Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgendem Schaltregler. DB: https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/R7_eng_tds.pdf Seite 2: Was bedeutet 'Short Circuit input current'? Kurzschluss Strom beim Eingang? -> Bahnhof Quiescent Current -> Ist das der Strom welcher im Leerlauf gezogen wird? Ist der mit 30mA nicht bisschen hoch? Edit: Nächste Frage: Ich habe den Typ 745.0. Output Range 3.5 - 5.5V. Ich will 5.5V am Ausgang. Wie stelle ich das gemäss Tabelle ein? Bin zu doof für die Tabelle. Für R1 (adjust down) ist bei 5.5V gar kein Wert mehr angegeben. Begreift das wer? Gruss, Philipp
Philipp G. schrieb: > Was bedeutet 'Short Circuit input current'? Eingangsstrombedarf bei kurzgeschlossenem Ausgang: Er erkennt also, dass der Ausgang nicht auf Nennspannung hoch geht. > Quiescent Current -> Ist das der Strom welcher im Leerlauf gezogen wird? Ja. > Ist der mit 30mA nicht bisschen hoch? Für einen 2A Regler ? Nicht unbedingt, er ist halt kein Microcurrent-Regler.
Super danke. Es ist die 4A Version. Edit: Nächste Frage: Ich habe den Typ 745.0. Output Range 3.5 - 5.5V. Ich will 5.5V am Ausgang. Wie stelle ich das gemäss Tabelle ein (Seite 4 im DB Sheet)? Bin zu doof für die Tabelle. Für R1 (adjust down) ist bei 5.5V gar kein Wert mehr angegeben. Begreift das wer? Hätte jetzt 20K genommen, aber die Spalte passt dort nicht mehr. Gruss, Philipp
Philipp G. schrieb: > Für R1 (adjust down) ist bei 5.5V gar kein Wert mehr angegeben. > Begreift das wer? Ich denke ja: R1 bleibt unbestückt, dafür R2 entsprechend einsetzen. R1 und R2 "verbiegen" den internen Spannungsteiler zur Spannungseinstellung.
Ich brauche adjust down, nicht up. Eingang: 14V Ausgang: 5.5 Also R1 20K ist das einzige was mir dort einfällt.
Philipp G. schrieb: > Also R1 20K ist das einzige was mir dort einfällt. Du bist in der falschen Spalte: der 745 ist eine Spalte weiter links, was Du abliest, gilt für den 746er.
Ja, eben, aber dort ist unter der Zeile 5.5V ja kein Wert mehr angegeben.
Philipp G. schrieb: > Ich brauche adjust down, nicht up. Nein. Helmut K. schrieb: > Ich denke ja: R1 bleibt unbestückt, dafür R2 entsprechend einsetzen. R1 > und R2 "verbiegen" den internen Spannungsteiler zur > Spannungseinstellung. Wären immer R1 UND R2 einzusetzen, dann fände man R1 und R2 Werte nebeneinander. Es steht aber immer nur R1 ODER R2 dort - oder spinn ich?
Philipp G. schrieb: > Ja, eben, aber dort ist unter der Zeile 5.5V ja kein Wert mehr > angegeben. ??? Du siehst mich ratlos... Schau Dir doch mal das Schaltbild unter der Tabellen an: für "adjust up" entfällt R1 und R2 muss dann lt. Tabelle mit 2k6 bestückt werden. Wo ist das Problem???
5,5VDC aus einem ("nominal") 5VDC Regler sollte auf "UP" hinauslaufen.
Ich glaube, Du hast ein begriffliches Problem: das ganze ist ein Step-Down-Regler mit einer nominellen Ausgangsspannung von 5,0V. Dazu muss der Adjust-Anschluss 12 offen bleiben (da wird weder R1 noch R2 bestückt). Willst Du 5,5V am Ausgang haben, musst Du relativ zur Nominalspannung nach oben, also "adjust up".
vcx war schneller!
Helmut K. schrieb: > Ich glaube, Du hast ein begriffliches Problem: das ganze ist ein > Step-Down-Regler mit einer nominellen Ausgangsspannung von 5,0V. Dazu > muss der Adjust-Anschluss 12 offen bleiben (da wird weder R1 noch R2 > bestückt). Willst Du 5,5V am Ausgang haben, musst Du relativ zur > Nominalspannung nach oben, also "adjust up". Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh danke! Darauf wäre ich nun jetzt echt nicht drauf gekommen. Thanks Leute. Kann zu.
