Kamera auf Kreisbahn, Winkel berechnen
OP #5327938
Hallo an die Physiker und Mathematiker unter euch eine Frage,
ich bin gerade am Bauen von einem Schwenkarm, der eine Fotokamera
langsam bewegt und immer Bilder macht. Wenn man die Bilder dann später
zusammenfügt erhält man einen Zeitraffer wie diesen
https://youtu.be/MvVU751Tios
Momentan wurden 432 Fotos gemacht und 21,5° zurückgelegt. Also die
Kamera macht ein Bild und dreht sich dann weiter. um ca 0,05°
Das scheint aber immer noch leicht zu ruckeln. Ich frage mich nun wie
man das ausrechen könnte wie der maximale Winkelsabstand sein darf und
wie sich das verhält, ob die Brennweite der Kamera einen Einfluss auf
den Winkelabstand hat etc.
Bei Video versucht man typischerweise, eine eher lange Belichtungszeit
zu haben, weil Bewegung sonst ruckelt. Bei 50 Bildern pro Sekunde nimmt
man so etwa 1/200-1/50s Belichtungszeit; bei einem Zeitraffer
entsprechend mehr. Deswegen hat man im professionellen Bereich dann auch
Graufilter im Einsatz, wenn es zu hell wird.
Deswegen würde ich vorschlagen, dass Du in diese Richtung
experimentierst. Evtl. auch mehrere Bilder zu einem überblenden.
Vielleicht auch während der Bewegung des Armes Bilder machen.
Ich habe auch schon erlebt, dass unterschiedliche Videoencoder
unterschiedlich gut mit Bewegung umgehen können. Vielleicht hilft es, in
diese Richtung zu experimentieren.
#5328002
ist dein Problem wirklich die Bewegung der Kamera?
Laut Youtubes Nerd-Statistiken hast du das Video mit 24 fps hochgeladen,
die meisten Displays machen allerdings entweder 50 oder 60 fps, also
muss entweder zeitlich gezerrt oder etwas dazuerfunden werden, was
Bewegungsartefakte erzeugt.
Falls du es nicht kanntest: Viele Filme haben/hatten in der PAL-Version
andere Laufzeiten als in der NTSC-Version, Der Videoplayer von Youtube
dürfte einen Pulldown o.ä. machen, um die Laufzeit zu halten, da kanns
ab und zu "Risse" oder Stotterer im Video geben.
Der zweite Effekt: die Wahrnehmung. Der Mensch erwartet bei Bewegung
Unschärfe, bei Zeitraffern, speziell mit Bewegung hat man die einfach
nicht, Motion Blur ist das Stichwort (vgl:
https://www.youtube.com/watch?v=4nL5pmTAptk )
Für eine geschmeidig aussehende Bewegung müsstest du das nachträglich
hinzurechnen (Frame Blend in Premiere Pro) oder schon während der
Aufnahme erzeugen, also während der Bewegung länger belichten. Durch
letzteres gehen dir evtl. Details verloren.
OP #5328028
vielen Dank für die sehr!! sehr guten Kommentare.
Die sind hoch interessant, ich probiere das mal mit einer höheren
Framerate.
Ihr könntet aber Recht haben, dass es daran liegt, dass die einzelnen
Bilder einfach zu scharf sind und die Bewegungsunschärfe fehlt.
MOmentan könnte ich zwar während der Drehbewegung ein Bild machen, aber
später will ich auch längere Zeiten aufnhemen können und muss dann zb 10
Bilder machen und danach wird erst gedreht etc
Momentan verwende ich das kostenlose Programm Time Lapse Assembler. Das
keine Einstellung bietet für Unschärfe. Wusste nicht dass das mit
Premiere geht und werde das mal testen
Der Bullet Time link klingt auch interessant und kompliziert, versuche
das zu verstehen, ob es da weiterhilft
Edit:  Wie ich gerade erfahren habe muss man die Brennweite wohl bei den
kommerziellen Geräten nicht berücksichtigen
#5328037
Einziger Haken scheint wohl zu sein, dass nur beim Erhöhen der
Wiedergabegeschwindigkeit von Videos geht, sprich es werden nicht nur
einzelne Frames aus dem Clip herausgenommen, sondern mehrere
überblendet. Ob das bei "echten" Zeitraffern (also mit tatsächlich
weniger aufgenommenen Frames) auch funktioniert wage ich fast zu
bezweifeln.
Noch etwas anderes: wenn deine Kamera die Möglichkeit bietet, schalte
den mechanischen Verschluss aus und auf den elektronischen um (kann u.a.
meine Lumix), das schont die Mechanik :)
Gast #5328038
die Brennweite ist natürlich schon wichtig:
bei längerer Brennweite ist bei gleichem Winkelschritt die Bewegung im
Bild größer als bei kleiner Brennweite
