LVDS als Bastler?
Gast #5328730
Hallo miteinander. Ich möchte einen Schnellen ADC über einen FPGA
ansteuern. Im Datenblatt wird die LVDS Schnittstelle beschrieben. Etwas
unsicher bin ich mir aber ob Ich das ganze mit den einfachen
Bastler-Methoden realisieren kann. Ich würde den FPGA mit dem Rücken auf
eine Lochrasterplatine anbringen und für die LVDS Leitungen gleichlange
Drähte oder Litzen verwenden. Natürlich würde das ganze dann möglichst
kurz gehalten werden.
Kann ich so eine brauchbare Ansteuerung realisieren? Mich graut es vor
speziell entwickelten Platinen mit sonderbaren Materialien und
genereller HF  Problematik.
Gast #5328738
grueneneune schrieb:
> Im Datenblatt wird die LVDS Schnittstelle beschrieben. Etwas unsicher
> bin ich mir aber ob Ich das ganze mit den einfachen Bastler-Methoden
> realisieren kann.
Kann man.
> Ich würde den FPGA mit dem Rücken auf eine Lochrasterplatine anbringen
> und für die LVDS Leitungen gleichlange Drähte oder Litzen verwenden.
> Natürlich würde das ganze dann möglichst kurz gehalten werden.
Aber nicht so.
> Mich graut es vor speziell entwickelten Platinen mit sonderbaren
> Materialien und genereller HF  Problematik.
Brauchst du nicht. Aber ein Board wirst du schon machen muessen. Die
Serdes haben halt keinen EQ und so Zeug.
#5328881
Moin,
Nein. Entscheidend sind auch definierte Masseverhaeltnisse zu den LVDS
Leitungen. Die kannst du so nicht einhalten.
> Mich graut es vor
Soo speziell sind die nicht und sonderbarere Materialien als FR4 und
Kupfer braucht's auch nicht.
Von deinem FPGA-Hersteller wirds sicher AppNotes fuer die HiSpeedSerDes
Geschichten geben, von anderen Halbleiterherstellern auch.
Gruss
WK
#5329036
Moin,
Roland E. schrieb:
> LVDS an sich sagt erst mal nichts über die Geschwindigkeit aus.
Das ist prinzipiell richtig. Allerdings ist LVDS ein deutlich hoeherer
Aufwand, als ein einzelnes (nicht-differenzielles) Signal. Also wird man
das nicht aus Jux und Dollerei an irgendwelchen langsamen einzelnen
LED-Anzeigen oder I2C Bussen machen, sondern eher wenns "schneller" sein
muss. Ueblicherweise vielleicht so ab ein paar 100MBit/sec
> Das kann
> auch mit Einzeldrähten klappen. Zu empfehlen ist aber Flachbandkabel.
Die Empfehlung find' ich sehr mutig, denn alle LVDS-Signale die ich so
kenne (HDMI, S-ATA, Displayanbindungen, PCIe...) gehen gerade nicht
ueber normaleFlachbandkabel. Wahrscheinlich aus Gruenden.
Gruss
WK
Gast #5329039
> Aber nicht so.
Sehe ich auch so. Mit Hobby-Mitteln wie Steckbrett oder
Lochrasterplatine wird das eher frustig.
Gibt es evtl. von deinen Bauteilen entsprechende Entwickler-Boards für
schmales Geld?
Gast #5329045
> Mich graut es vor
Dann mach es doch ohne HF Problematik, dann funktioniert es auch.
Probleme sind nie gut.
> Aber nicht so.
Wer so pauschalisiert, ist im Allgemeinen auch AfD-Wähler und hat keine
Ahnung von der Materie.
Es geht um Tatsachen, nicht um dein Empfinden.
Mit so beschränkter Kenntnis sollte man sich einfach mal zurückhalten,
wenn Fachleute diskutieren.
> gehen gerade nicht ueber normale Flachbandkabel.
Siehst du, das wäre mal eine Tatsache, wenn du recht hättest. Aber
leider liegst du falsch.
