1x 18650 powered Arduino Pro Mini
OP (Firma: Google) #5326507
Guten Morgen,
kurze Frage:
Derzeit betreibe ich mein Arduino Pro Mini Board (ohne Spannungsregler)
über 2x AA Akkus, was auch ganz ordentlich funktioniert.
Nun sind mir diese neuen 18650 ins Auge gefallen und ich frage mich, wie
ich damit mein Board betreiben könnte?
Der Spannungsbereich liegt dann zwischen 4,2V und 2,5V was zu hoch sein
dürfte...
Brauche ich jetzt zwingend wieder einen Spannungsregler oder gibt es
eine schonendere Alternative die 4,2V Spannung auf 3,6V zu bringen?
Ich möchte natürlich die eine 18650 Batterie so gut wie möglich
"leersaugen". Mit einem Regler wäre ja definitiv irgendwo bei festen
3,3V oder 3V Schluss. Mein Board bzw. die komplette Schaltung würde noch
runter bis 2,1V reibungslos funktionieren.
Gibt es eine Art Regler der folgendes tut:
If Voltage > 3,6V then "Regeln bzw. Output auf 3,6V bringen"
else
"nicht mehr Regeln bzw. die Eingangsspannung einfach durchlassen".
Herzlichen Dank!
Gast #5326569
Du solltest Dich erst einmal mit 18650 Akkus beschäftigen und Dir die
Datenblätter ansehen. Die Akkus haben eine Entladeschlussspannung die
nicht unterschritten werden darf/sollte. Also "leersaugen" ist nicht
oder der Akku dankt es Dir mit sehr kurzer Lebensdauer. Und umso näher
Du an diese Spannung kommst umso schneller bricht die Spannung weiter
ein. Also ist auch von dieser etwas Abstand zu halten. 2.1V wirst Du
nicht entnehmen können, realistischer ist bei ca. 3 Volt schluss.
Gast #5326762
> else
Sowas ähnliches bekommst Du für genau die Zwecke beim Chinesen nebenan
für ein paar Cent:
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=DC-DC+1.8V-5V+to+3.3V
Kapazitive Ladungspumpe mit 1,8-5Volt Eingang, 3,3Volt raus . Machen
knapp 100mA und reichen für viele kleine Basteleien
OP (Firma: Google) #5326791
Ich denke ich werde für den ersten Test einen 18650 Akku nehmen in
Verbindung mit einem MCP1700 (3V Vout) und schauen wie lange das Ganze
hält.
Meine Schaltung zieht im Schnitt 300uA aus der Leitung.
Ich habe Sensoren verbaut, die nicht mehr als 3,5V abkönnen...
Hat vielleicht schon jemand eine grobe Abschätzung, wie lange das halten
dürfte?
Ich gehe stark davon aus, dass der Akku nur bis runter auf 3,0V entladen
wird oder?
Herzlichen Dank nochmal!
#5326815
> hält.
Tim S. schrieb:
> Mein Board bzw. die komplette Schaltung würde noch runter bis 2,1V
Dann würde ich auch einen MCP17xx mit 2,5 Volt einsetzen.
> dürfte?
Grob gerechnet um die 7000 Stunden, bei einem Akku mit 2600mAh.
#5327045
Tim S. schrieb:
> Wie hast du das ermittelt? Ich finde 290 Tage zu wenig...
Ich habe grob und großzügig gerechnet - mit Luft nach oben.
Rechnerisch kommt man bei 2600mAh und 0,305mA Verbrauch auf 8500
Stunden, also 355 Tage. 0,005mA (5uA) habe ich für den Eigenverbrauch
des Reglers angesetzt. Bei einem Akku mit 3000mAh sind es entsprechend
mehr.
Dabei muss vorausgesetzt werden das die Akkus auch über die angegebene
Kapazität verfügen. Bei diesem langen Zeitraum muss die Selbstendladung
des Akkus in die Rechnung einbezogen werden. Das habe in meiner Rechnung
nicht berücksichtigt.
Welchen Zeitraum musst/möchtest du denn überbrücken?
#5327121
Tim S. schrieb:
> Okay Danke. Ich würde mir einen Batteriewechsel alle 1,5 Jahre gefallen
> lassen... :-)
Ggf. kannst du 2 Zellen parallel schalten.
Kommen auch Batterien in Frage?
3 herkömmliche Baby (C) oder Monozellen (D) würden die Schaltung über
Jahre versorgen, mit überschaubaren Kosten. Natürlich in Verbindung mit
dem MCP..
2 Zellen würden ohne weitere Regelung reichen, wenn die Schaltung so wie
du schreibst auch noch bis 2,1 Volt reibungslos funktioniert.
Gast #5327319
> dürfte...
Ich verstehe den ganzen Quark mit Regler rauf und runter nicht.
Einhart P. schrieb:
> Der Atmega328 auf dem Pro Mini läuft auch mit 5V und 3,3V
und hat damit recht - der ProMini kann direkt aus einer Li-Ion betrieben
werden, mit 8MHz Quarz vollkommen inerhalb seiner Spezifikationen.
Tim, Du kannst im AT328 die interne Referenz von ca. 1,1 Volt benutzen,
um Deine Batteriespannung zu überwachen und evtl zu melden.
#5327331
Das Problem ist nicht der Mini Pro, sondern die Peripherie-Komponenten,
die oft nicht mehr als 3,3V vertragen.
Ich kenne das Problem nur zu gut. Als Lösung kommt dann nur ein
Buck-Boost-Regler in Frage oder (oft einfacher) ein Linearregler,
verbunden mit der Abschaltung aller gerade nicht benötigten
Peripherie-Komponenten...
Gast #5327392
Dann soll Tim das gefälligst formulieren und die Typen benennen!
Wann man sowas hat, ist es wirklich schwierig, eine ordentliche
Energibillanz zu erzielen.
#5327424
Alex G. schrieb:
> 3.6V wären auch zu hoch?
> Sonst könnte man eine LiFePo4 Zelle nehmen. Die hat 3.6V als Maximum.
die hat er üblicherweise als Ladeschlußspannung (mein Lader schaltet bei
3,62V ab). Schon nach kurzer Zeit liegen ist die Zellenspannung bei
3,35V und bleibt bis fast zum Schluß über 3,2V, dann geht es recht steil
bergab.
Gruß aus Berlin
Michael
