Netzteil für Audioverstärker filtern oder neues bauen?
OP #5328863
Hallo zusammen, ich bräuchte einen kurzen Rat.
 Ich habe mir einen Audioverstärker gebaut und habe ein passendes
MeanWell Netzteil (50W 24V). Leider natürlich ein SPS und ich habe nicht
an die Oberschwingungen gedacht - es verursacht auf der Sekundärseite
6kHz und 18kHz brummen / piepen. Macht es Sinn, das ganze versuchen
herauszufiltern, oder sollte ich gleich ein Netzteil mit Trafo bauen?
Ich schätze das würde um die 30€ Kosten.
Ich befürchte, dir wird filtern nicht gelingen.
Die Frage ist, warum der Verstärker so schlecht ist, daß er 6kHz und
18kHz nicht ausregeln kann, das muss er zur Wiedergabe der Musik doch
eigentlich können.
Eventuell liegt also ein konzeptioneller Fehler vor.
Bei einfchen 24V ist zu vermuten, daß es ein BTL Verstärker ist. Dann
sind 50W aber viel zu wenig, denn an 8 Ohm ergäben 24V (20V
Spitzenspannung am Lautsprecher) 2.5A was bei 24V wiederum 60W
erfordert.
Ein Schaltnezteil bricht mit der Ausgangsspannung ein, wenn die Last
mehr als den erlaubten Strom zieht, es hat keine grossen Siebelkos am
Ausgang. Für Stereo müsste das Schaltnetzteil sogar für 5A ausgelgt
sein, also 120W.
Ein konventionelles Trafonetzteil muss nur den mittleren Strom
aushalten, da reichen also sogar 40VA für Stereo.
Varianten gäbe es mehrere:
a) Als externes Netzteil betreiben (aus Text nicht entnehmbar ob
eingebaut) und Filter einbauen (es müssen "+" & "-" Zuleitungen
gefiltert werden.).
b) Externes Netzteil 24V besorgen und damit versuchen. Unter
Leistungseinbußen klappt es oft auch mit einem 19V Netzteil eines alten
Notebooks.
c) Ntzteil mit Takt außreichend weit außerhallb des Hörbereiches (dabei
auch an die armen Haustiere denken).
d) Trafo Netzteil ..
e) ...
Der Brumm deutet darauf hin, dass hier bereits eine Empfindlichkeit
gegenüber Einstreuungen vorliegt. Und daher f)
f) Fehlende interne Schirmungen ergänzen. Ohne Foto sind hier keine
Aussagen möglich.
> Ist es trivial, diese Störungen zu 100% herauszufiltern?
Leider nein. Ich würde es gar nicht erst versuchen, mangels Know-How.
Meiner Meinung nach sollte ein guter Verstärker gegen Brumm bzw.
Störungen in der Versorgungsspannung unempfindlich sein. Die Frage ist
jetzt, welcher Teil einfacher/billiger zu tauschen geht: Trafo-Netzteil
oder Verstärker.
Ganz offensichtlich ist es kein passendes Netzteil, wenn es fiept.
Ansonsten: herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade herausgefunden, warum
Schaltnetzteile und Audio keine gute Kombination ergeben.
Ausnahmen sind Schaltungen für sehr hohe Ausgangsleistung (deine
mickrigen 50W nicht) oder wenn das SNT speziell für den Anwendungsfall
designt wurde. Bei SNT heißt das nicht nur hohe Schaltfrequenz, sondern
auch ein angepaßtes (kontinuierliches) Regelverhalten.
Es gibt schon Schaltnetzteile für Audio Anwendungen, so was z.B.
https://www.hypex.nl/product/smps3k/13
Wird dir paar nummern zu groß sein.
Diese MeanWell Netzteile sind nicht so der Hit dafür, machbar wäre es
schon nur ist es ein großer Aufwand hier im Verstärker für Ruhe zu
sorgen.