Gast #5329069
> Gruss
> WK
Also wenn ich zum Beispiel an Laptops denke, ist es schwer vorstellbar,
dass, beipsielsweise Display-LVDS, nicht über ein Flachbandkabel geht
:D
Flachbandkabel haben tatsächlich erstaunlich gute HF-Eigenschaften, wenn
man keinen ganz großen Unsinn bei der Pin-Belegung und der Verlegung des
Flachbandkabels macht.
Persönliche Seite #5329086
>> Das kann
> kenne (HDMI, S-ATA, Displayanbindungen, PCIe...) gehen gerade /nicht/
Probiers mal aus!
HDMI habe ich bisher nicht getestet, aber S-ATA geht problemlos (sogar
über 10m Netzwerkkabel, SATA-150), Display 1024x768 mit ~50cm Kabel
geht, PCIe ging in meinem Test nur bis ca. 20cm.
Flachbandkabel ist für sowas viel besser als irgendwelche unverdrillten
Rundkabel.
Ich habe schon mehrfach PCIe, SGMII, Ethernet und LVDS über einfachen
verdrillten Kupferlackdraht angeschlossen. Wenn man das ordentlich macht
geht das problemlos.
Gast #5329097
genervt schrieb:
>> Aber nicht so.
Ach, wir werden politisch? Na gut, wer so wenig zur tatsächlichen
Problemlösung beiträgt und nur mit völlig nutzlosen (wenn auch
vielleicht fachlich richtigen) Kommentaren ankommt ist wohl
Merkel-Wähler.
Ja komm. HDMI ist halt TMDS, und? Ist natürlich DER gigantische
Unterschied.
Ach ja? Du willst vermutlich einerseits auf SATA raus, die Kabel dafür
sind ähnlich zu Flachbandkabeln. Ja, die Adern sind nicht verdrillt.
Trotzdem sind die Paare einzeln geschirmt. Andererseits willst du auf
diverse Flex-PCBs raus die LVDS führen. Ob dus nun ein normales
Fachbandkabel ist sei mal dahin gestellt. Bei den Flex PCBs kann
wengistens auf einigermaßen passende Impedanz geachtet werden. Außerdem
sind die Anschlussstellen klein und nicht quer über einen IC gefädelt.
Alles in allem ist es natürlich schon so dass man mäßig schnelle LVDS
Signale auch über das vorgeschlagene Gefrickel hinbekommt. Aber steht es
wirklich außer Frage dass der OP einfach ne Platine dafür machen soll?
Willst du wirklich sagen dass er am Ende mit ner Büroklammer und
Klebeband seinen semi-stabilen LVDS Link debuggen soll? Meine Güte, wenn
der hier fragt ob das geht will er doch nicht bewiesen haben dass es
nicht unmöglich ist, er will wissen ob das eine angebrachte und
zuverlässige Lösung ist. Das ist es wohl eher nicht.
Gast #5329110
Vorsicht hier. SATA und PCIe Interfaces haben oft Equalizer. Außerdem
kannst du den Packet Loss nicht wirklich feststellen. Ob das dann
tatsächlich mit BER von 1e-10 oder sowas läuft weiß keiner. Ein
ungeschützter LVDS Link ist da schon etwas kritischer.
Gast #5329125
Ich will auf gar nichts hinaus. Ich will DICH raushaben, weil deine
Beiträge hier nur stören.
Gast #5329176
Als "Dead Bug" wird das wohl eher nichts.
Aber auf einem Break-Out montiert, und wenn die LVDS-Pins
benachbarte Pins belegen, sollte es mit verdrilltem Kabel,
schon tun. Es sind je wohl keine Signale im GHz-Bereich,
sondern "nur" einige 10-100 MHz.
Eine serielle Terminierung muesste dann wohl zwischen
Anschlusspad des Breakoutboards und dem Kabel untergebracht
werden. Ob man die verdrillten Adern dann noch abschirmt,
haengt sicher auch vom entgueltigen Einbauort ab.
Bei einer abschirmenden Metallkonstruktion wird es wohl
auch ohne gehn.
Gast #5329276
Wenn mans genau nimmt habe ich im ersten Post die selbe Information
geliefert die jetzt während der Diskussion durchgekaut wird. Du dagegen
hast noch absolut garnichts zum Thema beigetragen.
