Alternative zu DS18B20 mit höher Temperatur?
OP #5326903
ich hätte da eine Anwendung bei der mir eigentlich ein DS18B20 im TO-92
Gehäuse gut passen würde, allerdings ist sein Temperaturbreich einen
Tacken zu klein.
Gibt's da evtl. alternative Sensoren mit OneWire in einem TO-92 Gehäuse
(Prinzipiell ginge auch I2C, denn bräuchte ich dann aber in einem
entsprechenden ähnlichen Gehäuse), aber einem größeren
Temperaturbereich?
Was ich mindestens bräuchte sind -20 bis +130°C, schön wäre (dank
genügend Puffer) auch -30°C bis +150°C.
Und das ganze am besten für den Bastler gut verfügbar. Wenn nicht kommt
halt der DS18B20 rein, muss ich halt damit leben, dass er mir
Temperaturen über 125°C nicht anzeigt, wären ja nur ein paar Grad.
VG
da_user
OP #5326910
Sehe ich das richtig, dass ich an dem das Thermoelement quasi noch
ranhängen muss?
Das wäre prinzipiell möglich und tatsächlich eine Idee.
Es geht halt darum, dass der eigentliche Sensor in einem Metallgehäuse
sitzen muss. Und da wäre das TO-92 Gehäuse natürlich ideal. Aber man
kann natürlich immer noch außerhalb des Metallgehäuses eine kleine
Schaltung unterbringen.
OP #5327060
Der MAX31850 ist schon sehr interessant. An einen abgesetzten Sensor und
einen enstprechenden Umsetzer auf OneWire habe ich noch gar nicht
gedacht.
Leider ist das Dingens wohl ziemlich teuer, und auf praktischen
BreakOutBoards auch schwer aufzutreiben. Aber da muss ich evtl. einfach
nochmal tiefer graben.
Analoge Sensoren wie TD5A und AD590 wären natürlich auch eine
Alternative, an die habe ich auch schon gedacht. Favourisieren würde ich
derzeit aber definitv einen digitalen Sensor mit OneWire, weil ich mir
halt gerne die komplette Elektronik und Auswertung die dahinter steckt,
einsparen würde.
Ich glaube da würde ich auch mit den 5° kleineren Temperaturbereich
leben wollen, über +125°C werden sowieso selten erreicht, und dass muss
ich halt dann in der Software irgendwie abfangen. Soll halt davon
ausgehen, dass es ab +124,99°C mehr als +125°C sind. ;-)
BTW würde ich gerne eine Frage hinten anhängen:
Das Metallgehäuse, bzw. die Hülse in die der Sensor dann reinkommt,
würde ich gerne verschließen. Ausgießen oder so. Evtl. auch mit zwei
verschiedenen Massen:
- Am eigentlichen Sensor eine die möglichst gut die Temperatur leitet
- Am Ende (wo die Leitungen rauskommen) eine, die Wasser und Öl aushält.
Es ginge hier nicht darum, dass der Sensor dauerhaft in Wasser oder Öl
liegt (zumindest auf der Seite), aber es kann dort halt doch mal nass
und ölig werden.
Was nimmt man den da am besten? Einfache Elektronikvergußmasse?
