MSP430 SW I2C Beispiel hängt
Gast #5327054
ich wollte den Beispielcode von TI slaa703 testweise übernehmen.
[[http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slaa703&docCategoryId=1&familyId=4]]
Verwendet wird ein MSP430G2553. Slave ist ein bmp180 (Adafruit) bei
3,3V. Ich habe alles so belassen wie im Beispiel, nur die Pins sind SCL
4.3 und SDA 4.4 und mein clk_init ist noch mit drin:
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 if (CALBC1_8MHZ==0xFF)          {
    while(1);
  DCOCTL = 0;
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
[c]
void main(void)
  clk_init();
  I2C_init();
  __delay_cycles(100);
  uint8_t wrBuf = 0xAA;
  uint8_t rdBuf[2] = {0,0};
  I2C_I2CTransaction testTransaction;
  testTransaction.address = 0x77;
  testTransaction.numWriteBytes = 1;
  testTransaction.writeBuffer = &wrBuf;
  testTransaction.numReadBytes = 2;
  testTransaction.readBuffer = rdBuf;
  testTransaction.repeatedStart = false;
  I2C_performI2CTransaction(&testTransaction);
}[\c]
Beim Debuggen (IAR) hängt es sich an dieser Zeile auf:
        * Waiting for our clock line to go high if the slave is
stretching
        while(!(SWI2C_PxIN & SWI2C_SCL));
Der Sensor sollte eigentlich nicht stretchen. Bei Auskommentieren der
Zeile läuft das Programm durch, der Puffer bleibt jedoch leer. Was läuft
hier schief?
Gast #5327059
Sorry, nochmal lesbarer:
void main(void)
  clk_init();
  I2C_init();
Sensoradresse 0x77, soll erstmal nur das Calibration Register an 0xAA
auslesen.