Ich habe es vor kurzem gemacht, wenn Du keine Bauteile zum
experimentieren hast dann ist es fast unmöglich auf einen grünen Zweig
zu kommen.
Wie auch schon ausgeführt wurde, der Aufbau und die Leitungsführung ist
ganz entscheidend.
Was braucht man an Bauteilen?
Stromkompensierte Drosseln, Folienkondensatoren, Elkos, Keramik
Kondensatoren, Ferrite, mal so als Grundausstattung.
Ein Hinweis noch, das was am meisten Probleme macht sind
Leitungsgebundene Störungen und zwar in Form von Gleich und Gegentakt
Störungen.
Jeder Car-Amplifier ab 25 W hat ein Schaltnetzteil.
Aber es stinmt schon, man muss ein bisschen mehr Aufwand betreiben,
damit man sich keine Störungen einfängt.
Das geht beim Platinenlayout an, induktive Kopplung, sternförmige
Masseführung bis hin zu differentiellen Eingängen.
Ich tippe darauf, dass beim Aufbau von Tim diese Punkte nicht
berücksichtigt wurden und durch eine Brummschleife 1) die Störung
eingekoppelt wird.
Tim, kannst du mal den Eingang des Verstärkers so nahe wie möglich am
Verstärker kurz schließen. Ist das Brummen dann weg.
1) Falls es eine Brummschleife ist (und ich tippe zu 99% darauf, wird
das Ersetzen des Netzteils durch einen Trafo die 6kHz durch 50Hz
ersetzen
Gruß Roland
Schaltnetzteile fiepen gerne dann, wenn Ihnen zu wenig Last abverlangt
wird.
Sie gehen dann in den Pulspaket-Modus über ("burst mode").
Das kann bei einem Class-D-Verstärker mit seinem geringen Eigenverbrauch
im Ruhezustand schon mal passieren.
Belaste mal zusätzliche mit z.B. 1Amp und schaue, ob dies das Fiepen
beseitigt.
Filterungen haben da nur wenig Aussicht auf Erfolg, da sie im
Audiobereich wirken müssen - die erforderlichen Filterspulen wären dann
ähnlich klobig wie die die Du in passiven Lautsprecherfrequenzweichen
vorfindest.
> vorfindest.
Das ist eine Behauptung die einfach falsch ist.
Schau Dir mal so eine Strom Kompensierte Drossel mit z.B. 10mH und
10Amp. max. Strom an. Epcos, Würth,usw.
Sind die so groß wie die Spulen einer Frequenzweiche ?
Ganz sicher nicht.
> Was genau möchtest du mit stromkompensierten Drosseln bei der Bekämpfung
> von Netzteilstörungen anfangen ?
> Damit werfen ?
Vielleicht hast Du schon mal was von Differentiellen Störungen auf den
Versorgungsleitungen gehört oder gelesen.
Mit Strom Kompensierten Drosseln kann man das auch gut bedämpfen in dem
eine Wicklung anders herum angeschlossen wird.
Eigentlich sind diese Drosseln zur Minderung von Gleichtakt Störungen
gedacht, wenn Dir das was sagt!
Bei meinem Verstärker war es die Lösung die Störungen zu beseitigen.
Deiner Aussage nach hast Du das Problem in der Praxis noch nie
angegangen.
Natürlich, Kindchen.
Nope. Der Kern reicht dann nicht mal für einen Bruchteil des Stroms aus.
Grundlagen sagen dir nichts ?
OS schrieb:
> Welchen Kern ?
Nicht der Kirschkern, auch nicht der Atomkern, sondern der Kern der
Gleichtaktdrossel "mit z.B. 10mH und 10Amp. max. Strom"
Der sättigt dann nämlich schon bei 100mA oder weniger.
OS schrieb:
> Oder hast Du noch nie ein Datenblatt gelesen?
Im Gegensatz zu dir schon, und ich verstehe im Gegensatz zu dir auch die
physikalischen Gründe warum Gleichaktrosseln so schön klein sind.
