denn?
Persönliche Seite #5326421
Der schaltungstechnische Aufwand wird getrieben, um die doch eher teure
Kamera vor irgendwelchen Missgeschicken in der Elektronik zu schützen.
Mir ist meine DSLR schlichtweg zu teuer, als daß ich sie direkt mit
einem µC ansteuere - ich hab' da einen Optokoppler dazwischengehängt,
dann kann auch meine µC mit Überspannung abfackeln, weil ich irgendeinen
Fehler bei der Stromversorgung gebaut habe, aber die Kamera geht nicht
drauf.
Wenn die Spannung, die von der Kamera an den (geöffneten) Schaltkontakt
anlegt, nicht für Deinen µC zu hoch ist, und der Strom, der nötig ist,
damit die Kamera erkennt, daß der Kontakt geschlossen ist, nicht größer
ist als der zulässige "Sink"-Strom Deines µC-Pins, und Du Dir absolut
verdammt sicher bist, daß Du nicht durch Fehlprogrammierung Deines µC
oder Schaltungsfehler Deine Kamera ruinierst, dann kannst Du natürlich
auch --korrekte Polarität vorausgesetzt-- Deinen µC direkt mit der
Kamera verbinden.
Denk' dran: Klinkenstecker machen einen Kurzschluss beim Ein- und
Ausstecken.
#5326423
Oft schicken solche Fernauslöserbuchsen auch eine Spannung für die
Stromversorgung der Fernbedienung mit raus. Wenn Du da mit einem auf
Ausgang geschalteten IO Pin was drauf schickst, machen die beiden so
eine Art elektronisches Armdrücken.
Also erst mal messen was da raus kommt.
Und noch besser: googeln. Du bist nicht der erste, der sowas bastelt.
Nenne Deine Kamera und suche. Es gibt im Netz teilweise sehr gute und
detaillierte Informationen welche Kamera, welcher Hersteller was für ein
Protokoll verwendet. Mir hat das bei einem Projekt meine Pentax per
Infrarotschnittstelle zu fernsteuern den Reverseengeneering Anteil auf
Lesen reduziert.
Gast #5326431
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. EMV!
Heute schon mal geknistert als ihr euren schicken Wollpullover
ausgezogen habt? Das ist der eigentliche Grund fuer eine etwas
aufwendigere Beschaltung.
Olaf
OP #5326472
Ui,
danke für die vielen guten Antworten.
Der Auslöser (Sony Alpha) ist rein passiv - aber dann werde ich
definitiv mal nach ner Schutzschaltung schauen - sprich Optokoppler oder
Photo-MOS (kannte ich nicht).
So ist ja auch die Frage aufgekommen - durch googeln und wundern 'ups,
doch mehr als gedacht'.
Danke schonmal
Gast #5326486
Die gibt es doch auch mit Funk für wenig Geld.
Da ist man auf der sicheren Seite.
#5326521
> PIN reichen, oder?
Oder.
Die kanonische Eingangsschaltung des Fernsteueranschlusses einer Kamera
sieht so aus:
                            interne
   .--o--*--[Pullup]--- Kamera-Versorgungs-
   |     |                  Spannung
  TT     `---- µC-Eingang
   `--o------- GND
TT ist der Taster im Fernauslöser. Der Pullup hat größenordnungsmäßig
10K, die Kamera-Versorgungsspannung irgendwas zwischen 3V und 5V. Meist
gibt es zwei Eingänge, einen für das Scharfstellen (focus) und einen zum
Auslösen (shutter). Manche Kameras lösen nur aus, wenn beide aktiviert
sind.
Wenn du da jetzt einen µC-Ausgang anschließt (richtig gepolt natürlich),
dann kann der das zwar schön auf L ziehen. Aber wenn der µC ein H
ausgibt, dann darf die H-Ausgangsspannung nicht größer sein als die
Betriebsspannung der Kamera. Wenn nämlich doch, dann kann die
Schutzschaltung am Kamera-µC zuschlagen und evtl. sogar zerstört werden.
Praktisch ersetzt man TT besser durch einen Transistor oder MOSFET. Die
Polung muß natürlich stimmen. Für einen bestimmten Kameratyp ist die
Polung aber bekannt und immer gleich. Praktisch kann man davon ausgehen,
daß der gleiche Steckertyp beim gleichen Hersteller auch immer gleich
belegt ist. Die Pinbelegung kann man auch googlen und landet dann z.B.
hier: http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#sony. Azch der SmaTrig
kann Sony (http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1).
