Machine Learning überall?
Gast #5326754
Das Thema Machine Learning wabert seit einiger Zeit immer wieder durch
die Fachmedien.
Zumindest in meiner täglichen Arbeit ist davon aber noch nichts
angekommen. Ich programmiere noch anstatt zu trainieren.
Bin ich bald von gestern oder legt sich das wieder? Ist der Einstieg in
die Thematik zu meistern? Geht damit mehr, als Bilder zu klassifizieren?
Wird ML bestehende Disziplinen ergänzen oder eher verdrängen?
Gast #5326778
David S. schrieb:
> Für manche Branchen wird das unverzichtbar sein, aber in anderen
> wirst du es überhaupt nicht brauchen.
Kann das nicht die Regelungstechnik ersetzen? So ein CNN kann man
entfernt als Fuzzy Regler betrachten, der sich seine Regeln selbst
beibringt.
Gast #5326800
Der Hype wird wieder abflachen, aber letztlich gibt es schon recht viele
Bereiche, wo ML eingesetzt werden kann. Besonders sicherlich im Bereich:
Text, Sprache und Bild, also da wo klassische Verfahren unbrauchbar
sind.
#5326843
In welchem Bereich entwickelst du?
Im Embedded wird es noch eine lange Weile dauern bis das irgendwas
übernimmt. Gewisse Regelungen kann man dadurch im Prinzip schon
ersetzen, aber der Aufwand lohnt sich meist noch nicht. Man muss ja
bedenken dass man diese dann erst aufwendig mit vielen Daten trainieren
muss.
Es ist aber gut möglich dass Neuronale Netze als übergeordnete
Strukturen z.B. in Fabriken zum Einsatz kommen und die embedded
komponenten verwalten und optimieren indem sie den produktiven Einsatz
der schon besteht, als Datenquelle verwenden.
An solchen Systemen arbeiten die großen Industrieutnernehmen wie Bosch
bereits.
In Server-Basierten Diensten wie Spracherkennung aber auch Marktanalysen
und anderen Automatisierungssystemen wo es um massive Datenmengen geht,
hat das Thema definitiv jetzt schon Relevanz und wird da auch eher nicht
wieder abflachen.
"Normale" Softwareentwickler wird man sicherlich trotzdem noch seeeehr
lange in allen Bereichen brauchen. Wenn man sich auf Machine Learning
spezialisiert kann es aber durchaus berufliche Vorteile oder mehr Geld
bringen (sofern man nicht alles andere vernachlässigt).
Hypegenervter schrieb:
> Das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen. An der Uni Stuttgart gab
> es den SNNS schon, da bestand Google noch aus Lego-Steinen.
Nungut viele der Algorithmen gibt es in der Tat schon zum Großteil seit
den 80ern und 90ern, aber erst in den letzten 10 Jahren hat die Hardware
die benötigte Leistungsfähigkeit erreicht um mit diesen Technologien
wirtschaftlich arbeiten zu können!
Gast #5326891
Alter Wein in neue Schläuche? Sicherlich nicht.
Klar gibt es CNNs schon seit 1989. Aber die bahnbrechenden Ergebnisse
(Klassifikation von Objekten/Sprache bspw.) von ~30% Fehlerrate auf
menschliche Fehlerrate ~5% runter zu bringen ist sicherlich neu und nur
durch ein Zusammenspiel von gestiegener Rechenleistung, größeren und
offenen Trainingsdatensätzen und einer ganzen Reihe von Tipps und Tricks
(z.B. Regularisierung) möglich geworden. Wenn du im Bereich von
Interpretation von komplexen Sensordaten arbeitest, ist das Thema
sicherlich hochinteressant. Sicherlich auch für den Finanzbereich.
Regelungen/Steuerungen von irgendwelchen kleinen Maschienchen betrifft
das gar nicht. Inwieweit DNNs für Logistik/Optimierung eingesetzt werden
können weiß ich nicht.
Gast #5326942
Wo ist die Abgrenzung? Also, was erledige ich besser mit klassischer
Programmierung, was eher mit ML? Oder ist ML universell genug, dass
damit alles geht?
#5326956
> damit alles geht?
Du hast nicht wirklich Ahnung was Machine learning ist, kann das sein?
Feste Abgrenzung gibt es nicht - und Grenzen sind bekanntlich dafür da,
überschritten zu werden ;)
Arbeite dich erstmal grob ein wenig ein. Die Algorithmen und Theorien
musst du nicht alle kennen, denn es gibt Tools die man dann z.B. mittels
Python scripte verwenden kann.
Am besten dokumentiert sind z.B. Gesichtserkenner oder Objekterkenner.
Damit kann man anfangen denn du wirst viele Ressourcen im Netz finden.
Sobald du diese Grundprinzipien kennst, kannst du besser einschätzen wo
das vieleicht Sinn macht.
Du musst dich aber nicht von fremden Grenzen aufhalten lassen! Das Thema
ist noch immer neu und bei weitem nicht alles woran andere forschen,
wird auch veröffentlicht.
Wenn du daran interessiert bist, pick dir einfach eine Problemstellung
aus deienr gewohnten Arbeitsumgebung heraus (am besten eines das mit den
üblichen Methoden eben verbesserungswürdige Ergebnisse liefert) und leg
los. Überlege wie sich die Problemstellung so umbauen lässt, dass es
sich durch Machine Learning angehen lässt.
Neben Neuronalen netzwerken eigenen sich oft sogenannte genetische
Algorithmen noch für ein viel breiteres Spektrum an Problemen
(insbesondere von Regelungen).
Wenn du geschickter Softwareentwickler bist, kannst du durchaus binnen
ein paar Monate neben der Arbeit was interessantes erreichen, da du
deine Arbeitsumgebung bereits gut kennst (und das besser als ein
ML-Profi der sich erstmal in dein Thema einarbeiten muss).
Einen genetischen Algorithmus habe ich z.B. für ein Softwareprojekt an
der Hochschule so entwickelt.
Gast #5326972
> Ist der Einstieg in
Ja auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, dass du das hobbymäßig machen
willst und nicht beruflich, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen:
Neuronale Netze selbst programmieren
Ich habe es selber noch nicht gelesen, wird aber immer wieder hoch
gelobt...
Gruß Ivo
Gast #5326983
Naja Abflachen wird der Hype sicher, weil es ein Hype ist. Das heißt
aber nicht, dass es ganz verschwinden wird, im Gegenteil.
Weil ich mich schon immer für AI interessiert habe und mich deswegen
schon im Studium darauf spezialisiert habe, bin ich jetzt in einer recht
guten Situation und arbeite in dem Bereich. Im embedded Bereich sehe ich
da weniger Einsatzzwecke, aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus.
Auch dass wir in 5 Jahren nicht mehr programmieren, sondern "trainieren"
halte ich für Unsinn.
Tatsächlich wird viel übertrieben bei dem was geht und was nicht geht,
aber gerade im Webumfeld wird aktuell schon viel im Produktionsbetrieb
eingesetzt.(Amazon, Google, Zalando, AirBnb usw.) Tendenz steigend.
