aktive Mono Lautsprecherbox an Stereo Notebook anschließen
Gast #5327736
Hallo, ich habe hier eine aktive Lautsprecherbox mit einem Mono Eingang,
6,3 mm Klinkenstecker mit Masse hinten, Signal an der Spitze. Diese soll
von einem Notebook mit Kopfhörer Stereo Ausgang so angetrieben werden,
dass beide Stereo Kanäle auf Mono wiedergegeben werden. Normalerweise
sollte das kein Problem sein, denn jedes Küchen-/Uhrenradio kann Stereo
Radiosendungen in Mono wiedergeben.
Das Notebook hat einen dreipoligen Klinkenstecker Ausgang für Kopfhörer,
Masse hinten, zwei Kanäle an der Spitze. Wo gibt es Adapterstecker,
welche den Stereo Klinkenstecker auf einen Mono Klinkenstecker wandeln,
möglicherweise auf dem Umweg über mehrere hintereinander geschaltete
Adapter. Der Link auf einen konkreten Adapter wäre hilfreich.
Meine Notebooks haben jeweils zwei Audio Klinkenstecker: einen Stereo
Klinkenstecker für Mikrofon und einen Stereo Klinkenstecker für den
Kopfhörer. Dass der Mikrofoneingang Stereo ist, schließe ich daraus,
dass an meinen Headsets sowohl jeweils Stereo Stecker für den Kopfhörer
als auch für das Mikrofon sind. Ich habe gesehen, dass neuere Notebook
nur noch einen Stecker für beides haben. Es müssten ja zwei Signale
(Stereo) nach draußen und zwei nach drinnen sowie Masse also insgesamt
fünf Pole sein. Wie ist so ein Stecker aufgebaut? Wo ist Masse und wo
die Signale zu finden?
In dem folgenden Link auf ein neueres Notebook ist dieser neue
Steckverbinder als "1 x Lautsprecher/Kopfhörer Line-out" beschrieben.
Das Bild des Notebooks zeigt auch nur eine einzige Buchse:
https://www.notebooksbilliger.de/acer+aspire+5+a515+51g+59q2
Gibt es auch hier einen Adapter, der die aktive Mono Lautsprecherbox an
diesen neuen Notebook Stecker so verbindet, dass beide Kanäle über den
Mono Kanal wiedergegeben werden können? Auch hier wäre der Link auf ein
konkretes Produkt hilfreich.
Gast #5327762
Dabei wird aber intern umgeschaltet, also sind es doch nur 3 Kontakte.
> Adapter.
Kann ich mir nicht vorstellen, daß kaufbar (und wenn, dann völlig
überteuert (ich meine jetzt: Bereich 50€ oder so...) - weil keine "vom
Konstrukteur bzw. von den Erbauern geplante" unktion).
Machbar aber extrem einfach:
Man kaufe Stecker und Buchse (je Stereo) zum selbst mit Kabel verlöten -
und dann lege man in jede Signalleitung einen Widerstand (500 Ohm bis
5kOhm vielleicht? würde 1kOhm nehmen, mal so), und nach den Widerständen
verbinden.
Beide Kontakte an die Verbindung - alles in Schrumpfschlauch - fertig.
(Firma: matzetronics) #5327978
Das wird über 'Active Sensing' gelöst. Misst das Notebook einen 32Ohm
Kopfhörer oder sowas, dann schaltet es auf Ausgang, entdeckt es hingegen
nur was hochohmiges, dann wird auf Eingang geschaltet. Da das Sensing
auch einen Monostecker vom Stereostecker durch den Masseschluss auf dem
rechten Kanal erkennen kann, ist auch die Umschalterei auf Mono einfach.
Gast #5327989
Die haben einen zusätzlichen Ring auf der Seite des Kabels, dort ist das
Mono Mikrofon angeschlossen. Es wird vom Laptop/Smartphone über einen
Widerstand mit Strom versorgt.
> Lautsprecherbox mit einem Mono Eingang ... soll
> von einem Notebook mit Kopfhörer Stereo Ausgang angetrieben werden
Dann mische die beiden Kanäle über 5,7k Widerstände zu einem Mono Signal
zusammen:
             4,7kΩ
 Links o----[===]---+------o Ausgang Mono
Rechts o----[===]---+
             4,7kΩ
Manche Smartphones/Laptops erkennen den angeschlossenen Kopfhörer anhand
seine Innenwiderstandes und schalten nur dann die Buchse ein. In diesem
Falls brauchst du zwei zusätzliche Lastwiderstände:
            100Ω
       +----[===]---| GND
Rechts o----[===]---+ 2x4,7kΩ
       +----[===]---| GND
            100Ω
Gast #5328005
Regit schrieb:
> Auch hier wäre der Link auf ein konkretes Produkt hilfreich.
Hm, seltsam - Wenn ich bei dem großen Online-Versender als Suchbegriff
"3,5mm stereo auf 6,35 mm mono" eingebe, bekomme ich direkt passende
Produkte angeboten. Möglicherweise unterliegen "Google" und "Amazon" in
deinem Bereich gerade einer Funktionsstörung?!
https://www.amazon.de/BestPlug-Stecker-m%C3%A4nnlich-Kupplung-weiblich/dp/B01CT2TE3U/ref=sr_1_6?s=ce-accessories&srs=3190266031&ie=UTF8&qid=1519480049&sr=1-6
Gast #5328294
Wenn ich das richtig verstehe, können Kopfhörer und Mikrofon nicht
gleichzeitg genutzt werden. Heißt das, dass neuere Notebooks mit nur
einer Audio Buchse nicht mehr für Anwendungen taugen, bei denen beides
(Headset) gebraucht wird? Dies wären beispielsweise Audiokonferenzen wie
Teamspeak oder Mumble oder auch schlichtes "Telefonieren".
Gast #5328319
Das trifft bedingt zu. Es sind ja drei Anschlüsse und Masse vorhanden.
Es kann zwar noch Stereo ausgegeben werden, aber nur Mono aufgenommen
werden, d.h. ein Mono-Mikro des Headsets benutzt werden.
Der User solle eine USB-Headset verwenden, bzw. einige Programme
funktionieren nur über diesen Weg.
Auf diese Art und Weise wird das Aufnehmen des Stereo-Ausgangs über den
Eingang über eine Kabel verhindert. Die sogenannte Sicherungskopie über
den analogen Zwischenweg wird dadurch erschwert.
Gast #5328322
Na und? Es geht ja auch um ein Headset, nicht ums Raubkopieren. Hast du
etwa eins mit Stereo-Mikrofon?
(Firma: matzetronics) #5328854
Selbst wenn die Buchse belegt ist, gibt es ja immer noch USB und
Bluetooth als Audioquellen oder -senken. Ein richtiges USB Audioadapter
klingt sowieso meistens besser als der lustige interne Verstärker.
