Optimierung verstehen
Gast #5326652
bin Anfänger auf dem Gebiet, also haut mich nicht gleich.
Ich hab das Problem, dass GCC mir das weg optimiert:
U08 msg_new[msgSize];
U08 i;
uint8_t address = msg[0];
for(i=0; i<msgSize; i++)
  msg_new[i] = msg[i+1];
Optimierung steht auf: -O0
Wenn ich die Optimierung ausschalte geht es.
Aber warum wird es weg optimiert?
Und wie kann ich es verhindern, ohne komplett die Optimierung
ausschalten zu müssen.
Danke
Gast #5326660
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326652:
Weil es nicht gebraucht wird oder der Compiler das nicht weiss.
Wo und wie ist msg[] deklariert?
Wie sieht dein wahrer, vollständiger Minimal-Code aus, bei dem dein
Problem auftritt?
Was genau ist überhaupt dein Problem?
#5326680
Deine Schleife geht bis i<msgSize.
In der Schleife greifst Du aber lesend noch auf msg[i+1] zu, also ein
Element "hinter" Deinem msg Array. Das ist nicht definiert. Da es aber
nur lesend ist, dürfte dabei nichts schlimmeres passieren, als dass Du
einen Quatsch-Wert erhältst. Das sollte aber mit Deiner eigentlichen
Fragestellung nichts zu tun haben.
Gast #5326688
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326678:
> Frank M. schrieb:
>> Warum benutzt Du dann 2 verschiedene Arrays?
> Stimmt, ich könnte es auch im selben machen, danke.
Habs mal mit einem Array gemacht, wird auch weg optimiert, warum?
Lasst mich nicht dumm sterben.
Moderator Persönliche Seite #5326700
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326688:
Glaube ich nicht, aber mit ein- und demselben Array hast Du dann einen
Fehler:
U08 msg[msgSize];
  msg[i] = msg[i+1];
Wenn beim letzten Schleifendurchlauf i = msgSize - 1 ist, dann greift
msg[i+1] ins Klo.
Richtig wäre:
for(i = 0; i < msgSize - 1; i++)    // Eins weniger kopieren!
  msg[i] = msg[i + 1];
Was soll dann mit dem letzten Member von msg passieren? Auf 0 setzen?
#5326704
Weils nichts bringt. Ein paar Werte verschieben bringt nichts. Der
Compiler merkt dass es nichts bringt. Die Welt dreht weiter wenn die
Operation fehlt.
Du kannst die Variable als "volatile" definieren. Dann bleibt sie.
Gast #5326705
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326672:
> Ich will es aber haben.
Dann musst du es auch verwenden. Sonst wird es wegoptimiert.
Gast #5326708
> msg[i+1] ins Klo.
> Richtig wäre:
Aber bei i=msgSize wird doch die Schleife gar nicht mehr ausgeführt,
oder ist das falsch?
Gast #5326711
Meine Glaskugel sagt:
Die Veränderung passiert in einer ISR.
Aber die Variablen sind nicht volatile.
Also:
Da wird nichts weg optimiert.
Das ist sowieso der erste Gedanke, der auf den Müll gehört!
> wegoptimiert
Der Compiler optimiert nichts wichtiges weg.
Never.
Vielleicht gibts Probleme mit (kaputtoptimierten) Zeitschleifen, aber
nicht mit der Funktion/Logik.
Der Fehler liegt woanders.
Moderator Persönliche Seite #5326714
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326708:
Korrekt, aber bei i = msgSize - 1 wird sie noch ausgeführt und
msg[i+1] identisch mit msg[msgSize - 1 + 1] identisch mit msg[msgSize]
ist dann nicht mehr definiert, denn Dein Array geht nur von 0 bis
msgSize - 1.
Konkret: Von 100 Werten kannst Du nur 99 nach links schieben.
#5326716
Array Indizes beginnen bei 0.
Definierst Du ein Array mit 10 Elementen:
int myArray[10];
Dann hat das nur die Einträge mit Index 0..9
myArray[0] // gültig, erstes Element
myArray[9] // gültig, zehntes Element
myArray[10] // nicht gülitig, wäre ja das elfte Element
#5326718
Arduino F. schrieb:
> Warum verwendest du nicht memcpy() ?
Weil das hier ein Fall memmove() ist.
