ÖR HDTV ohne verschlüsselung aufzeichnen
OP #5327817
ist es heutzutage noch möglich ÖR Fernsehen in HD ohne Verschlüsselung
aufzuzeichnen?
Gerne auch unter Zuhilfenahme eines RasPi's mit extra Receiver.
Ich zeichne schon lange immer wieder mal eine Sendung auf, die ist aber
an die Hardware des Fernsehers, durch die Verschlüsselung, gebunden.
Grüße Ingo
#5327872
Ingo S. schrieb:
> die ist aber
Muss ich (leider) bestätigen, wohne in D. Habe von Panasonic FS und
HDD-Recorder.
Wiedergabe ist nur mit gleichem Gerät möglich. Sollte die
Prozessorplatine getauscht werden müssen, sind die Aufnahmen nutzlos.
J.R.
#5328091
Die Sendung sind unverschlüsselt, aber die Geräteindustrie muß auf Druck
der Filmmogule alles verschlüsseln. Ältere Samsung Rekorder speicherten
den Schlüssel noch mit auf der HDD, d.h. dafür gab es PC-Programme zum
Entschlüsseln.
Für Aufnahmen, die ich auf anderen Geräten wiedergeben will, benutze ich
einen DVB-C Stick am PC.
#5328288
Peter D. schrieb:
> Leider ist aber oft nicht FHD (1920 × 1080) möglich.
Außer via DVB-T2 senden die öffentlich-rechtlichen in DE ohnehin kein
Full-HD ;D
Und bei DVB-T2 wird wohl auch meist nur von 720p hochskaliert und kein
natives Full-HD gesendet, was man so in den Foren liest (hab selbst kein
DVB-T2)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5329998
bei meinen Eltern steht ein Techisat Receiver,
der zeichnet alles offen auf. keine Verschlüsselung,
kein "schräges" Sonderformat oder Container.
Hier macht der Receiver aus den Aufnahmen jeweils 1-GB-Dateien.
bei einem HD-Film hat man dann schon mal 8...10...12 Dateien,
die man dann z.B. mit Avidemux wieder "zusammenstecken" muss.
und zwischen jeden Datei-Stücken
fehlt dann schon mal ein kurzer "Blip", so 3-5 Frames.
Im Grunde kann man heute sagen
egal was Du in Sachen Video machen willst:
>> irgendwo is' immer wat blöd, irgendwat haste immer.
#5331550
Zur Not kann man einen HDMI-Grabber wie den "Terratec grabster extreme"
verwenden, dann muss der Empfänger aber laufen und 720p oder 1080p
liefern. Die Verschlüsselung verschwindet, wenn man einen billigen
HDMI-Splitter z.B. Conrad 419154 dazwischenschaltet.
da kommt nur ein gif-pixel
https://www.conrad.de/de/2-port-hdmi-splitter-speaka-professional-419154-3d-wiedergabe-moeglich-1920-x-1080-pixel-schwarz-419154.html
#5331644
Ich hab am Kabelanschluss (Zwangsbeglückung vom Vermieter) einen yaVDR.
Feine Sache das, aber bischen Bastelarbeit. ÖR in HD kein Problem,
Web-Frontend zum programmieren, Suchtimer aus dem EPG und
Standard-Netzwerkfreigaben für die Aufnahmen - alles da.