Robotik, Autonomes Fahren und "IoT" sind auch alles Bereiche, die stark
von ML beeinflusst sind und grundsätzlich kann man sagen, dass es mit
mehr Daten auch immer besseres ML gibt.
Beitrag #5327011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5327033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5327057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5327160
Gruselig wird es, wenn konkrete Entscheidungen auf Machine  Learning
basieren. Es gibt Firmen, die Scorings für die Vergabe von Krediten
damit berechnen.
Warum der Computer jetzt aber "nein sagt", das kann bei solchen
Algorithmen keiner mehr beantworten. Es gibt schließlich keine
Spezifikation, in der das Verhalten deterministisch beschrieben ist.
#5327226
> damit berechnen.
Wieso genau ist das gruselig?
Es ist midnestens genau so doof wenn das Ja oder Nein von der momentanen
Stimmung des Mitarbeiters abhängt >_>
Des weiteren ändert sich das ein wenig. In der tat waren in den ersten
paar jahren diese NN eine faszinierende Blackbox. Inzwischen kommt man
durchaus dahinter was das System tut. Bei Grafik-Erkennungssystemen
konnte man z.B. die Schlüssel-Formen extrahieren die das System zum
Erkennen sich selbst beigebracht hat.
Das ist auch ein bedeutsamer Forschungszweig, denn das ermöglicht es,
Wissen zwischen verschiedenen NNs zu übertragen und damit massiv das
Lernen zu beschleunigen.
Also nein, die Welt wird nicht von, un-nachvollziehbaren Maschinen
kontrolliert werden. Politiker haben die Hoheit darauf, Entscheidungen
zu treffen die die breite Masse nicht versteht ;)
Gast #5327256
Aber der kann dir eine verständliche Begründung liefern, ob er will ist
die andere Frage. ;)
Das mag nun pessimistisch klingen, aber es wäre nicht die erste
Technologie, die zwar sehr mächtig und vielversprechend ist, der
Menschheit aber letztendlich über den Kopf wächst.
Bei der Atomkraft hat man auch lange alle offensichtlichen Risiken
ausgeblendet.
#5327294
> ausgeblendet.
Faktisch ist sie nicht der Menscheit über den Kopf gewachsen.
Halte zwar erneuerbare Energiequellen auch zweifellos für die
investierungswürdigere Alternative heutzutage, aber die Atomkraft hat zu
Recht ihre Position in der Geschichte und hätten wir keine Erneuerbaren
Energien, wäre sie die nächstbeste Alternative.
Es gibt inzwischen zahlreiche Sicherheitskonzepte (die es zur Zeit
Tschernobyl und als auch die halbwegs modernen Reaktoren gebaut wurden,
noch nicht gab)  und auch ganze Funktionsweisen wo die Kernschmelze
selbst bei Versagen aller kontrolierend Systeme, gar ausgeschlossen
werden kann.
Endlagerung ist spätestens in 200 Jahren technisches Fortschritts, kein
Problem mehr. Bis dahin gibt es mindestens Weltraumaufzüge.
Durch "Brütreaktoren" kann man Materialien schon jetzt recyclen -
Problem mit denen ist nur die politische Bedeutung mit Hinblick auf
Atomwaffenpotential.
Es scheitert wie immer am Geld... Es hätte aber noch viel schlimmeres
passieren können.
Gast #5327441
Wem nützt sichere Technologie, wenn sie aus Geldgier nicht verwendet bzw
ordentlich gepflegt wird?
> Endlagerung ist in x Jahren kein Problem mehr
Das sagte man schon vor 50 Jahren, und dennoch gibt es kein auch nur
halbwegs akzeptables Endlager.
Mag sein, aber es wird nicht gemacht!
Glaube ich nicht. Sowohl die Regierungen der Welt als auch die Banken
dürfen beliebig Geld drucken, je nach Bedarf. Und das tun sie auch.
Es scheitert viel mehr an der Gier der Mächtigen und ihr Bedürfnis, 90%
der Bevölkerung immer schon klein zu halten.
#5327451
Wobei das an der Poltik und nicht an der Machbarkeit liegt.
Ähh.. Okey, dann scheitert es am Willen, Ressourcen und Arbeitsleistung
aufzuwenden >_>
Ob man Geld drucken kann oder nicht, ist natürlich irrelevant.
Gast #5327459
Ja sicher. Machbarkeit. Für die nächsten paar hunderttausend Jahre
sicher einlagern. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, der homo
sapiens als solcher existiert überhaupt erst seit etwa 200.000 Jahren,
und Hochkulturen brechen typischerweise alle 1000-2000 Jahre vollständig
zusammen.
Davon ab ist den Betreibern die Sicherheit völlig egal, solange
eventuelle Schäden erst dann auftreten, wenn das gegenwärtige Management
seine Aktienoptionen versilbert hat.
#5327463
Eine Weltumspannende Gesellschaft hat es auf usnerem Planeten noch nie
gegeben. Vollständig zusammenbrechen werden "wir" nicht mehr.
Nee ernsthaft, bedenke was sich in den letzten 100 Jahren getan hat und
rechne das nochmal oder zweimal weiter! Wenn schon der Fortschritt mehr
als linear verhält (wonach es aussieht) dann kannst du das gleich
verzigfachen.
Des weiteren haben wir offensichtlich auch ohne Endlagerstätte kein
ernsthaftes Problem, denn sonst wäre das ganze nicht mehr Wirtschaftlich
(was jedoch nicht der Fall ist).
Gast #5327502
https://media.ccc.de/v/34c3-8811-beeinflussung_durch_kunstliche_intelligenz
"KI ist wie Geldwäsche für Vorurteile"
Wirtschaftlich ist es in erster Linie weil indirekt subventioniert,
unter anderem dadurch, dass die Endlagerung zum Schluss an Steuerzahler
hängen bleiben wird.
Gast #5327569
> Arbeitsleistung aufzuwenden
Nein! Die allermeisten sind fleißig.
Das Problem ist die Gier! Wenige Menschen sammeln den Lohn der Fleißigen
ein, um sich darauf auszuruhen und damit ihre Macht zu stärken.
> Wenn schon der Fortschritt mehr als linear verhält
> (wonach es aussieht) dann kannst du das gleich verzigfachen.
Der Fortschritt verläuft keineswegs mehr als linear! Egal ob die
Menschheit seit 200.000 oder 8.000 Jahren existiert, wir erleben in den
vergangenen 200 Jahren einen auffälligen technischen Fortschritt.
Nach so kurzer Zeit kann man noch nicht abschätzen, wie es die nächsten
200.000 Jahre weiter geht. Dazu kommt, dass der technische Fortschritt
schon längst zu stagnieren begonnen hat.
Vor etwa 50 Jahren betraten wir erstmalig den Mond. Seit dem haben wir
weder den Mond noch einen anderen Planeten betreten.
Bis zum Jahr 200 hieß es noch, dass unsere Computer alle zwei Jahre
doppelt so Leistungsstark werden. Das ist nicht mehr der Fall.
