Y-Adapterstück für selbst konfektionierte Kabel
Gast #5328773
Hallo!
Ich weiß, ich weiß, es gibt unzählige Y-Adapter und Adapterkabel bereits
fertig zu kaufen. Daher ist es meist absolut unnötig sich Kabel heute
noch selber zu konfektionieren. Aber ab und an findet man doch etwas
bestimmtes nicht im Katalog oder es ist Sonntag und bekommt daher erst
zu spät ein passendes Kabel.
Daher suche ich nach einem Kunststoffmantel, der einfach 3 Kabel
zugentlastend und knickgeschützt aufnehmen kann. Klar kann ich eine
kleine Dose nehmen, aber das ist oftmals einfach zu klobig. Und selber
drucken wäre mir zu aufwändig, wenn es sowas schon fertig gibt. Ich kann
mir irgendwie nicht vorstellen, dass es auf dem Markt sowas nicht gibt.
Jemand eine Idee?
Gast #5328871
Das ging ja schnell...
duckundwech schrieb:
> Isolierband
Ähm, nein? Ich will nicht pfuschen, sondern ein Kabel haben, dass man
hinterher auch verwenden kann.
Dieter schrieb:
> Schrumpfschlauch.
Ich weiß, Schrumpf ist Trumpf, aber ich hoffe, dass es auch schöner
ginge.
Achim B. schrieb:
> Hab ich mir selber gemacht aus Knickschutztüllen für BNC - Stecker, die
> dann mit etwas dickflüssigerem "Sekundenkleber" ausgegossen.
Das ist schon eine gute Idee. Sowas in der Richtung habe ich auch
schonmal gemacht. Sekundenkleber ist denke ich auch die richtige wahl,
um sowas zu verkleben. Doof ist nur, dass man hinterher nie wieder ran
kann. Daher habe ich gehofft etwas wieder lösliches zu finden. Ansonsten
geht das in eine richtige Richtung.
Peter M. schrieb:
> Drei Kabel oder drei Leiter?
> Welcher Durchmesser?
Drei Kabel. Die Leiteranzahl kann unterschiedlich sein. Durchmesser
liegen meist so bei 6...8mm. Es geht mir hier um Signalkabel. Gerät A
hat einen Stecker wo alle Signale drin hausen und Gerät B separiert
zwischen Ein- und Ausgang mit je einen Stecker anderer Art. Ich bleibe
hier bewusst ungenau, da es unterschiedliche Geräte sind, die alle was
anderes wollen.
Beispiel: Gerät A hat ein 4 poligen Klinkestecker für eine symmetrische
Stereo Audioverbindung, weil es kompakt ist. Gerät B hat dann entweder
zwei XLR Buchsen oder zwei Stereo Klinke Buchsen. Sowas in der Art,
wobei es hier solche Kabel für 10 Euro in ausreichender Qualität gibt.
Daher will ich sowas nicht basteln. Aber das soll nur einfach darstellen
in welche Richtung es geht.
Gast #5329498
Harald W. schrieb:
> Was spricht dagegen, einfach zwei Kabel aus einem Stecker
> herauskommen zu lassen?
Das mache ich natürlich auch. Aber oft sind zwei Kabel dann doch zu
dick, um in den Stecker zu passen.
Gabriel M. schrieb:
> Gießharzmuffe
Perfekt! Danke! Das führte mich zum Suchbegriff "Abzweigmuffe" und
darunter findet man einiges an schraubbaren Y-Adaptern, die obendrein
wasserdicht sind. Die Gießharzmuffen selbst sind allerdings auch gut.
Man muss sie ja nicht mit Harz fluten.
Gast #5329515
Wenn ich mir diese Muffen so ansehe, könnte ich mir gerade auch
vorstellen Kabelverschraubungen an Rohrstücke zu schrauben. Gäbe es auch
als Halbzeug und ich müsste nur noch ein Gewinde rein schneiden.
#5331053
soul e. schrieb:
> Wäre trotzdem nett wenn mal jemand Schrumpfschlauch-Hosen auf den Markt
> bringen würde. Also Stücke in Y-Form, mit drei Enden statt zwei.
Ja, wäre schon manchmal ganz nett.
Aber ist vermutlich in der Produktion deutlich teurer als normaler
Schlauch.
Und soo toll wären die dann auch nicht, da ja noch ne Zugentlastung
fehlt. Da ist man dann halt doch gleich wieder bei der Muffe und die
gibt es ja zu kaufen.
Gast #5332599
Ich hab hier ein Stück 1x dick zu 4x dünn für Drehstrom.
einfache Hosen heissen auf "technisch" z.B.:
Warmschrumpf-Flachprofil-Formteil für Verzweigstellen
https://www.hellermanntyton.at/produkte/waermeschrumpfende-formteile/492h412-9/422-50000
