Hallöchen,
hier zickt der SPI RX DMA rum.
Ich lese über den SPI einen externen 24Bit ADC mit 6 Kanälen aus.
Das sind dann 18 Bytes.
Den ADC betreibe ich im "Loopmode", der ADC bekam einmal das Steuerbyte
und dann kann man den CS auf low lassen.
Bei jedem anlegen von CLK bekommt man dann alle 18 Bytes zugesendet.
IRQ getrieben und per Polling kommen auch immer die passenden 18 Bytes
im Speicher an.
Dann das Ganze auf DMA umgebaut.
Nur ab und zu ließt dieser falsche Bytes vom SPI.
Also die Bytes sind nicht verschoben, sondern völlig anders, aber auch
nicht alle Bytes sind blödsinn.
Das falsch Auslesen kommt auch unregelmäßig.
Jetzt könnt das ja nen Timingproblem sein und der ADC sendet murks.
Also eine Erkennung in die SW gebaut welche mein Oszi triggert bei
diesem Fehler.
Und siehe da, am SPI RX Pin liegen valide Daten an! Aber nicht im
Speicher!
Der DMA wirft keine Errorflags und der DMA funktioniert wunderbar beim
auslesen des internen ADC.
Weiterhin läuft der DMA beim UART TX bestens.
Also hab ichs wohl nicht komplett vergeigt den DMA zu initialisieren.
Kann mir einer erklären was hier abgeht?
Code kann ich gerne nachliefern, habs nur erstmal nicht angehangen, weil
alles selbergeschrieben ist ohne CMSIS/HAL.
Mw E. schrieb:> Code kann ich gerne nachliefern, habs nur erstmal nicht angehangen, weil> alles selbergeschrieben ist ohne CMSIS/HAL.
Dann zeig doch mal, wie du DMA, SPI initialisierst und wie du sonst mit
dem DMA / SPI umgehst. Also die relevanten Codestellen.
Hier, kannste haben ;)
Sämtliche DMA Transfers stellen den DMA über die dma.c ein.
"enum dma_periph peri" enthält dabei codiert DMA1 o. 2, den kanal und
den Stream.
Per Timer wird der Auslesevorgang 1000mal/s angestoßen:
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