Doch das Leben besteht nicht nur aus Technik. Alleine die Tatsache, dass
wir immer noch Waffen produzieren und Konflikte mit Gewalt lösen, zeigt,
dass wir in 200.000 Jahren immer noch fast so dumm sind, wie
Eintagsfliegen. Wenn Aliens uns finden würden (haben sie vielleicht
schon) würden Sie sich sicher entweder von uns fern halten oder und weg
sprengen, denn wir sind nicht nur eine Gefahr für uns selbst sondern für
das ganze Universum - falls wir jemand weiter als bis zum Mond kommen.
Um mit Atom-Reaktoren sicher umzugehen, müssten wir erst einmal wirklich
intelligent werden. Was ich in meinem ganzen Leben vom Verhalten der
Menschen gelernt habe ist eins: Sie handeln nicht intelligent, sondern
von Gier getrieben. Die Gier geht über Verstand und Empathie. Das gilt
sicher nicht für alle Menschen, aber für die meisten, die das Geschick
der ganzen Menschheit lenken.
Es ist uns nicht gelungen, die Macht den weisen Menschen zu geben.
Nichtmal das schaffen wir.
Gast #5327699
Es ist ja auch nur ein Versuch der Evolution. Wenns schief geht, wonach
es fast aussieht, ja mei. Der Planet uberlebts, der Nächste bitte.
Gast #5327757
Auch die Bad Guys können KI verwenden:
https://www.wired.de/collection/tech/forscher-haben-einen-warnungsreport-zur-kuenstlichen-intelligenz-verfasst
Und ohne KI haben wir unsere Computer doch heute schon nicht mehr im
Griff.
Alleine die Zahl an Sicherheitslücken (Spectre als Highlight) und die
resultierende Tatsache, dass dadurch jedes internetfähige Gerät zur
potentiellen Wanze wird zeigt doch wo wir stehen.
Das wird durch noch mehr Komplexität, die man nicht mal mehr wirklich
debuggen kann nicht besser werden.
Dann kommen am Ende die Quantencomputer und machen jegliche
Verschlüsselung nichtig.
Gast #5328607
Aus meiner Sicht wird das mit den neironalen Netzen noch etwas dauern.
Ich halte es auch für einen Hirnfurz da massenweise Programmierer dran
zu setzen. Das Thema ist mathematisch noch nicht 100% durchdrungen. Man
kann zum Beispiel noch nicht wirklich sagen wieviele Neuronen man
wirklich braucht um ein Problem zu lernen soweit ich informiert bin.
Auch Methoden zur Optimierung von neuronalen Netzen sind eher
zufallsbediengt.. Im Kern ist es aber nichtlinearen Optimierung und
damit ein ziemlich mathematisches Problem. Eingesetzt werden sie meist
als klassifizierer. Und klassifizierer sind im Sinne von überwachtem
lernen viel effizienter mit Support Vektor Maschinen machbar.
Unüberwachtes Lernen ist aber aus meiner Sicht noch Forschungsthema.
Programmieren ist ganz einfach.. Aber ob das Netz mit Backpropagation
tatsächlich lernt garantiert erstmal niemand soweit ich weiß.
Beitrag #5329537 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5329554
Neuronale Netze funktionieren schon recht gut,  z. B. zur
Gesichtserkennung oder dem Erkennen von Handschriften. Neuronale Netze
heißt ja auch nicht, dass man ünüberwacht lernt.
Ansonsten ist ja gerade der Reiz am unüberwachten lernen zu schauen, ob
ein Algorithmus eventuell Dinge Anders klassifiziert als ein Mensch. Das
ist gerade da nützlich, wo es hunderte gar tausende Attribute gibt die
ein Mensch "nicht mehr erfassen kann". Ich hatte das Thema mal in einer
Seminararbeit und ein recht eingängiges Beispiel war beispielsweise die
Klassifikation von Medikamenten. Ich habe dort nur repetiert, aber das
Ergebnis war, dass der Algorithmus angefangen hat die Medikamente Anhand
von Wechselwirkungen zu unterscheiden und in Klassen zu ordnen. Das fand
ich schon echt spektakulär :) ...
Insgesamt ist das ganze Thema ja schon "recht altbacken". Amazon nutzt
ML Algorithmen seit Jahren, um z. B. Produktvorschläge zu geben ("Wenn
Sie Artikel XY kaufen, könnte Sie auch das interessieren"). Oder
Facebook nutzt das "markiere deinen Freund auf Foto XY" um eine
Trainingsdatenbank zu füllen und später Leute eigenständig auf Fotos
markieren zu können. Gruselig, aber bereits Alltag.
Gerade im Bereich E-Commerce oder Biologie/Pharmazie, wo man eben mit
großen Datenmengen hantiert, ein Alter Schuh. Ich glaube nicht, dass das
Thema mal unter "Programmierern" ein gefragter Skill sein wird. Es ist
eher für Datenanalysten interessant.
Gast #5330379
SWEngineer schrieb:
> Da glaubst du falsch
sign
Ist auch relativ klar. Was ist besser? Regeln und Abläufe von Hand
engineeren mit irgendwelchen Fummelparametern die irgendein Ingenieur
mit irgendeiner Methode erzeugt hat, oder die Fummelparameter Abläufe
als globales Optimum über einen gigantischen Satz an relevanten Daten
ermitteln?
Die Fortschritte durch DNNs sind brutal. 30 Jahre Bildverarbeitung wird
mit gigantischem Abstand geschlagen von belernbaren Strukturen in die
irgendein Hansel ein paar öffentlich verfügbare Datensätze reingefüttert
hat.
Schau dir an welche Bereiche schon davon betroffen sind und extrapoliere
wo man da wahrscheinlich landen wird. Es werden immer mehr
(software)-Probleme als Optimierungsproblem verstanden, formuliert und
dann durch ML gelöst. Wird sicherlich einen Dämpfer erhalten (ist immer
so bei einem Hype) aber ML ist gekommen um zu bleiben.
Gast #5330517
Epi schrieb:
> sign
> ermitteln?
> hat.
Entschuldigt, aber da liegt ihr beide eben voll daneben und Yoiko hat es
richtig erfasst. Es wird nur noch Frameworks geben (sieht man z. B. an
Tensorflow) die dann auf die Problemstellungen angewendet werden.
Möglich das mehr Programmierer dann in die Analyse Wechseln, aber dass
die Implementation von Neuronalen Netzwerken und Detail Wissen über
MachineLearning Algorithmen ein Skill für Programmierer werden -> im
Leben nicht.
Das ist ungefähr so als würde der Statiker seine Simulation selber
schreiben xD ...
#5330532
Naja, dass man in zukunft nur noch frameworks nutzt und nicht mehr
"programmiert" hat man schon in verwschiedenen Bereichen vor 20 Jahren
gedacht. Bewahrheitrt, hat sich das nicht.
Nur vorgefertigtes zu verwenden führt nicht immer zum Ziel.
