9/12 oder 16V AC zu 5V DC machen
OP #5328015
Liebes Forum,
zB hier gibt es einen thread
Beitrag "24V AC auf 5V DC"  aber das Thema scheint
doch komplizierter als man glaubt.
ich suchte schon ein wenig und es gibt anscheinen effiziente und nicht
so effiziente Lösungen, ausgehend von der Eingangsspannung (24V ac zu dc
ist gut. 12v ac zu 12dc nicht so toll)
Ich spiele Gitarre und muss einen ungenutzen AC Multinetzteil Ausgang
benutzen und zwar einstellbar 9/12 oder 16V mit 800ma.
Das ist für einen Funkempfänger, der gleichzeitig Ladestation für den
Sender ist und mindestens 500ma im 5V Mini USB Format benötigt
Bei Pollin gibt es seitenweise Brückengleichrichter. Also passenden
Brückengleichrichter kaufen zB 40V AC 2A B40C2000RUND
https://www.reichelt.de/Gleichrichter/B40C2000RUND/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=4632&GROUPID=2998&artnr=B40C2000RUND&trstct=pol_6
und vor den Step Down Spannungswandler
https://www.reichelt.de/Bausaetze/M-015N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119305&GROUPID=7836&artnr=M+015N&SEARCH=spannungswandler&trstct=pos_0
 setzten, ist es so einfach?? ))9V ac auf 5V dc 1A max gleich 4W
Verlustspannung.
Vielen Dank sagt Andreas aus Hamburg
Gast #5328023
Bei 9V~ tut es nach Brückengleichrichter und 2200uF Siebelko auch gut
ein simpler 7805 auf kleinem Kühlblech. Der Wirkungsgrad eines
Minitrafos ist eh nicht so gut, als dess es danach noch auf Effizienz
ankommt.
Nur bei 24V~ sollte man einen Schaltregler nehmen..
Gast #5328050
Naja. Das Thema ist nicht eigentlich simpel, aber auch nicht wirklich
kompliziert. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man Laie ist,
Anfänger oder Fortgeschrittener.
Im wesentlichen kannst Du, mit ein oder zwei zusätzlichen Punkten, die
gleichen Überlegungen anstellen, wie in dem von Dir verlinkten Thread.
Zunächst mal, wird man die Ausgangsspannung, um die Verlustleistung des
Reglers zu minimieren, so gering wie möglich halten. Die niedrigste
Ausgangsspannung ist bei Dir 9V.
Es wäre hilfreich, von dem Netzteil etwas mehr zu wissen. Wenigstens den
Typ- Denn wie in dem anderen Thread angemerkt, kann es durchaus sein,
dass die Spannung auch etwas Toleranz hat. Sowas muss man
berücksichtigen.
Aber weiter:
9V - nehmen wir mal an, dass sei definitiv, die Ausgangsspannung -
ergeben, nach dem Brückengleichrichter, 9V * 1,4 = 12,6V. Übrigens fehlt
in Deinem Konzept noch ein großer Elektrolytkondensator, von etwa
1500uF.
Damit wäre die Verlustleistung des Reglers also (12,6V-5V) * 1A = 7,6V *
1A = 7,6W. Fast das doppelte im Vergleich zu Deiner Berechnung.
Das verträgt der Regler laut Beschreibung bei Reichelt nur mit
Kühlkörper. Siehe dazu das bei Reichelt verlinkte Dokument, wonach der
Kühlkörper bei maximaler Verlustleistung 60*60?20cm groß sein sollte.
OP #5328066
Ok, vielen Dank.
Ich habe also stabilisierte 9V AC 800ma (meine kleinste
Ausgangsspannung) und möchte 5V DC haben.
Ich nehme also einen DC/DC-Wandler R78E, 5 V, 1000 mA, SIL-3
https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/R-78E50-10/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=177268&GROUPID=7255&artnr=R-78E50-10&trstct=pol_8
Der hat 3 pins und will DC In haben. Ein Pin ist - für IN und Out. Ein
Pin + In und 1 Pin + Out
Gibt es einen Gleichrichter mit 4 Anschlüssen, bei dem ich 2 Anschlüsse
als Eingang 9V AC nehme und 2 als Ausgang an den DC DC Wandler
anschließe.
Muss dann noch ein Elko irgendwo zwischen und wenn ja welcher und wie
angeschlossen bitte.
Ich bade dann mal jetzt und bin gleich wieder am Lesen. Andreas
Gast #5328070
Donald D. schrieb im eitrag #5328015:
> aber das Thema scheint doch komplizierter als man glaubt.
Überhaupt nicht.
Die USB Spannungsversorgung aus KFZ wurde bereits erfunden.
Gibts überall wo es Elektronik gibt,
z.B. bei Pollin unter 351815 zu 75 Eurocents.
Gruss
OP #5328082
Ja,
aber leider 12DC in.
Besser sind diese hier, auch mit 12v DC
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-7-60V-bis-5V-5A-4USB-Ausgang-BuckConverter-Step-down-Stromversorgung-Modul/253179261636?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
und richtig perfekt und günstig mit 2,77€ ist dieser
http://www.ebay.de/itm/Inverter-von-12V-auf-DC-5V-3A-Spannungswandler-Mini-USB-Anschluss-GY/262461774190?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
aber es fehlt die Umwandlung von AC in DC und das Modul von Stefan US
ist schon super, weil die Eingangsspannung nicht festgelegt ist. Falls
also aus meinen 9V (oder 12 oder 16)AC nach dem Gleichrichten etwas
anderes wird ist das kein Problem.
Andreas
Mein Netzteil ist ein Cioka AC10
https://www.thomann.de/de/cioks_ac10.htm?glp=1