Die kanonische Schaltung eines elektronischen Fernauslösers sieht dann
so aus:
                .------o focus
µC-Ausgang ---|[. v1
  focus         |
           GND ---
                .------o shutter
µC-Ausgang ---|[. v2
 shutter        |
           GND --------o GND
v1 und v2 sind n-Kanal MOSFET a'la BSS123 oder BS170. Drain geht zur
Kamera, Source auf GND, der µC steuert das Gate.
#5326522
Da könnte es aber Potentialunterschiede geben, beispielweise weil die
Kamera nicht GND sondern +5V durschschaltet. Oder weil die USB Wandwarze
für den AVR nicht auf PE hängt.
Ich würde einfach einen Optokoppler benutzen...
Gast #5326594
Für eine galvanische Trennung können v1 und v2 meist genauso gut
Phototransistoren eines einfachen Optokopplers sein.
Erster Schritt wäre, mit einem Multimeter den Strom auf dem
Fernauslöseanschluss zu messen
(bei einer Canon EOS 1200 fließen da z.B. jeweils 70uA).
#5326893
Man braucht aber keine galvanische Trennung. Bist du ein Hersteller
von Optokopplern oder warum empfiehlst du das?
Wenn es eine Sony Alpha ist, dann haben das schon Dutzende andere Leute
gemacht und es im Web dokumentiert.
#5327259
bis jetzt haben alle DSLR mit einem open collector funktioniert, einfach
mal messen wo + und wo - ist.
Da Cam und µC beide i.d.R. potenzialfrei sind ist es kein Problem. Große
Schaltströme sind auch nicht zu erwarten ergo ist mit einem Basis Rv von
1k-4,7k erst Recht kein Problem zu erwarten, viele Timer machen das so.
https://gwegner.de/know-how/lrtimelapse-pro-timer-free/
https://www.google.de/search?q=arduino+timer+dslr&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=wmCQWsnJBbKE8QfBqY3IBQ
mit Canon, Nikon, Pentax gab es nie Probleme, Ausnahmen sind wohl einige
die genaue Widerstandsbereiche für AF und Auslöser benötigen, denen kann
man mit Widerständen in die Collectorleitung helfen.
#5327447
> Man braucht sie vielleicht nicht, aber bei einer Kamera, die viel
> Kohle kostet, beruhigt sie ungemein.
Die Kamera wird aus einem Akku gespeist. Der Fernauslöser-µC mußmaßlich
auch. Der Krempel ist bereits galvanisch getrennt. Ob du Kamera-GND
jetzt mit µC-GND verbindest oder mit dem Emitteranschluß eines
Optokopplers, macht gar keinen Unterschied.
Persönliche Seite #5327673
> auch.
Durchaus nicht in jedem Setup. Wer beispielsweise lange
Zeitraffer-Intervall-Aufnahmen anfertigt, ist um den Betrieb an einem
Netzteil froh.
Zumindest meine DSLR hat eine Buchse zum Anschluss eines Netzteils, die
dient nicht zum Aufladen des Akkus in der Kamera.
> Der Krempel ist bereits galvanisch getrennt. Ob du Kamera-GND jetzt mit µC-GND
verbindest oder mit dem Emitteranschluß eines Optokopplers, macht gar keinen
Unterschied.
Erklär mir jetzt noch, wie eine galvanische Trennung funktioniert, bei
der Kamera-GND und µC-GND miteinander verbunden sind.
Wir scheinen recht unterschiedliche Vorstellungen davon zu haben, was
eine galvanische Trennung ist.
#5328021
offensichtlich,
wenn Cam GND und Fernsteuer(µC)GND aus verschiedenen Quellen sind und
keinen gemeinsamen Bezug haben nenne ich das potenzialfrei und damit ist
es egal ob es noch galvanisch getrennt ist.
Ich wüsste auch keine DSLR die an Netz ohne Potenzialtrennung hängt,
dito kein µC.
Natürlich kann man alles "verbrechen" µC am Kondensatornetzteil und Cam
an Spartrafo mit Gleichrichtung, aber derlei Ausnahmen betrachte ich nun
mal nicht.