Persönliche Seite
Das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann SNTs durchaus so
konzipieren, dass sie keine nennenswerten (= nicht behandelbaren)
Schwingungen im Audiobereich haben und das wird auch gemacht. Es wird im
Wesentlichen bei den digitalen Leistungsstufen gemacht, man kann (mit
entsprechenden Verlusten und Tricks) sie aber auch für die AB-Endstufen
der Hochtöner verwenden. Bei den digitalen Endstufen regelt diese die
Schwingungen weg, bei den analogen muss man geschickt filtern. So
richtig klappt das aber nur, wenn Endstufen und SNT auf einander
abgestimmt sind und aus einer Hand kommen.
Ich wusste gar nicht, dass Du meine Drosseln kennst und beurteilen
kannst welchen Strom die ab können.
Oder möchtest Du uns nur beweisen das Du keine Ahnung davon hast.
Schaltnetzteile und Audio sind heutzutage Standard und überhaupt kein
Problem.
Warscheinlich hast Du einen Fehler in der Masseverkabelung.
Endstufen haben in der Regel eine hohe PSRR (Power supply rejection
ratio) und die Spannungen für die Vorstufen werden typisch mit
Festspannungsreglern (7815, 7915) gefiltert.
Hab nicht die Zeit diesen ganzen Unfug zu lesen.
Aber:  50W,  d.H. 50 reale Watt Sinusleistung ist für einen "normalen"
Verstärker mehr als genug.
(Normal als Abgrenzung zu pa)
Schon bei 5W kannst du dich nennen wie mich, im Allgemeinen.
Und:  Ob dein Verstärker anfällig ist gegen Schwankungen in der
Versorgungspannung oder nicht,
hat nichts mit seiner Qualität zu tun. Gar nichts.
Alleine schon, weil die Störungen über die Signalmasse an angeschlossene
Geräte weitergegeben werden.
Über die Masse, also den N-Leiter, übrigens auch..
Michael B. schrieb:
> Das tatst du doch schon, da muss ich nicht mitmachen.
> Gerd E. schrieb:
>> Ist Dir dieser überhebliche Tonfall nicht peinlich?
> Nö, schliesslich stampft OS auf den Hinweis der Ungeeignetheit seiner
> Vorstellungen hier rum wie ein Elefant ohne Plan.
Deine Beiträge sind hier hinreichend bekannt, nur Pöbelei!
Laberkopp oder doch Sufkopp !
Meine Frage hat Laberkopp auch nicht beantworten können, woher er mein
Drosseln kennt.
Und noch einer, der meinen Post nicht weiter als bis zu dieser Stelle
gelesen hat.
Genau. Deswegen habe ich das das ja auch nicht pauschal so gesagt,
sondern gleich im nächsten Satz relativiert.
> Man kann SNTs durchaus so konzipieren
Jo. Hatte ich alles bereits geschrieben. Aber Hauptsache, du hast auch
mal was geschrieben.
Diese beiden Spannungsregler haben leider so gut wie keine Unterdrückung
im kHz Bereich.
Von höheren Frequenzen zu schweigen,
die sich durchaus im Verstärker zu hörbaren Schwingungen demodulieren
können.
Die aber auch mit LC Filtern, etc. nur sehr schwer in den Griff bekommen
lassen.
> Massesternpunkt und gut geschirmte Leitungen können vieles, nur keine
> versaute Spannungsversorgung reinigen
Die Empfehlung zum Sternpunkt kam ja auch aufgrund der Annahme, dass die
Störungen möglicherweise gar nicht auf der Stromversorgung sind, sondern
auf den masse Leitungen.
Und das ist gar nicht so abwegig. Selbst wenn das nicht die
Problemursache war, ist es dennoch eine sinnvolle Maßnahme denn eine
falsche Masse-Führung würde sonst sicher bald das nächste Problem sein,
nachdem die Stromversorgung selbst entstört ist.