Man braucht schon etwas wissen darüber wie Tensorflow funktoniert um es
sinnvoll einzusetzen. Natürlich wird nicht vom Entwickler erwartet dass
er from scratch ein NN auf diesem Niveau entwickeln kann.
Gast #5330646
> Leben nicht.
> schreiben xD ...
Es sagt ja niemand, dass das jeder Entwickler nutzen und können muss,
das war nie gemeint. Die Aussage, war das ML nie ein gefragter Skill für
Programmier wird, was Quatsch ist, weil es jetzt schon ein gefragter
Skill ist. Natürlich nicht für jeden, aber das ist wie bei allem in der
Informatik.
Gast #5331321
@Yoiko
da hat der Prof aber Werbung gemacht... =)
Na ja er muss sein Geld ja auch mit Forschung verdienen.
Stell Dir mal einen 3 Dimensionalen Raum vor. Auf den Achsen sollen 3
Eigenschaften aufgetragen sein.
Durch den legst Du nichtlineare Flächen zur Klassifizierung der
einzelnen Punkte. Das können auch Volumen sein, wobei ein Volumen durch
eine Fläche beschrieben wird welche geschlossen ist (Logarithmen zum
Beispiel für kugeln). Das würde einem Mehrschicht Perceptron mit 3
Eingangsneuronen entsprechen.
Durch die Nichtlinearen Flächen bekommst Du bedingte
Wahrscheinlichkeiten.
Tadaa ... .Die Medikamente können nach ihren bedingten
Wahrscheinlichkeiten klassifiziert werden und damit auch nach ihren
Wechselwirkungen.
Und das wusste der Prof.... Das war einfach ein Ausblick...
Funktionieren tuen neuronale Netze bereits recht gut, das ist richtig.
Wie schon gesagt habe ich einige neuronale Netze programmiert,
und kenne mich auch ganz gut mit den Optimierungsverfahren aus.
Trotzdem gibt es noch viele Dinge welche noch nicht so ganz klar sind
bei den Dingern.
Also im Vergleich zur linearen Regelungstechnik zum Beispiel.
Wenn neuronale Netze 100% mathematisch durchdrungen sind, dann meine ich
kommt man auch mit nichtlinearen Regelungen (Nichtlinearität zwischen
zwei LTI-Systemen) zurecht. Heute macht man dort eben ne Linearisierung
im Arbeitspunkt, erhält aber dann leider Hysterese verhalten in den
leicht nichtlinearen Bereichen.
Bei Neuronalen Netzen weiß man zum Beispiel noch nicht wie man die
Anzahl der Neuronen für ein bestimmtes Problem auslegt.
Wieviele Schichten benötige ich damit mein Problem gelernt wird ??
Wieviele Neuronen Pro Schicht sind optimal ??
Wie vermeide ich dass mein Lernalgorithmus nicht in einem lokalen
Minimum hängenbleibt ??
Es fehlen Algorithmen welche alle Neuronen des Netzes betrachten, und
nicht ein oder zwei Schichten. ...
Also ich meine im Vergleich zu linearen Reglern zum Beispiel gibt es
dort noch einiges zu tuen.
Man kann sie schon einsetzen, und sie Funktionieren,
aber es ist schwer über die Güte des Netzes eine Aussage zu machen wie,
habe ich die optimale Anzahl von Neuronen, sind meine Lernparameter
korrekt, etc. ohne es durchzutesten.
Zumindest habe ich da noch nichts ordentliches gefunden bist jetzt.
Gast #5331335
Wobei man sagen muss dass nichtlineare Optimierung jetzt auch nicht ganz
das Neuste ist.
Lagrange-Multiplikatoren kommen als neuronales Netz plötzlich ganz neu
daher.
Auch Wissenschaftler verkaufen eben ihre alten Sachen gerne als den
neusten Mercedes.
Es sind mit Sicherheit Verbesserungen da, aber sie haben das Rad jetzt
nicht neu erfunden.
Gast #5331417
Das ist zwar prinzipiell richtig, aber irgendwie auch nicht. Du kannst
nicht analytisch berechnen welche Hyperparameter deines Netzes optimal
sind, aber du kannst vollautomatisch durch Aufteilen deiner Lerndaten in
Trainings, Test und Validierungsmenge auch diese Parameter optimieren.
In der Industrie ist nur wichtig was funktioniert und meist nicht, ob
man das Ergebnis auch geschlossen herleiten kann.
Im Falle der Regelungstechnik ist es auch so, dass es zwar all die
schönen theoretischen Modell und Methoden zur Auslegung gibt, aber in
der Praxis wird dann doch von Hand eingestellt (oder nur die
Defaultparameter verwendet wie im Falle von Chemieanlagen). Woran liegt
das? An allen Dingen die du bei der Modellierung deines Systems
vernachlässigt hast bzw. die du überhaupt nicht weißt und nur mit
ungeheurem Aufwand ermitteln kannst. Dann doch lieber Lernsysteme, die
dir dein Modell gleich mitlernen und die auch keine Schwierigkeiten mit
nichtlinearem Verhalten haben und auch mit nicht gaußschem Rauschen klar
kommen.
PS: Das Problem mit den lokalen Minima ist heuristisch gelöst: verwende
noch mehr Lerndaten.
Gast #5332063
Ich finde das Gebiet einfach super spannend, auch ein Grund warum ich
demnächst eine Vorlesung in dem Bereich besuche. Mit allen drum und dran
Versucht mal kaggle.com und spielt ein bisschen mit den Daten. Gibt
vieles interessantes zu entdecken.
Gast #5616808
Was hat sich in dem Bereich seit Anfang des Jahres getan?
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/vde-ceo-hinz-zu-ki-in-deutschland-es-ist-ein-kampf-gegen-windmuehlen-a-774580/
Nüschts. Es wird immer deutlicher: Dadurch, dass Europa das Internet in
den letzten Dekaden Google und Konsorten überlassen hat ("Das bisschen
Webgefrickel kann doch jeder, echte Männer machen C"), steht langsam
aber sicher unsere Zukunft auf dem Spiel. Der Druck im Kessel steigt.
Sind wir noch in der Lage, das Ruder herumzureissen? Wer weiß. Airbus
hat es aus dem Nichts an die Weltspitze geschafft. Europa braucht für
die KI nun so eine Art Brainbus. Eine zielgerichtete Bündelung aller
Kräfte.
#5617001
Ganz so doof sind unsere Unternehmen hier auch wieder nicht. Bosch
investiert einige Millionen in den Bereich KI
Allerdings mussten sie mussten tief anfangen. So richtige, moderne
Softwaregrößen haben wir hier in Europe in der Tat leider wenige bis
nicht.
Denke aber KI wird ganz besonders eine Technologie sein die nicht
wirklich patentrechtlich geschützt werden kann. Also können Unternehmen
durchaus auch später einsteigen ohne komplett im Hintertreffen zu sein.
Im Moment wird auch praktisch jeder neue Ansatz per Paper publik gemacht
(und da tut sich extrem viel). Die reale Technologien die Google und Co.
im Moment einsetzen sind bereits einige Jahre alt, da man vom Ansatz,
zum fertigen Algorithmus schon eine Weile braucht.
