Pointer Arithmetic auf Funktionspointer
#5327343
Thomas schrieb:
> Warum soll das nicht gehen?
ISO C verbietet eigentlich Zeigerarithmetik mit Funktionszeigern.
Auch die Konvertierung zwischen Funktions- und Objektzeigern (inklusive
void*) ist übrigens eigentlich nicht erlaubt. Außerdem ist
Zeigerarithmetik nur innerhalb von Arrays erlaubt, und Arrays aus
Funktionen gibt es nicht.
Gast #5327589
Ma W. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> aber nichts hindert dich, den Funktionspointer in ein unsigned zu
>> casten
> Die aliasing rules hindern dich daran.
Mein Kollege hat immer einen Text ann der Wand hinter dem Schreibtisch:
Lerne die Regeln - und brich sie.
#5327752
Nils P. schrieb:
> Ich fand das höchst bizarr. Fällt einem von euch ein Use-Case dafür ein?
Als bizarres Beispiel:
In einer gegebenen Implementierung kann einer Funktion f ein Name mit
set(f,name) zugordnet werden. Die funktion get(f) liefert diesen Namen
zurück.
Die aktuelle Implementierung von get() durchsucht alle Tupel (f,name) in
O(n).
Es wird eine schneller Implementierung benötigt und der Compiler
unterstützt die Erweiterung für einen "<" Operator. Dann könnte man
bspw. eine B-Baum für eine schnellere Implementierung nutzen.
Moderator #5327821
Dumdi D. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Arrays aus Funktionen gibt es nicht.
> Echt nicht? Aber Arrazys aus Funktionspointern schon, oder?
Ja, aber eine Funktion und ein Zeiger auf eine Funktion sind eben nicht
dasselbe:
typedef void func(void);  // Funktionstyp                -> ok
func *funcptrarr[3];      // Array von Funktionszeigern  -> ok
func  funcarr   [3];      // Array von Funktionen        -> Fehler
Fehlermeldung beim GCC:
error: declaration of ‘funcarr’ as array of functions
#5327999
Bernd K. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> und Arrays aus
> Es gibt Arrays aus allem erdenklichen,
In C nicht.
> nur die Phantasie des Programmierers setzt dem Grenzen.
Manchmal auch die Logik.
Dumdi D. schrieb:
> Ueblicherweise ein guter Spruch, aber nicht bei C seitdem die
> Grammatikanwaelte uebernommen haben.
Das hat weder speziell mit C, noch mit "Grammatikanwälten" zu tun. In
der Programmierung ist es eigentlich nie eine gute Idee, an den Regeln
der verwendeten Sprache vorbei zu programmieren. Deshalb ist es bei
neueren Sprachen oft so, dass das gar nicht mehr möglich ist. C ist da
sehr "liberal" und markiert solche Sachen nur als "undefined behaviour".
In z.B. Java würdest du gleich einen Fehler vom Compiler oder zumindest
eine Exception bekommen.
> Echt nicht?
Ja, echt nicht.
Ja, die gibt es. Zeiger (egal worauf) sind Objekte, Funktionen sind
keine Objekte.
Gast #5329696
Rufus Τ. F. schrieb:
> Die einzig wirklich sinnvolle "Arithmetik", die man mit
> Funktionspointern anstellen kann, ist der Vergleich.
Ganz klares NEIN.
Nur ein Beispiel: Funktionen für bestimmte Kombinationen von Bits
irgendwelcher Eingangswerte zu wählen. Die weitaus schnellste Methode
dafür ist, diese Funktionen über eine Tabelle von Funktionszeigern
verfügbar zu machen und den Entry in diese Tabelle aus den Eingangsdaten
zu BERECHNEN (naja: Shift entsprechend der Breite eine
Funktionszeigers und Addition der Basisadresse der Tabelle, dann
indirekter Unterprogrammaufruf)
Du hast einfach wirklich keine Ahnung von garnix. Wer zum Teufel hat
dich eigentlich zum Moderator gemacht?
(Firma: L-E-A) #5329740
Au weia, was für ein Eigentor! Was hat denn die Berechnung eines
Tabellenindex' mit Pointerarithmetik zu tun?
