Rechner für VIVADO
OP #5327847
Hallo, mein Laptop wird so langsam etwas alt. Der ist von 2012 und hat
einen Core i7-3517U drinnen mit viel RAM und SSD, aber gerade bei
größeren Simulierereien fühlt sich das langsam an.
Da ich sowieso bis Sommer einen Neuen kaufen wollte stellt sich also
auch die Frage bezüglich Vivado was besser ist:
Mehr Kerne, also einen i7 Quadcore wie den 8550U oder einen schnellen
Dualcore.
Vielen Dank!
#5328000
Vivado kann viele Kerne gut auslasten. Je nach Programm Schritt mal mehr
mal weniger. Auch der XSim benutzt endlich mehrere Kerne. Also kauf
einen echten i7 mit 4/8 Kernen. Der Unterschied alleine zum Mogel i7 mit
2/4 ist schon enorm. Hab dienstlich beide zur Verfügung, am richtigen i7
macht es am meisten Spaß. SSD und viel RAM ist für die FPGA Sachen eh
obligatorisch. Min 16GB solltest du dir gönnen, eher 32, das macht dann
Spaß.
OP #5328017
Super, Danke. Nutzt auch diese Webpack Version schon viele Kerne?
Ich nutze noch Vivado 16.4 und bei der Simulation bekomme ich zwar Last
auf allen 4 Virtuellen Kernen (ist ein Dualcore mit HT) aber in Summe
sind das nur um die 30% Auslastung laut Taskmanager. Jedoch auf fast
allen Kernen ähnlich wobei drei so um die 50% haben und einer um die
20%. Sieht also aus als würden nur 3 von 4 verwendet und auch die nicht
zu 100%.
Was limitiert weiß ich auch nicht, auf die SSD Wird nicht geschrieben
bei der Simulation und ob das Interface zum Ram limitiert kann ich nicht
sehen. Mehr Speicherauslastung (RAM bekomme ich kaum, nur wenige MB und
die Zugriffszahl/Schreibleserate kann ich nicht sehen).
#5328031
Bevor du dir einen neuen Rechner zulegst, installiere mal Vivado 2017.4.
Das ist meiner Meinung nach eine ganze Ecke performanter geworden als
noch die 2015/2016er Versionen. Die <=16er hat mir regelmäßig den
Speicher weg gefressen. Ein i7 der 7./8. Generation ist sicherlich
vorteilhaft aber nicht unbedingt notwendig. Und kauf dir bitte nichts
mit weniger als 4 (echten)  Kernen und <16 GB RAM
#5328062
Richtig, seit 17.x läuft auch der Simulator wesentlich besser und
schneller. Ob WebPack oder nicht sollte da keine Rolle spielen. Wichtig
ist dass du dann erst mal mehr als 4 Kerne erlaubst. Unter Windows kann
er glaube ich maximal 8 nutzen, dafür gibts einen TCL Befehl um das
einzustellen. Standard steht glaube ich auf 4 bei den aktuellen
Versionen.
Der XSim frisst je nach Design Größe ordentlich RAM, aber ist immer noch
nicht mal so schnell wie ModelSim PE.
#5328173
zu Vivado kann ich nicht viel sagen, aber zu Simulationen mit dem Laptop
schon: möglicherweise schafft's ein flotter Rechner nicht, auch flott zu
bleiben.
Ich habe ein Thinkpad X240 mit i7-4600 (das ich eigentlich heiss und
innig liebe). Leider wird es bei Quartus schnell so gestresst, dass nach
einer oder zwei Minuten das CPU-Throttling aktiv wird. Das dürfte bei
neueren Laptop-Boliden wohl eher schlimmer als besser sein.
Da bleibt wohl bloss testen, um zu sehen ob dein Wunschrechner auf Dauer
die Wärme wegkriegt.
Meinem i7-6700 in der Workstation ist solcherart Bremse unbekannt.
OP #5328367
Ja das stimmt. Gerade bei dünnen Notebooks ist das ein Problem. Ich
würde daher eines mit dedizierter GPU nehmen und die GPU dauerhaft
abschalten. So bleiben etwas mehr Reserven für die CPU. Ein neues T480p
wär was. Mit Hexacore i7 8xxx.
So 15" oder 17" Kolpper will ich nicht, möglichst 13" ohne Nummernblock,
mattes Display, NVMe SSD, Ethernet und Thunderbolt 3.
Gast #5328502
Auch wenn die allgemeine Nachricht das viel RAM, SSD und Vielkerner
Hilfreich sind kommt es im speziellen schon auf die Details an.
Wir haben auf der Arbeit mal verschiedene Workstations mit Vivado
(Version vor circa 2 Jahren) und größeren Designs getestet. Auch wenn in
manchen Schritten mehrere Kerne ausgenutzt werden können ist das nicht
in allen Schritten eines Gesamtruns möglich. Im Endeffekt hat die größte
Prozessortaktrate den größten Performancegewinn (und damit auch die
geringste Zeit für einen Durchlauf) erbracht.