Was zielgerichtete Bündelung aller Kräfte angeht.. naja.. das brauchten
die Amerikaner auch nicht.
Denke "Konkurenz belebt das Geschäft" ist der bessere Ansatz. Europa
muss Allerdings Chancen und Freiheiten bieten damit diese Branche
aufholen kann und fürchte genau die wurden durch den DSVGO Mist
signifikant geschmälert.
#5618815
Ein großes Problem bei selbstlernenden Systemen ist, dass sie ab einer
gewissen "advancedness" reine BlackBoxes sind. Die kann man nicht
einfach mal einem Review unterziehen, weil sie unter der Haube so
komplex sind, dass kein Mensch ihre Funktionsweise im Detail
nachvollziehen kann bzw. daraus Schlussfolgerungen ableiten könnte.
Vielleicht machen die in 50 von 50 Tests sogar genau das, was man sich
wünscht. Ein Sicherheitszertifikat bekommt man dafür trotzdem nicht.
Gast #5618866
Süß. Bosch investiert ganz schwäbisch ein paar Millionen. Samsung
investiert in der gleichen Zeit 18 Milliarden. Von Amazon, Google und
co. mal gar nicht angefangen.
#5618871
Man arbeitet in diesem Bereich darum an sich schon mit
Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist ein Fehlurteil?
Dies kann sehr wohl durch Simulieren von Inputwerten berechnet werden.
Wenn du dabei z.B. an autonomes Fahren denkst, muss im Endefekt nur die
Wahrscheinlichkeit des Fehlurteils, geringer als der eines Menschen sein
und schon hast du trotzdem ein sinnvolles System, ohne dass das System
als "perfekt" gelten muss.
KI wird in Bereichen eingesetzt wo reguläre Algorithmen einfach an ihre
Grenzen stoßen. Auch dort kann es recht schnell dazu kommen dass niemand
mehr versteht was da geschieht weil Input aus so vielen Ecken kommt und
die Entwicklung durch mehrere Leute, sich Schicht für Schicht
übereinander gestapelt hat.
Manch ein Entwickler von Businesslogik kann ein Lied davon singen.
Für bestimtme Sachen werden aber natürlich auch in Zukunft "harte",
"feste" Algorithmen verwendet werden.
Bei diesen Summen fragt man sich echt einfach nur wohin das Geld geht.
Grad Software ist nichts in das du einfach Geld oder Resorucen
reinschütten kannst um was zu erreichen.
Viele Forschungsfortschritte im KI bereich kommen übrigens weiterhin von
Universitäten wo Professoren und Doktoranden mit durchschnittlichen
Gehältern diese Leistungen vollbringen.
Gast #5618975
Technisch ja, juristisch nein.
Denn wenn mein Auto ein Kind tot fährt, wer ist dann Schuld? Es wird die
geschädigte Familie nicht befriedigen, wenn zur Strafe mein Auto
verschrottet wird oder der Betrieb dieser einen Version des
Algorithmus/KI verboten wird.
Nein, ein Mensch soll dafür bluten. Und wenn man nicht herausfindet, wer
wirklich Schuld ist, dann muss es eben der Fahrzeughalter sein.
So funktioniert jedenfalls unsere heutige Rechtsprechung. Ich finde, das
passt nicht zu autonomen Systemen.
#5618987
Kompletter Unsinn. Gerade so funktioniert die heutige Rechtsprechung
NICHT. Sonst würden die Angehörigen die Strafe festlegen und nicht ein
Richter.
Das sind wirklich die dümmsten Gründe gegen autonome Autos die man
überhaupt vorbringen kann.
> Wo soll höhere Gewalt im Spiel sein, wenn ein autonomes Fahrzeug
> jemanden auf einem Zebrastreifen plattmacht?
Na so wie wenn ein Flugzeug wegen technischer Probleme abstürzt. Es
handelt sich dann meist um eine komplexe Kette von Ereignissen die in
der Gesamtheit nicht mehr auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist.
Umgangssprachlich: Dumm gelaufen.
Wenn ein autonomes Autos jemanden überfährt dann sieht es ähnlich aus.
Gast #5618994
Die Rechtsprechung hinkt immer hinter dem technischen Fortschritt
hinterher, das ist nicht erst seit ML so.
Dass Menschen durch technisches Versagen verletzt werden und keine
natürliche Person direkt verantwortlich gemacht werden kann ist auch
nichts neues, dann wird eben der Hersteller, Betreiber oder sonstwer auf
Schmerzensgeld verklagt o.ä. und die Sache ist juristisch gesehen
meistens erledigt.
#5618996
Chris D. schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> Es gibt noch etwas was man "höhere Gewalt" nennt. Das ließe sich
>> durchaus hierdrauf anwenden.
Weil das System so gut war wie technisch möglich, besser als ein Mensch,
es aber trotzdem passiert ist.
@cyblord
Am Ende wird ein Richter entscheiden, das ist wahr.
Oder was genau meinst du?
Moderator Persönliche Seite #5619007
Das Problem dabei ist: wie weist man als Hersteller nach, dass es in der
konkreten Situation besser war als ein Mensch?
Man kann bei den heutigen NN immer nur das Abrufen, was man ihnen vorher
gezeigt hat.
Es werden aber viele Situationen auftreten, die das NN vorher noch nie
hatte, die somit auch noch nie getestet und beurteilt werden konnten.
#5619010
> gezeigt hat.
Nein grade so funktionieren NNs nicht. So funktionieren klassische
Algorithmen die für Situation X geschrieben wurden.
Neuronale Netzwerke lernen prinzipien und Muster in ihren Input daten
und verknüpfenndiese Muster mit der gewünschten, gegebenen Antwort.
Das ist doch grade was diese Systeme ausmacht. Sie abstrahieren Probleme
damit der Entwickler sie nicht "manuel" definieren muss, was bei sowas
wie autonomen Fahren, nicht möglich wäre.
Es tut dies auf ähnliche Weise wie ein Mensch, durch Anwenden von
gelernten Prinzipien auf die neue Situation.
Gast #5619017
Garnicht, erwartet auch keiner, will auch garkeiner wissen, der
Fußgänger ist trotzdem tot.
Dass das System generell, also im Mittel besser als ein Mensch ist, muss
die Statistik beweisen.
> gezeigt hat.
Das ist nur so halb richtig, aber das gilt ja noch viel mehr für
"klassische" Software ohne NN.
Moderator Persönliche Seite #5619068
Das ist mir bekannt, ändert aber nichts am grundsätzlichen Problem: sie
können nur das, was man ihnen beigebracht hat. Und das eben sehr eng
gefasst.
Das ist leider so: um einen auch nur halbwegs vernünftigen Output zu
generieren, benötige ich viele tausende oder Millionen Zyklen und habe
dann trotzdem einen sehr eng gefassten Output.