Blöd nur das der letzte valide Index von msg[msgsize] halt msgsize-1
ist. Off-by-one, ein sehr beliebter Programmierfehler.
Gast #5326719
> Korrekt, aber bei i = msgSize - 1 wird sie noch ausgeführt undmsg[i+1]
> msgSize - 1.
Hast recht. hat aber keine Auswirkung auf die Optimierung.
Gast #5326720
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326710:
> Ich arbeite später doch mit den Variablen weiter.
Bist du sicher, dass das die selbe Variable ist?
Der Compiler optimiert die Variable nicht weg, wenn er sieht, dass du
drauf zugreifst.
Wie sieht dein Code wirklich aus?
Moderator Persönliche Seite #5326726
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5326721:
> Kann ich dem Compiler nicht irgendwie sagen, dass er den Codeteil nicht
> weg optimieren soll?
Wie gesagt: Ich glaube es nicht, dass der Code wegoptimiert wird -
jedenfalls dann, wenn Du ein- und dasselbe Array verwendest und Du
danach noch drauf zugreifst.
Zeige den kompletten Source und zeige genau die Stelle, an der Du
angeblich merkst, dass der Code wegoptimiert ist! So ist das ein
Stochern im Dunkeln!
Moderator Persönliche Seite #5326730
memmove auf einem µC ist suboptimal. Aus dem Manual:
The memmove() function copies n bytes from memory area src to memory area dest. The memory areas may overlap: copying takes place as though the bytes in src are first copied into a temporary array that does not overlap src or dest, and the bytes are then copied from the temporary array to dest.
Das per malloc() allokierte Array willst Du auf einem µC nicht.
Gast #5326733
void TWI_Start_Transceiver_With_Data( unsigned char *msg, unsigned char msgSize)
  U08 i;
  for(i=0; i<msgSize-1; i++)
    msg[i] = msg[i+1];
  TWI_MasterWrite(&twiMaster, address, msg , msgSize-1);
[Mod: C-Formatierung eingebaut]
Gast #5326741
Bitte bemerke:
Anfangs war von 2 Arrays die Rede.
Wenn sich zwischendurch der Kontext ändert, solltest du das nicht mir
ankreiden.
Aber da schon memcpy() nicht bekannt war, glaube ich dass der Bock ganz
woanders zu suchen ist.
Den da liegt noch viel mehr im Nebel.
Moderator Persönliche Seite #5326743
Ralf schrieb:
> Es kam schon mal der Vorschlag : Ringbuffer!
Ringbuffer wäre hier absoluter Blödsinn, an msg[0] steht der Wert von
address - ganz einfach.
An den TO: Du brauchst den Buffer überhaupt nicht nach links kopieren.
Für Deine Anforderung kannst Du das viel einfacher erledigen:
    TWI_MasterWrite(&twiMaster, msg[0], msg + 1,  msgSize - 1);
Dein Vorhaben reduziert sich also auf einen Einzeiler. Hier wird einfach
ein Pointer ab der Stelle msg + 1 übergeben.
P.S.
Formatiere bitte zukünftig Deinen Code hier mit
[c] code [/c]
Dann wird das lesbarer. Ich habe das oben mal für Dich gemacht.
Gast #5330212
Michael R. schrieb:
> ann liegt dein Fehler wo anders und durch das Einschalten der
> Optimierung killst du wo anders das Verhalten deines Codes...
Wenn ich den Debugger anschließe, dann sagt er mir aber genau in dieser
for-Schleife "optimized away".
Dann gibt es doch dort ein Problem, oder nicht?
An dieser I2C Schnittstelle hängt ein Display. Es zeigt Zeichen an, wenn
die Optimierung aus ist. Sobald ich eine einschalte geht es nicht mehr.
Wie kann ich es heraus finden, wo es noch sonst noch hakt?
#5330228
AVR Beginner schrieb im Beitrag #5330212:
Indem du nicht länger nur Codefetzen postest, sondern ein LAUFFÄHIGES
Programm, mit dem jeder dein Problem nachvollziehen kann.
Anders kann dir keiner helfen.
Gast #5330298
Nicht unbedingt.
Du siehst da nur die Handgranate hoch gehen.
Die Wirkung.
Die Ursache ist woanders.
Tipp:
> Der Weg in die Hölle ist mit falschen Annahmen gepflastert.
