ich habe mir bei Aliexpress so billige OLEDs gekauft. 128x64 Pixel. Die
kennt man ja. Gibt ja auch kaum andere.
Nun habe ich aber das nackte Display gekauft, weil ich das Teil gerne in
ein eigenes PCB einsetzen möchte und eine Adapterplatine sieht
amateurhaft aus.
Deshalb habe ich jetzt halt das FPC-Kabel da hängen und ich suche dazu
den passenden FPC-Steckverbinder. Anscheinend GIBT es aber gar keinen,
der 0.7mm Pitch hat. Nicht bei Aliexpress, nichtmal bei Mouser. Was ist
denn das für eine Verarsche?
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Bastler?
TME (www.tme.eu) hat 0.5mm und 1.0mm RM, aber 0.7mm haben die nicht.
Bist du sicher das es 0.7mm sein soll ? Wenn ja, dan sollte so etwas
doch auch auf AliExpress geben. Oder vielleicht mal rundschauen bei
DigiKey..
Bernard B. schrieb:> Bist du sicher das es 0.7mm sein soll ?
Hmm, guter Einwand. Ich habe mal bei meinem fertigen Board nachgemessen:
Es sind bei mir ca. 6.1mm. (14-pins, 8mm)
Ein Grund mehr, da nicht weiter zu suchen.
Martin schrieb:> was ist 6,1mm? 14Pin 8mm hört sich nach 0,5mm Pitch an.
Sorry, meinte auch 0.61.
0.5 sicher nicht, das wären 7.5mm auf 14 Pins.
Rufus Τ. F. schrieb:> Ein verbreitetes Rastermaß ist übrigens 0.635mm (0.025").
Das kommt schon eher hin. Das wären 8.25mm. Gemessen (mit Lineal) etwas
mehr als 8mmm. Aber verbreitet scheint mir doch etwas übertrieben.
Bleibt aber zu bemerken, daß es da 2 verschiedene Anschlüsse bei diesen
Displays gibt. Ich habe eines wo auf der Kurzen Seite die Anschlüsse
herauskommen. Es gibt auch welche, wo sie auf der langen Seite
herauskommen (der Link von Bingo).
Es sind wirklich 0.7mm. Bei zwei Pins kann man sich schonmal vertun,
aber wenn man direkt den Abstand zwischen Pin 1 und Pin 30 unter dem
Mikroskop misst, sind Messfehler schon ein Kunststück. Ausserdem stehts
auch so im Datenblatt.
Und aufs Board löten geht zwar, ist aber eine echte Fummelei.
Gibts wirklich keine??? Also wenn ihr schon keine kennt.... dann wohl
nicht :(
Natürlich ist es einfacher, einen kleinen FPC-Stecker zu löten (das geht
sogar im Ofen) als ein Board, dessen Anschluss man erst durch einen
kleinen Schlitz schieben muss, dann biegen muss und dann mit dem Finger
gebogen halten muss während man mit der anderen Hand schnell zwei Pins
antackert...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