Offenbar macht ein Mensch das aber ganz anders, denn ich erkläre einem
Kleinkind ein, maximal zwei Mal, was eine Straße ist und zeige ihm ein
Foto - und es wird mir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit jede Art
von Straße benennen können, seien es auch Sand- oder auch Eispisten, die
es vorher noch nie gesehen hat.
Weil das Kind nicht nur eine sehr grobe optische Information speichert,
sondern vor allem den Zweck, den eine Straße erfüllen muss.
D.h. das ein Mensch problemlos mit solchen sehr unscharfen Situationen
und abstrakten Begriffen umgehen kann, weil er diese offenbar ganz
anders verarbeitet als unsere heutigen NNs.
Und im Straßenverkehr hast Du eben genau solche unscharfen Situationen
zu Hauf: Situationen, in denen Du Dich vorher noch nie befunden hast und
die komplett anders sind als das, was Du in der Fahrschule gesehen hast.
Trotzdem kommt man damit als Mensch recht gut zurecht, wie der
fliessende und die relativ wenigen Unfälle Verkehr zeigen.
Heutige NN Netze sind einfach von ihrem Aufbau her offenbar nicht
geeignet, solche Verknüpfungen zuzulassen. Um das Problem des
vollautonomen Fahrens zu lösen, benötigt es ganz neue Ansätze und
insbesondere erstmal ein viel besseres Verständnis dessen, was wir als
Abstraktionsfähigkeit bezeichnen.
Andere rechtliche Probleme hatte ich ja schon in anderen Threads
angesprochen: oft muss man die STVO verletzen, um Verkehrsfluss aufrecht
erhalten zu können. Wie das die Hersteller handhaben werden, ist noch
nicht geklärt. Klar ist aber: hält sich ein autonomes Fahrzeug immer
strikt an die STVO, ist das Ding schlicht nicht brauchbar. Hält es sich
aber nicht an die STVO, ist der Hersteller - natürlich - voll in der
Haftung.
#5619070
> gefasst.
Wie erklärst du dir dann die Erfolge von AlphaGo? Natürlich kann der nur
Go Spielen, aber wenn er nur könnte was ihm beigebracht wurde, könnte
ihn ja jeder bessere Go Spieler schlagen. Im Wirklichkeit konnte ihn
aber niemand besiegen und es wurden einige extrem überraschende Züge von
diesem System gemacht, welche kein Mensch so hätte machen oder
vorraussehen können. Und die Züge der Gegner kann natürlich auch niemand
vorraussehen. D.h. jeder Zug des Gegners ist eine völlig neue Situation
für das System. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es einen solchen Zug
noch nie zuvor gesehen, da es eben sehr viele Zugmöglichkeiten und
Stellungen bei Go gibt.
Sehr eng gefasst finde ich das nicht. Auf den Straßenverkehr übertragen
könnte so ein DL System dann natürlich auch auf vorher nicht trainierte
Situationen reagieren.
Moderator Persönliche Seite #5619081
Natürlich.
Ich will NN nicht schlecht reden (ich hab schließlich darüber meine
Dipl.-Arbeit geschrieben :-) - aber ich kenne eben ihre Grenzen.
Ich beobachte die "Szene" seit meiner Studienzeit. Mal waren NN komplett
in der Versenkung verschwunden, jetzt werden sie wieder hervorgeholt,
nur unter neuem Namen. Das Prinzip hat sich aber nicht geändert und das
wird mMn prinzipbedingt nicht ausreichen, um vollautonomes Fahren zu
ermöglichen.
Man sieht an den Problemen, die z.B. beim Tesla regelmäßig berichtet
werden, dass man auch gar nicht genau weiss, was man wo ändern muss, um
ein gewünschtes Verhalten zu erzeugen. Da wird dann mit "brutalen"
klassichen Algorithmen das NN zwanghaft eingenorden, um Fehler
auszuschließen - weil man nicht weiss, wie man das NN dazu bringen soll,
etwas auf gar keinen Fall zu tun.
So etwas ist Flickschusterei - und man kämpft da noch mit so
grundsätzlichen Dingen wie einer sicheren Fahrbahnerkennung auf ABs.
#5619083
Du scheinst bei NN von einem sehr niedrigen Niveau auszugehen. Das
Google DeepLearning System das da zum Einsatz kam, war sicher kein
einfaches NN wie es im Lehrbuch steht, mit ein paar Verknüpfungen und
Gewichtungen an den Kanten. Womöglich bist du bei NN und DL nicht so
ganz auf dem laufenden, trotz oder gerade wegen deiner Dipl. Arbeit?
Moderator Persönliche Seite #5619111
Du kannst ein Go-Spiel aber nicht einfach auf den Straßenverkehr
übertragen. Beim Go-Spiel hast Du sehr klare und stark begrenzte Regeln.
Schon die hast Du im Straßenverkehr nicht mehr. Das ist ein offenes
System, in dem es immer wieder Situationen gibt, die vorher nie da waren
und vermutlich auch nie wieder auftauchen werden. Das Go-Spiel und den
Straßenverkehr trennen dort wirklich mehrere Größenordnungen.
Schon das Fassen und Aufstellen dieser Regeln, in denen das NN agieren
darf, ist ein Problem für sich. Und mit diesen Regeln meine ich nicht
die STVO ;-)
Und da hat das NN wohlgemerkt noch keinen einzigen Iterationsschritt
hinter sich gebracht.
Du hast im Straßenverkehr weiterhin das Problem, dass Du das NN im
übertragenen Sinne eben nicht permanent gegen sich selbst spielen lassen
kannst, bis es dann mal einen vernünftigen Output liefert.
Wie ich schon schrieb: offenbar arbeitet das menschliche Gehirn da ganz
anders als unsere heutigen NN. Es benötigt keine tausende von
Iterationen, um mit einer eng gefassten Situation zurechtzukommen. Im
Idealfall reicht sogar eine einzige Iteration aus.
Und das zeigt sich auch in den sehr dürftigen Fortschritten, die die NN
in den letzten zwanzig Jahren genommen haben. Man arbeitet heute nur mit
"brutaler" Rechenleistung, aber das Prinzip ist das selbe und der Output
dieser NN zwar besser, aber immer noch sehr dürftig angesichts der
problem, die zu lösen sind.
Und das wird nicht reichen.
Letztlich führt die Frage nach dem vollautonomen Fahrzeug auf die Frage,
ob man es schafft echte Intelligenz zu erzeugen.
Ich hatte das mal flapsig so ausgedrückt, dass wir dann autonome
Fahrzeuge haben, wenn das Fahrzeug mit "Fahr doch selber!" antwortet.
Der Unterschied zwischen "Erkennen" und "Begreifen" ist ein sehr, sehr
großer.
Und ich glaube daran, dass es irgendwann ein solches echtes, technisches
Bewusstsein geben wird.
Aber nicht mit den Werkzeugen der heutigen NN.
Gast #5619115
Ich habe noch nicht begriffen, wie er die Regeln des Spiels gelernt
haben soll.
Bei diesen Spielen ist allerdings die Bewertung der Ergebnisse an klare
Regeln gebunden und dadurch sehr viel einfacher, als im echten Leben.