Vorallem wenn aber auch viele Leute remote auf einer Workstations ihre
Designs bauen lassen oder du öfters viele Designs gleichzeitig baust
bringen aber entsprechende Multicoresysteme einen Vorteil. Das ist bei
einer Semiprofi Laptopworkstation aber alles eh meist unerheblich.
#5328680
Kommt bissl drauf an. Wenn man ein Design mit vielen IP Cores ganz neu
baut, dann bringen mehr CPU Kerne eine deutliche Beschleunigung, weil
die IP Cores parallel alles ausnutzen können. Liegen die Cores schon als
dcp vor, dann bringt es in der Tat nicht mehr so extrem viel.
Trotzdem wäre ein Dual Core PC als Alternative völliger Quatsch, das ist
ja schon lange nicht mehr zeitgemäß.
#5328693
Das hat jetzt mit dem Thema "neuer Rechner" höchstens am Rande zu tun,
aber die letzten Patches für Spectre & Meltdown sorgen schon mal für
(zumindest gefühlt) >10% Performanceverlust.
Frustrierend, wenn man Intel et al. gerade ein paar Tausender für einen
neuen Rechner in den Dingens geblasen hat.
Hier steht, wie man (wenn man sich's leisten kann und will) sich die
Performance (Linux) wieder zurückholen kann:
https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/KnowledgeBase/SpectreAndMeltdown/MitigationControls
Persönliche Seite #5390796
So ist es. P&R verwendet nur eine limitierte Zahl von Kernen (was seinen
Grund hat). Ein Mehrkernsystem macht aber durchaus Sinn, wenn man neben
der Synthese noch anderes tun möchte. 16GB und 8Kerne sind Pflicht für
Vivado.
Gast #5392310
Ne dumme Frage:
Nach der Übung von Laura möchte ich auch mal spielen. ;-O
Läuft vivado auch in einer VM? (VMWARE Workstaion oder Server)
Was ist der Unterschied zwischen vivado und ISE?
Kann man vivado einfach so runterladen oder braucht
man nen Hochschulzugang dazu?
Hasen, ich danke Euch!
mfg
#5392519
In der VM läuft das auch. Wir haben das auf VMWare Build-Servern laufen.
Ist in der Regel aber langsamer.
Du brauchst einen Account, dafür musts du dich registrieren. Kostenlos
gibts dann jeweils die WebPack Versionen die auf bestimmte (meist
kleinere) Chips beschränkt sind und eine Zusammenfassung des Designs
nicht abschaltbar nach Hause funken.
VIVADO ist der "Nachfolger" von ISE, und kann nur mit den Chips der 7er
Serie umgehen, also Artix 7, Kintex 7 usw.
ISE ist alt und wird nicht weiter gepflegt, kann maximal Chips der 6er
Serie.
Gast #5393149
Cristian meinte:
Schau einer an!
Kann man Vivado auch ohne Internetzugang betreiben,
wenn es einmal registriert ist?
mfg
Gast #5393207
Schreiber meinte:
> Ja. Eine Wegwerf-VM ist da recht praktisch.
Ich muß erst mein laufendes Projekt durchbekommen.
Wenn ich dann die Basics "durch" hab, könnte ich hier
dann ein wenig häsische Unterstützung bekommen?
mfg
Gast #5393367
> Meines Wissens funken sie keine Quellcodes nach Hause, sondern
> Statistik. Größe des Designs, Device usw. Aber z.B. eben auch den Design
> Namen. Irgendwo hatten die das mal aufgelistet.
Falls das jemand hat würde mich das sehr interessieren, habs nicht
gefunden.
Persönliche Seite #5393984
> Ja, für die 100er und 200er. Aber das liefert leider in Bezug auf Timing
> und vor allem Stromverbrauch signifikant schlechtere Designs als VIVADO.
Tatsächlich? Ich habe seinezeit meine Audio-Designs auf den Artix
portiert, um ISE nutzen zu können. Das Portieren ging da direkt. Ins
Vivado automatisch konvertieren hat er nicht gepackt.
Ich fand damals die Ergebnisse nicht so schlecht. Das müsste man mal
vergleichen. Könnte aber gut sein. ISE unterstützt nicht alle Funktionen
der Artix.
#5394210
> gefunden.
https://www.xilinx.com/products/design-tools/webtalk.html
> der Artix.
Ja, vor allem die Clock Gating Sachen zum Strom sparen sind erst so
richtig mit VIVADO reingekommen. Auch die MGT IP Cores hatten in ISE
noch massig Fehler.
Portieren war dank VHDL bei uns recht einfach, über den Umweg PlanAhead
lassen sich auch die I/O Constraints retten. Ich hab dafür dann aber ein
Python Script geschrieben, das geht schneller.
Die paar IP Cores hat man schnell neu erzeugt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
