Mit "Hochspannung" arbeiten in der Firma
Gast #5327324
in unserer Firma wird gerade ein neues Projekt bearbeitet, bei dem es um
diverse Elektronik in einem Hybridfahrzeug geht. Bordspannung liegt
zwischen 250 und 400 Volt Gleichspannung.
Jetzt wollen wir unsere Elektronik natürlich mit entsprechenden
Netzteilen testen und später auch bei uns in der Versuchshalle mit den
realen Fahrzeugkomponenten (wir kriegen für ein paar Wochen einen
Versuchsaufbau vom Fahrzeughersteller gestellt).
Nun meine Frage - wie kann man sich qualifizieren, um "legal" an solchen
Spannungen arbeiten zu dürfen? "Legal" heißt für mich, die
Berufsgenossenschaft hätte nichts dagegen und die Versicherung würde im
Fall der Fälle auch zahlen.
Bisher waren wir nur mit 12 und 24 Volt Bordspannung in Kontakt und
unsere E-Ings. und Techniker haben ohne weitere Gedanken Prototypen bei
uns im Labor selbst getestet.
Das geht jetzt offensichtlich in diesem Projekt nicht mehr. Gibt es da
irgendwelche Kurse mit einem Zertifikat, "Elektrofachkraft, die 400 Volt
Gleichspannung irgendwo anschließen darf" oder so ähnlich?
#5327337
Bis 1000V ist Niederspannung (heisst so). Am besten eine harmonisierte
Produktnorm zur Niederspannungsrichtlinie heraussuchen (kaufen, leseb,
verstehen). Gefahrenbeurteilung machen.
Am Ende dann fuer die vde 0701/02 oder was auch immer braucht ihr dann
eine elektrofachkraft. Das muss jemand mit (Elektriker)Ausbildung
machen, und jaehrliche Schulungen besuchen.
#5327468
Qualifiziert bist Du anhand der Ausbildung (E-Techniker) oder einem
ähnlichen Beruf, bei dem man eine entsprechende Grundausbildung hatte,
mit URI klar kommt und auch auf die Gefahren von Gleich- und
Wechselstrom unterrichtet wurde, mit entsprechendem Abschluss als
Facharbeiter...
Und es gibt eigene Versicherungen für Eletromonteure und Elektriker
in allen Bereichen...
Bist Du noch in Ausbildung?
Warum die Frage?
(Firma: Funkenflug Industries) #5327512
Also 24V aus dicken Batterien finde ich auch nicht gerade ungefährlich.
Man stirbt zwar nicht gleich wenn man daran leckt, aber bei einem
Kurzschluß kann auch ordentlich Metall oder Halbleiter-Reste durch die
Gegend fließen und einen z.B. an den Augen treffen. Bleiakkus können
explodieren, dann fliegt die Säure durch die Gegend.
Ich würde vermuten, daß für die 400V ähnliche Vorschriften gelten wie
bei der heimischen Steckdose. Damit die Versicherung zahlt, darf nur
jemand dran, der das auch gelernt hat und nicht jeder Doof mit 'nem
flinken Schraubendreher.
#5327606
Was hast du gelernt?
Als Elektrofachkraft oder gar Elektroingenieur sollten dir die 5
Sicherheitsregeln ein Begriff sein.
Von daher sollte das kein Problem sein.
Du brauchst aber sicher eine Unterweisung für das Prüffeld indem die
Messungen gemacht werden, da darf ja nicht jeder rein.
Ich habe mit Einrichtungen im Bereich 600-900V Gleichspannung im Bereich
Automotive zu tun gehabt sowie auch mit 1,5kV in der Bahntechnik.
Eine besondere Schulung habe ich nicht bekommen, aber natürlich einen
Einweisung in das Prüffeld, was genau zu beachten ist
(Zwischenkreiskondensatoren, die nicht sofort spannungsfrei sind, ...)
#5327638
Bei uns in der Firma werden Absperrbänder (kennt man vom Flughafen) um
den Labortisch rum gestellt wenn mehr als 60V im Spiel sind. Mehr wird
eigentlich nicht gemacht. Schutzbrille und Gehörschutz aufsetzen noch,
falls bei explodierenden Halbleitern Splitter durch die Gegend fliegen
könnten.
Gast #5331028
Das ist keine Hoch spannung, sondern ein Hoch volt system gemäß DGUV
200-005. Mit diesem Begriff sollte Euer Sicherheitsbeauftragter die
passenden Schulungen finden.