Wenn der Computer die Qual der Wahl hat, entweder eine alte Oma oder ein
Schulkind zu überfahren, wie kann er die beiden erwarteten Ergebnisse
bewerten?
Wenn eine unvorhergesehene Situation eintrifft, für deren mögliche
Ergebnisse teilweise keine Bewertungsregel existiert, wie soll die KI
dann reagieren?
Beispiel: Es fällt vermutlich ein Komet vom Himmel auf die Autobahn,
aber absolut sicher sind sich die Sensoren da nicht. Soll das Auto eine
Vollbremsung machen und dadurch eine Massenkarambolage riskieren, oder
darauf hoffen, dass man an dem Brocken vorbei kommt?
Es gibt keine Verkehrsregel, die vorgibt, wie man oder es in diesem Fall
reagieren soll. Insofern gibt es auch weder Richtig noch Falsch.
#5619117
Natürlich kann man es übertragen. Es geht um die Entscheidungen des NN
und dessen Fähigkeiten neue Situationen zu verarbeiten.
Das Problem im echten Leben sind vor allem die Sensoren. Nimm doch mal
an du hättest ein komplettes Echtzeitbild von der Situtation im
Straßenverkehr. Ein 100% Modell mit allen Infos. Dann sieht die Sache
nämlich anders aus.
> haben soll.
Die Regeln muss er nicht lernen. Die kann man fest einprogrammieren. Die
Reglen von GO sind sowieso einfach, was der Grund für die enorme
Komplexität des Spieles selbst ist.
Er muss aber lernen es zu spielen, es gut zu spielen und zu gewinnen.
Und das hat AlphaGo gelernt, durch Training.
Und in einem autonomen Auto ist die StVo ja nicht das Problem, die ist
fest drin. Es geht GERADE um die unbekannten Situtationen und die kann
man nur durch ein trainiertes NN überhaupt abbilden.
Moderator Persönliche Seite #5619122
Das Niveau ist sehr niedrig - immer verglichen mit den Problemen, vor
denen wir beim autonomen Fahren stehen.
Doch, das ist es in der Tat - es ist dasselbe Prinzip.
Nicht falsch verstehen: die Leistungen sind beeindruckend. Aber
prinzipbedingt eben auf einem nicht ausreichenden Niveau für
vollautonomes Fahren.
Ich verfolge das schon sehr engmaschig. Daher bin ich auch ziemlich
ernüchtert: das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen - auch wenn sie
viel größer sind.
Gast #5619124
Gut, wenn wir jetzt künstliche NN und das menschliche Gehirn
vergleichen: Die Architektur/Hyper-Parameter des menschlichen Gehirns
wurden etliche Millionen Jahre optimiert und das NN des Kleinkinds hat
zu diesem Zeitpunkt, wo du ihm eine Straße zeigst bereits JAHRE an
"Trainingsdaten" gesehen.
Transferlearning steht noch ziemlich am Anfang, aber es zeigt Wirkung.
#5619127
Nun aber das KI System war hier dem Mensch kognitiv weit überlegen.
Warum das nicht zum bessere autofahren reichen soll weiß ich nicht.
Ist es nicht vielleicht doch nur die Sensorik und nicht die KI selbst?
Gast #5619128
Woran machst du das fest? Tesla, nVidia, comma.ai machen doch längst
Dinge, die deiner Meinung nach unmöglich sind...
Moderator Persönliche Seite #5619137
Aber ein trainiertes NN kann eben nur sehr eng die Situationen abbilden,
auf die es trainiert wurde.
Habe ich aber eine komplett andere Situation, hat es darauf keine oder
im schlimmsten Fall eben die falsche Antwort.
Die Ausgaben eines NN sind immer nur in einem kleinen Bereich rund um
die gelernte Situation gut.
Wie geschrieben: ein NN, das auf die Erkennung einer Alphaltstraße
trainiert wurde, wird komplett versagen, wenn man ihm eine Eispiste
vorlegt.
Ein Mensch nicht.
Das ist kein Problem von "dann müssen wir das eben auch trainieren"
sondern ein prinzipielles der bisherigen NN.
Moderator Persönliche Seite #5619152
Welche sollten das denn sein?
Es geht doch nicht um das Spurhalten und das Erkennen von Fahrzeugen auf
einer AB. Das ist geschenkt und einigermaßen mit einem NN abbildbar.
Es geht um dauerhaftes autonomes Fahren und das Verhalten in
Situationen, in denen das Fahrzeug vorher noch nie war.
Gast #5619157
> vorlegt.
> Ein Mensch nicht.
Da überschätzt du Menschen aber gewaltig.
Ein Mensch, der noch nie Eis betreten hat wird am Steuer auf einer
Eispiste auch völlig versagen.
Aber ein Mensch hat eben vorher mit hoher Wahrscheinlichkeit schon
jahrelang zu Fuß "trainiert" und kann die Erkenntnisse aufs Autofahren
übertragen.
#5619164
Weshalb sollten selbstlernende Systeme nicht sicher und zertifizierbar
sein ? Zertifizierbar bedeutet :
-Das System ist sicher
-Das System faellt im Fehlerfall in einen sicheren Zustand zurueck.
Im Falle eine Heizung bedeutet das :
-Die Sicherheitslimiten der Temperaturen werden eingehalten
-Im Fehlerfall wird abgeschalten, resp falls moeglich bleibt das System
oberhalb des Vereisungspunktes.
Im Falle eines Autos bedeutet das :
-Die Geschwindigkeitslimiten und Abstaende werden eingehalten
-Das Auto haelt immer korrekt an.
-Das Auto kann immer rechtzeitig bremsen
-Das Auto kann immer ausweichen
-Das Auto haelt im Fehlerfall an, resp feahrt auf eine sichere Position
Das ist machbar. Allenfalls noch nicht bei den Geschwindigkeiten, die
wir uns vorstellen. Vielleicht muss es auch nie so schnell fahren, wie
wir uns das jetzt vorstellen. Vielleicht reichen ja 25-30kmh innerorts
Alles klar ?
Gast #5619166
Chris D. schrieb:
> das Verhalten in
Ich verstehe nicht ganz, von welchen Situationen du redest.
Ein Mensch, der nur Stadtverkehr kennt, versagt auf der Autobahn.
Ein Mensch, der nur Autobahn kennt, versagt auf Feldwegen.
Ein Mensch, der nur Asphalt, 20°C, offenes Feld ringsum und bewölkten
Himmel um 12:00 kennt, versagt nachts im Wald.
Aber solche Menschen dürfen nicht ans Steuer und solche Software auch
nicht.
Es WIRD definitiv Situationen geben, in denen ein NN falsch reagiert,
das muss nur seltener vorkommen, als beim Menschen.
#5619178
Selbstlernend bedeutet weder neuronales Netzwerk noch sonstwas.
Selbstlernend bedeutet, es werden von einem minimalen Basis Set, das
"sichere" Funktionalitaet bietet, zusaetzliche Funktionalitaet
aufgebaut. Ohne die Parameter des Basis Sets zu Verletzen. Das Basis Set
ist quasi das Kleinhirn.