Naja, da war der Name des lieben Kollegen mal wieder Programm... :-(
Grüßle
Volker
#5329745
Wie üblich mal wieder mit der Beleidigungs-Keule selbst ins Aus
navigiert. Ärgerlich ist, dass du darüber hinaus leider nicht einmal
verstanden hast, worum es überhaupt geht…
c-hater schrieb:
> Die weitaus schnellste Methode dafür ist, diese Funktionen über eine
> Tabelle von Funktionszeigern verfügbar zu machen und den Entry in diese
> Tabelle aus den Eingangsdaten zu BERECHNEN (naja: Shift entsprechend der
> Breite eine Funktionszeigers und Addition der Basisadresse der Tabelle,
> dann indirekter Unterprogrammaufruf)
Sehr schön, und wo hast du jetzt mit dem Funktionszeiger gerechnet? Denn
darum ging es. Nicht die Berechnung eines Index in einer Tabelle,
sondern Arithmetik mit der Funktions-Adresse, die im Zeiger drin steht.
#5329746
"Arithmetik" ist ein grosses Wort für Vergleich auf Gleichheit. Zumal
nicht auf jeder Plattform ein einfacher bitweiser Vergleich ausreicht.
Bei real mode x86 beispielsweise nicht, wenn man es genau nimmt.
NB: Diese Plattform illustriert auch, weshalb Vergleich und Arithmetik
von Pointern auf verschiedene Arrays unzulässig sind, und zu bizarren
Ergebnissen führen können. Soviel zum Brechen von Regeln.
#5329943
Markus F. schrieb:
> Ein Funktionszeiger (*f)() ist ein Zeiger auf die erste Instruktion
> einer Funktion.
Auf C-Ebene gibt's kein Konzept von Instruktionen.
> Was soll (z.B.) (*f)() + 5 sein? Ein Zeiger auf die fünfte Instruktion,
> oder was?
Höchstens ein Zeiger auf die fünfte Funktion aus einem Array aus
Funktionen. Aber Arrays aus Funktionen gibt es eben nicht, unter anderem
da man ja nicht sicherstellen kann, dass alle Funktionen exakt gleich
groß sind, was aber Voraussetzung für ein Array ist. Der Nutzen wäre
auch eher begrenzt. Da nimmt man dann lieber ein Array aus
Funktionszeigern.
Persönliche Seite #5330007
Ich biete Dir hiermit an, Deinen Beitrag zu löschen, denn damit hast Du
Dich wirklich in besonderer Art und Weise blamiert. So heftig hast Du
das bislang noch nicht geschafft.
Ich habe auch nichts dagegen, das für die Nachwelt zu erhalten, denn
dann können auch andere Forennutzer erkennen, wie sehr von Ahnung und
Kenntnis Deine Beiträge nur so triefen.
Du kannst auch gerne versuchen, den Fehler wiedergutzumachen und zu
erklären, was Du da verbockt hast und wo Dein Fehler liegt.
Wie Du mit dem persönlichen Teil umgehst, was Umgangsformen,
Beleidigungen etc. angeht, überlasse ich auch in Gänze Dir.
Deine Entscheidung.
#5330024
> zurück.
Ich wüßte jetzt nicht, wozu man sowas brauchen könnte.
Auf Quelltext-Ebene interessiert mich die Funktionsadresse schlichtweg
nicht. Ich schreibe immer nur den Namen hin und der Linker kümmert sich
dann um die Auflösung.
Moderator Persönliche Seite #5330057
Lass das ruhig der Nachwelt erhalten. Die C-Hasser, die überhaupt keinen
Schimmer haben, aber unbedingt meinen, mitreden zu müssen, sind mir die
liebsten. Ich habe mir auf seinen Beitrag mal ein Lesezeichen gesetzt.
Wenn hier im Forum Signaturen üblich wären, hätte ich das direkt mal
"gesiggt" :-)
#5330476
> zurück.
Das ist wirklich bizarr, der Name ist doch die Adresse, d.h. der Linker
übersetzt alle Namen zu Adressen. Zur Laufzeit gibt es also keine Namen
mehr im Code. Es ist daher keine Funktion möglich, die den Namen zurück
liefert.
Man kann bestenfalls ein zusätzliches String-Array anlegen, das Namen
enthält. Ob diese dann aber gleich den Funktionsnamen sind, liegt im
Ermessen des Programmierers.