Cam üblicherweise mit Akku, µC üblicherweise ebenfalls weil beweglich.
Wer mag kann natürlich einen Optokoppler nehmen, ich mag das auch wo es
geboten erscheint, aber nicht in jedem Fall!
#5328053
Warum nimmst Du nicht einfach ein Relais wie das da:
https://www.pololu.com/product/2480
klemmst es an ein Digital-Pin und GND deines Controllers und schließt
das Auslöserkabel dran an.
Damit hab ich ca. 65.000 Aufnahmen remote über XBee von einem Arduino
2560 aus ausgelöst.
Persönliche Seite #5328080
Wenn Du beide GNDs miteinander verbindest (was für die Verwendung von
Open-Collector bzw. OpenDrain-Schaltungen zwingend nötig ist), dann
haben sie einen gemeinsamen Bezug.
Wie sonst soll das funktionieren?
Die vom Threadstarter genannte Idee, direkt einen µC-I/O-Pin zu
verwenden, würde natürlich auch funktionieren - den Open-Collector- bzw.
Open-Drain-Betrieb bekommt man damit hin, daß man auf dem Pin 0 ausgibt
und zwischen Ausgang (zieht dann auf Masse, entspricht also
durchgeschalteten OC-Treiber) und Eingang (ist hochohmig, entspricht
also "offenem" OC-Treiber) umschaltet.
Kann man machen. Funktioniert. Nur ist das Risiko, daß bei einem
Softwarefehler der µC seine Versorgungsspannung in die Kamera bläst,
nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen.
Mit einer in Reihe geschalteten Diode kann man das etwas sicherer
ausschließen. Dann kann der I/O-Pin auf die gewohnte Weise mit 0 bzw. 1
angesteuert werden, der "Trick" mit der Richtungsumschaltung ist dann
nicht nötig.
Man verlässt sich hier halt auf die Diode und daß sie auf keinen Fall
durchlegiert, was bei heftigen ESD-Einschlägen nicht mit absoluter
Sicherheit auszuschließen ist.
#5328188
> dann
aber bei getrennter Versorgung stört das nicht!
> ausschließen.
eine Diode hilft gegen falsche Spannungen aber wie immer
klar absolute Sicherheit gibts eben selten, auch ein Optokoppler kann
überwunden werden, schliesslich gibt es welche mit 1,5kV oder 4kV
Trennung und wenn alle Stricke reissen und 10kV durch einen
schaltungsfehler im EVU ins Haus kommen......
also bitte nicht übertreiben,
OC Trasi mit 4,7k in die Basis, 2 getrennte Versorgungen auf Akku Basis
reichen im Normalfall.
Gast #5328255
80mA Steuerstrom, um 80uA der Kamera zu steuern
Selbst der einfachste Optokoppler ist da um eine Größenordnung
effektiver.
Wer die Kamera aus einem Akku speist, weil er irgendwo in der Landschaft
seine Zeitraffer aufnimmt, wird da evtl. Rücksicht drauf nehmen wollen.
#5328290
ich baue mir im moment einen intervaltimer zusammen. der einfache taster
aus der originalen canon-fernbedienung wird bei mir durch einen
optokoppler aus dem fundus "ersetzt" (irgendein cny17, liegt daheim auf
dem tisch)
ist im moment vielleicht noch nicht notwendig, aber an die steuerung
sollten später auch noch motoren dran. und der oc ist auf jeden fall
billiger als die kamera ;-)
#5328428
Daniel F. schrieb:
> der einfache taster
da hat doch keiner was dagegen
es wurde ja nun schon öfter gesagt Optokoppler kann wer mag und meint er
muss.
In JEDEM Fall ist es halt unnötig, kommt halt ganz auf das Umfeld an.
Ich bin ja nicht der erste der einfach einen open collector Transistor
nimmt, also entweder liegen mehr falsch oder einige betrachten genau den
Anwendungsfall wie ich ;)
wenn du natürlich deinen Timer aus einem Kondesatornetzeil direkt an
230V~ betreibst gönne ich dir den Optokoppler :)
Gast #5328578
> effektiver.
Mit einem Reed-Relais kommt man locker in den Bereich eines Optokoppler.
Ich würde da nichts riskieren.
Und obige 80mA stören doch nicht.
Der Impuls muß doch nur so stark sein, um das Relais anzusprechen.