Moderator Persönliche Seite #5619180
Das denke ich nicht. Die Sensorik ist nicht das Problem. Dass viele
Sensoren dem Mensch überlegen sind, steht außer Frage. Bspw. finde ich
IR-/Wärmesensoren für Wilderkennung eine wunderbare Sache.
Das Problem ist die Verarbeitung/Abstraktion und vor allem Verknüpfung
von Information.
Nochmal: es ist eben eine ganz andere Qualität, ob ich etwas erkenne,
oder etwas begreife.
Sowohl NN als auch Kind erkennen die Straße - aber nur das Kind
begreift, wofür eine Straße da ist. Und erst das macht es dem Kind so
einfach, in einer sensorisch vollkommen anderen Umgebung adäquat und
richtig zu reagieren.
Vielleicht noch eine einfache Situation, die die Problematik
verdeutlicht:
Ein menschlicher Fahrer, der auf einer Alleestraße unterwegs ist, wird
frühzeitig anhalten, wenn er sieht, dass sich bei Wind ein schon halb
abgebrochener Ast weiter und weiter nach unten neigt.
Dazu muss er nie in einer solchen Situation gewesen sein, ja noch nicht
einmal eine Alleestraße befahren haben.
Er wird aber weiter fahren, wenn eine Papiertüte langsam über die Straße
geweht wird, weil er richtig vermutet, dass die Tüte leer sein muss,
wenn sie sich auf diese Art und weise bewegt. Bei einem genau so schnell
rollenden Stein wird er das nicht tun.
Schon diese kleinen Beispiele zeigen, dass der Weg "wir trainieren das
Netz einfach mit allen möglichen Dingen" nicht funktioniert, weil "allen
möglichen Dingen" gar nicht fassbar ist.
Und die Natur hat das offenbar auch "erkannt" und legt Information ganz
anders ab.
Moderator Persönliche Seite #5619191
c r schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> das Verhalten in
Nein, das tut er nicht. Er wird sichelrich vorsichtiger fahren, aber er
wird dort fahren können.
Nein, warum sollte er? Ich bin vor der Prüfung auch keine Feldwege
gefahren - trotzdem ging das nachher absolut problemlos. Ich kann auch
auf einer Sandpiste ohne irgendwelche Markierungen problemlos die Spur
halten.
Weil ich den Zweck einer Straße kenne.
Du musst Dich doch nur selbst beobachten. Wenn in einer Baustelle die
gelbe n Markierungen (wie so oft) ab abgelöst schräg über die Fahrbahn
verlaufen, dann folgst Du ihnen selbstverständlich nicht.
Du weisst, dass diese Linie dort nicht sein darf.
Das ist nicht das Hauptproblem.
Vor allem muss das NN nämlich in der Lage sein, vollkommen neue
Situationen vernünftig aufzulösen.
#5619192
> anders ab.
Komischerweise sollen aber gerade NN das menschlische Gehirn nachahmen.
Also wenn "die Natur" das alles so ganz anders macht warum machen wir es
dann mit KI nicht genau so? IMO wird das aber gerade mit NN versucht.
Natürlich ist es (noch) nicht möglich das Gehirn nachzubilden aber der
Weg geht doch wohl über NN.
Und kannst du bitte mal mit diesen hirntoten Beispielen aufhören? Die
nerven echt nur noch.
#5619205
Chris D. schrieb:
> Ich kann auch
> halten.
Echt? Ohne Markierungen? Wie das? Woher weißt du wo da die Spur ist?
Um mal bei deinen Beispielen zu bleiben, dann erkläre doch mal, wie kann
ein System welches bisher nur Spielzüge A,B und C gesehen hat, plötzlich
auf einen unbekannten Spielzug X mit einem ebenso nie zuvor gemachten
Spielzug Y derart reagieren dass das Syste am Ende gewinnt?
Warum kann es das bei Go, warum wird es das nie nicht niemals bei einem
Feldweg können?
Die Informationen mögen komplexer sein, aber das Prinzip bleibt eben das
gleiche.
#5619210
Mensch: Generalized Intelligence
NN: Specialized Intelligence
Sollte man Wege finden Generalized Artificial Intelligence zu kreieren,
dann hilf uns das Spaghettimonster! Aber wenigstens können Autos dann
durch den Wald fahren.
Gast #5619235
Ich sprach nicht von fahren, sondern von kennen.
Auch wenn du noch nicht auf einem Feldweg gefahren bist, wusstest du,
was ein Feldweg ist, wie man die Grenzen erkennt, dass er nicht so glatt
ist, wie eine Autobahn.
Das hast du vorher gelernt, wenn auch nicht am Steuer eines Fahrzeugs.
Wie hast du reagiert, als dir das erste mal ein Reh auf die Straße
gesprungen ist?
Wahrscheinlich "irgendwie", mal per default Bremsen, weil unbekannte
Situation.
Aber garantiert nicht 100% kontrolliert korrekt, denn das ist eine
Situation, auf die man sich kaum vorbereiten kann.
Ein NN könnte hier immerhin aus tausenden ähnlichen Vorfällen in der
Vergangenheit lernen.
#5619252
c r schrieb:
> Kannst du beweisen, dass irgendjemand außer dir über ein Bewusstsein
> verfügt? :P
Nicht wirklich. Nicht mal für mich selbst kann ich das beweisen.
Aber in dem Moment in dem eine KI mit einem irren Lachen die
Weltherrschaft an sich reißt, hat sie wohl ein Bewusstsein entwickelt.
Gast #5619257
Cyblord -. schrieb:
>> verfügt? :P
Nicht anderen, aber dir selbst. Egal, Philosophie.
Oder es hat einfach gelernt, dass ein irres Lachen dabei hilft :D
#5622403
Passt auch zu der erneut geplanten, massiven Investition in Fabriken für
E-Auto Akkus.
Schätze jetzt wo sie nicht mehr um die Gunst der Wähler für die nächste
Amtsperiode kämpfen muss, könnte die Regierung um Merkel noch einiges
zukunftsweisendes bewirken.
Es hat was wenn eine Wissenschaftlerin an der Spitze steht...
#5683038
> Sobald uns das gelingt, sind wir das Spagettimonster! ;)
Verzeihung, ich möchte lieber ein Hackbällchen sein. ;-D
Gast #5685196
Habe Informationstechnik studiert, nun eine Weiterbildung in ML gemacht,
aber auch Deep Learning mal angesehen. Es hat schon was.
DL wird zB aktuell in der Medizininformatik erforscht.  Lernende
Algorithmen  können zB anhand von Brainscans (von MRT etc) Anomalien
feststellen und in weiterer Folge Diagnosen (viele vereinzelte
Möglichkeiten, Abzweigungen ähnlich eines Baums -> Random Forest)
aufgestellt werden.
Ähnliches kann in der Materialforschung (auf Nanoebene) durchgeführt
werden. Kenne zwei Uni-Institute die genau in die Richtung gerade
forschen. Wär mal was für ne Promotion.
