Überspannungsschutz
OP (Firma: home) #5326641
hab da ein kleines Problem undfinde da nicht so recht den passenden
Lösungsansatz.
Eine mit 24Volt gespeiste Komponente gibt analog 0-10Volt aus. Dafür hab
ich einem Drehspulinstrument den passenden Vorwiderstand verpaßt, sodaß
der gesamte Anzeigebereich genutzt wird.
Nun wäre es aber auch möglich, eine baugleiche Komponente anzuschließen,
die aber nur 24V am Ausgang hat, was das Drehspulinstrument wohl über
kurz oder lang grillen würde.
Ich suche nun eine simple Möglichkeit, aus einem oder wenigen Bauteilen
etwas zu integrieren, was alles oberhalb 10 Volt blockt.
Ich könnte natürlich einen DC-DC-Konverter nehmen, der müßte aber erst
bestellt und geliefert werden...
Ein 7810 könnte evtl.gehen, müßte Datenblatt nachsehen, was der am
Eingang verträgt, dürfte aber Grenzbereich sein und übermäßig Wärme
erzeugen.
Wer hat eine passende Idee?
OP (Firma: home) #5326684
Hallo, schrieb ich doch in der Fortsetzung, der von Dir eingefügten
Passage...
Du schreibst: "...ensprechende Dioden oder Zenerdioden...". Welche
Varianten kämen da in die engere Auswahl?
Gast #5326977
Meistens machen Drehspulinstrumente unter 0.7V schon Vollausschlag.
Da bieten sich zwei antiparallel geschaltete Dioden parallel zum
Instrument an, um es zu schützen.
OP (Firma: home) #5326984
so kann man aneinander vorbei reden.
Für mich liegen 10 Volt bei Vollausschlag an, nachdem ich den regelbaren
Vorwiderstand korrekt eingestellt hatte.
Daher war Deine Frage für mich nicht nachvollziehbar...
Du willst wissen, welche Spannung ich ohne Zusatzbeschaltung anlegen
mußte, um einen Vollausschlag zu erhalten.
War sehr gering, hab es mir aber nicht gemerkt, da es für mich
uninteressant war, als ich den notwendigen Widerstand ausgerechnet
hatte.
Hab noch mal aufgeschraubt und nachgesehen, welche Werte aufgedruckt,
bzw. aufgeschrieben wurden.
20 mA und 7,5 Ohm Innenwiderstand macht 150 mV für Vollausschlag.
Gast #5327224
Aussagen wie:
und
klingen für mich nach SPS / Automatisierungskomponenten.
Falls dem so sein sollte der Hinweis:
Nur selten ist der analoge Spannungsausgang 0-10V in der Lage 20mA zu
liefern!
OP (Firma: home) #5330028
nicht ganz, aber nah dran...
Ich bastel gerade an einer universellen Prüfbox und da gibt es eben auch
baugleiche Analog-Sensoren. Für den Fall, daß einer der Grobmotoriker,
dort mal den falschen Sensor einsteckt, und dann eben 24V, anstatt der
10V anliegen, soll es das Drehspulinstrument schützen.
Die 20mA stören den Analogsensor nicht, liegen im Bereich dessen, was er
verträgt (hier jetzt schon 3 Tage im Dauerbetrieb, da vom Typ "fallend")
mfg