#5328643
> effektiver.
Mag sein, aber den OK kriegt der TO ja nicht selber auf die Reihe.
Wirklich tolles Argument: 80mA für wie lange, damit die Kamera auslöst?
30ms? Wow, was für ein horrender Verbrauch.
#5328908
Wolfgang schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> der kann auch die mA für den Optokoppler sparen wenn nur µA für die
>> Basis eines OC Transistors gebraucht werden
> Den Transistor kann er sich dann auch sparen, wenn er es schafft, die
> Ausgangsstufe des uC als open drain zu betreiben, i.e. über DDR zu
> steuern.
Nein. Auch so wird das keinen echter open-drain Ausgang, denn die
Schutzdiode vom Ausgang zu Vcc bleibt. Die Spannung kann deswegen nicht
über Vcc + eine Diodenflußspannung steigen. Bei einem echten open-drain
hingegen schon.
Mal ehrlich: das ist keine Raketentechnik. Ein kleiner MOSFET oder
Transistor kostet Cents und der genaue Typ ist weitgehend unkritisch. Es
gibt keinen vernünftigen Grund, den einsparen zu wollen. Den eigenen µC
schützt man auf diese Weise übrigens auch noch.
Relais brauchen halt Strom, genauso wie Optokoppler. Wenn es keine Rolle
spielt, wieviel Strom die Auslöseschaltung verbraucht, dann verbaut das
halt in Gottes Namen. So was schnuckeliges wie den oben von mir
verlinkten SmaTrig bekommt man dann natürlich nicht hin. Das Ding ist
kleiner als eine Streichholzschachtel und läuft mit einer CR2032
deutlich über ein Jahr.
Bei Langzeitbelichtungen fließen die 80mA für die gesamte
Belichtungszeit.
Persönliche Seite #5328958
Ich nutze seit Jahren einen selbstgebauten Timer um meine DSLR bei
Langzeitaufnahmen im "Bulb"-Modus anzusteuern. Da wird der Auslöser
solange betätigt, wie belichtet wird.
Die Belichtungsdauer liegt je nach Motiv im Bereich bis zu mehreren
Minuten; Zeiten von bis zu 30 Sekunden kann die Kameraelektronik selbst
steuern, da ist der Timer nicht unbedingt erforderlich.
Gast #5328974
Die Schnittstellenparamter der Sony Alpha kenne ich nicht, aber bei
bspw. einer Canon EOS1200 arbeiten die Remote Anschlüssen mit 3.3V.
Solange der Mikrocontroller also mit 3V oder mehr läuft, haben die
Schutzdioden da überhaupt nichts zu melden und die Open-Drain-Steuerung
funktioniert bestens.
Der Hinweis von Joachim gilt aber natürlich, wobei es nicht auf "ganz
genau" ankommt ;-)
Joachim B. schrieb:
> klar auch das wäre möglich wer ganz genau alle Parameter kennt!
Gast #5329360
Markus L. schrieb:
> Richtig, aber Wolfgang schrieb von Zeitraffer.
Wieso schließen sich Langzeitbelichtung und Zeitraffer aus?
Guck dir mal die Belichtungszeiten für typischen Zeitraffer vom
Sternhimmel an. Wenn du für eine Filmdauer von 30s auf eine
Gesamtbelichtungszeit von 6h kommst, spielt der Stromverbrauch natürlich
eine Rolle. Ein Strom von 80mA summiert sich da immerhin auf 1/2 Ah.
#5329362
>> Belichtungszeit.
der Appetit kommt beim Essen und wenn schon Timer dann doch auch
langzeitfähig, also 80mA und Reedrelais würde mir ja nicht im Traum
einfallen, selbst Optokoppler liegen mindestens eine Zehnerpotenz
drunter!
Das mit dem Reed muss ein Blinder sein der über Farbe diskutiert.
#5329367
Klar. Unter den passenden Umständen kann es trotzdem funktionieren.
Nur ändert das genau gar nichts an der Tatsache daß ein derart
benutzter µC-Ausgang eben kein open-drain Ausgang ist.
Mancher wird mit einem derartigen Gerät auch mal etwas anderes als eine
Kamera steuern wollen. Vielleicht ein Blitzgerät? Denn da gibt es
etliche, die deutlich mehr als 3.3V ausgeben.
