Raspberry pi via NetBeans C-Programmieren
OP #5326810
Guten Tag Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi 3 B. Via PuTTY komme ich da
ganz normal drauf und kann auf den Rpi mit root Rechten zugreifen.
Wenn ich das gleiche jetzt jedoch auf NetBeans IDE 8.2 (32 Bit Version)
Versuche, bleibt er ewig in dem Screen hängen den ich angehangen habe.
Normalerweise sollte sich ein Fenster öffnen, in dem ich das Passwort
eingeben kann soweit ich das verstanden habe, es passiert aber gar
nichts.
Der Rpi ist über ein Ethernetkabel direkt mit dem Rechner Verbunden. Die
IP Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway sind statisch.
Die Ethernet Verbindung wird als "Nicht identifiziertes Netzwerk"
angegeben. Die Firewall ist deaktiviert, der Rechner hängt eh nicht am
Internet.
Aber wenn es da dran liegen würde, würde ich über PuTTY doch auch nicht
drauf kommen? Ich bin ein bisschen Ratlos, hat jemand eine Idee woran
das liegen kann?
Ich bin dieser Anleitung gefolgt:
http://www.raspberry-projects.com/pi/programming-in-c/compilers-and-ides/netbeans-windows/creating-a-new-project
Andere Anleitungen geben mir auch nicht mehr Infos über die Verbindung,
da es wohl bei allen anderen problemlos funktioniert..
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus und Gruß,
Dennis
Beitrag #5326814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5327267
Dein Problem betrifft auch "normale" Linux Server.
Alle mir bekannten grafischen Java Programme laufen auf Remote-Desktops
ziemlich schlecht. Es scheint damit zusammen zu hängen, dass das gesamte
Fenster aus Sicht des Betriebssystems ein Bild ist und dass diese IDE's
dazu neigen, große Teile häufig zu aktualisieren obwohl sich nichts
geändert hat.
Native Anwendungen setzen die Fensterinhalte und Dialoge hingegen
üblicherweise aus Geometrischen Formen und Text zusammen.
Ich habe vor einigen Jahren festgestellt, dass die Performance viel
besser wird, wenn man einen SSH Tunnel benutzt. Außerdem geht es mit VNC
besser als mit X-Windows.
Dennoch war ich damals mit der Performance nicht zufrieden. Versuche mal
QT Creator oder schreibe und teste deine Programme zunächst auf deinem
Desktop PC/Laptop und kompiliere sie danach auf der Kommandozeile des
Raspberry Pi neu.
#5327703
Er will keinen Remote-Desktop nutzen oder dergleichen, er will die
"C/C++ Remote Development"-Funktion von Netbeans nutzen, da läuft
Netbeans ganz normal lokal auf dem lokalen Arbeitsplatz und über ssh
verden verschiedene Vorgänge (Kompilieren, Debuggen, etc.) auf der
Remotemaschine ferngesteuert.
Und für Remote-Desktop nimmt man heutzutage weder getunneltes X noch VNC
sondern X2Go, das performt ungefähr so gut wie RDP.
#5327717
Das schon gelesen?
[quote]
Troubleshooting Remote Host Connections
Manual RPi Network settings?
Do you have the RPi configured with manual network settings (IP address,
subnet etc)? If so make sure they are correct and in particular the
gateway IP address – we've found if the gateway is wrong / invalid on
the RPi NetBeans will hang before prompting for the password when
adding a new connection and be unable to connect for existing
connections (even though SSH connections work fine using another SSH
client).  A quick fix is to set it to use DHCP and see if NetBeans can
connect correctly then.
[/quote]
OP #5330123
Sorry dass ich mich erst so spät wieder melde, bei PuTTY melde ich mich
direkt als root user an.
Root via Netbeans scheint nötig zu sein um die GPIOs zu nutzen.
So wie ich das verstanden habe, nutzt NetBeans auch ganz normal einen
SSH-Tunnel.
Wie oben geschrieben, IP, Subnetzmaske und Gateway sind statisch.
Der Rechner hat die IP 192.168.0.10, Subnetzmaske 255.255.255.0 und
Gateway 192.168.0.1
Der Raspberry hat die IP 192.168.0.3, Subnetzmaske und Gateway sind
identisch mit dem Rechner.
Die neuste Antwort klingt genau nach meinem Problem, das werde ich als
nächstes ausprobieren, vielen Dank schon mal.
..Ist sogar aus meinem eigenen Link, wer liest soll ja klar im Vorteil
sein. Der Raspberry updatet gerade, dauert wohl etwas, danach probiere
ich das aus.
Gruß,
Dennis
OP #5330231
Es funktioniert leider weiterhin nicht, ich habe mir auf dem raspberry
über PuTTY noch mal
 nano /etc/network/Interfaces
angesehen, dort stand statt "netmask" "netmast" drin, ein Schreibfehler
von mir, hat aber nichts geändert.
in
 route -n
 steht unter "Router" 192.168.0.2 statt meines Gateways, also habe ich
in der Interfaces Datei und auf dem Windows Rechner das Gateway auf
192.168.0.2 geändert, das bewirkt aber auch nichts. Komme jedes mal mit
PuTTY normal rein, per NetBeans aber nicht.
Eine Einstellung, um bei NetBeans DHCP einzustellen, finde ich leider
nicht.
