WS2812 LED Strip funktioniert nicht mehr
Gast #5326827
Ich habe einen Meter LED Strifen WS2812 mit 60 Leds.
Dieser war bisher nicht viel in Betrieb und nun funktioniert er
plötzlich gar nicht mehr. Vorher bemerkte ich das er wohl einen
Wackelkontakt hat, denn manchmal leuchteten alles LEDs in einer Farbe
(während ein Effekt lief) wenn ich ihn bewegte.
Ich habe die Kabel schon an verschiedene stellen des Streifens angelötet
aber es funktioniert nichts. Nur wenn ich den Strom drauf gebe, leuchten
manchmal alle Leds kurz auf. Ich habe auch schon ein anderes Steuergerät
angeschlossen aber auch das hat nichts gebracht.
Netzteil ist definitiv stark genug.
Dachte immer es könnten einzelne LEDs defekt sein aber der ganze
Streifen?
Habt ihr noch eine Idee was ich versuchen könnte? Ist der Streifen noch
zu retten?
> Streifen?
Wenn der Controller in der ersten LED abgeschossen ist, bekommt keine
der dahinter liegenden mehr irgendwelche Daten. Trenne die erste LED ab
und probiere, die Daten bei der zweiten einzuspeisen.
Hast du einen Schutzwiderstand in der Datenleitung?
Ich habe die zuführenden Kabel (+ - Di) an die zweite LED gelötet auch
in die Mitte und fast am Ende. Nichts hat geholfen. Abgeschnitten habe
ich keine LED. Meint ihr das bringt einen Unterschied?
Wie gesagt, Strom kann ich ausschließen. Denn wenn ich einen anderen
Streifen dran hänge funktioniert dieser.
Steuermodul kann ich ebenfalls ausschließen.
Widerstand ist vorhanden.
Dieses Problem tritt bei WS2812 immer wieder mal auf. Diese LEDs sind
ziemlich empfindlich, wenn nur +5V und Datenleitung angeschlossen sind,
GND jedoch nicht (könnte der Wackelkontakt gewesen sein). Kann immer mal
wieder passieren, wenn man bastelt. Hier ist in der Regel nur die erste
LED defekt. Lösung: Die erste LED abschneiden und den Eingang dann
wieder neu anschließen. Das Kabel niemals zwischen den LEDs anschließen,
hier blockiert der Ausgang der letzen LED das Datensignal und kann sogar
den Ausgang des LED-Controllers zerstören.
Damit legst Du das Signal auch an den Ausgang der ersten Led. Das würde
ich nicht machen.
Frank M. schrieb:
> Schneide die erste LED mal ab und führe das Signal auf die nächste LED
> dahinter.
Grundsätzlich ist es auch immer ratsam, zwischen Controller und 1.
WS28-LED einen Vorwiderstand in die Datenleitung einzubauen, ich mache
das immer mit 100-470Ohm.
Ist stelle mir vor, dass man damit das Problem einer ggf. fehlenden
Masse (z.B. beim Hotplug oder Wackler) abmildern kann.
Werde mal demnächst testen was hier der maximal-mögliche R ist.
Oder hat da jemand schon Erfahrungswerte...?
Wieso abmildern.
Es geht einfach darum, zu verhindern, dass der komplette
Versorgungsstrom - genauer das, was das Steuergerät abgeben kann,
versucht über die Schutzdioden des Dateneingangs der ersten LED die
ganze Kette zu versorgen.
Als Eingangsstrom der WS2812(B) wird 1uA angegeben, als Kapazität 15pF.
Die Schwellen für die Logikpegel liegen bei 0.3 bzw. 0.7 * VDD. Da
braucht man mit dem Widerstand also nicht zu knausern. Selbst bei 1kΩ
beträgt der Spannungsabfall im normalen Betrieb nur 5mV und die
Zeitkonstante liegt bei gerade mal 15ns.
