Parallelschaltung von Akkus über Dioden - was passiert wirklich?
OP #5329084
Eine Frage die mich schon länger umtreibt -
Wenn man mehrere Akkus hat - zB. fürs eBike - kann man die
parallelschalten um mehr Kapazität zu haben. Das hat zusätzlich den
Vorteil, das sich die Last auf die beiden Akkus aufteilt gemäss deren
Innenwiderstand. Durch den geringeren Maximalstrom steigt die
entnehmbare Kapazität je Akku, und für die Lebensdauer ist es auch gut.
Da beim Zusammenstecken der Akkus hohe Ausgleichsströme fliessen könnten
wird oft empfohlen diese über Dioden zusammenzuschalten, denn: Strom
fliesst dann nur über die Diode mit der höheren Spannung. Die Akkus
laden sich nicht gegenseitig.
Das bringt mich zu meiner Frage: was passiert real ab dem Moment wenn
die Akkus auf gleicher Spannungslage sind. Es gilt ja weiterhin dass zu
keiner Zeit Strom aus beiden Akkus gleichzeitig fliessen kann.
Theoretisch wird aus beiden Akkus also abwechselnd der volle Strom
entnommen, quasi mit unendlicher Frequenz :) Dann würde aber die
Überlegung zur entnehmbaren Kapazität und zur Lebensdauer nicht mehr
stimmen.
Wie betrachtet das der Profi? Ist die Parallelschaltung über Dioden in
dem Punkt gleichwertig? Mal ideale Dioden angenommen.
Gast #5329099
Da es keine idealen Dioden gibt: Der Innenwiderstand der Akkus plus der
Innenwiderstand der Dioden bestimmt, wie sich die Ströme aufteilen. Da
wechselt sich nichts ab, die Ströme fließen gleichzeitig und addieren
sich.
Gast #5329108
Man steckt sie nicht zusammen wenn sie unterschiedliche Spannungen
haben. Bevor man die Akkus eines Akkupacks verbindet sorgt man dafür das
sie alle den selben Ladezustand haben.
Das mit den Dioden höre ich zum ersten mal. Leute nutzen gerne
Sicherungsdrähte um Akkus parallel zusammenzuschalten. Das hat den
Vorteil das die anderen Akkus der Gruppe einen defekten Akku nicht mit
voller Power "laden".
OP #5329160
> haben.
Das empfehle ich auch immer. Zusammen mit dem Tipp dass man sie notfalls
über Halogenbirnchen angleichen kann.
Die Diodenschaltung ist aber demgegenüber Narrensicher, deshalb wird das
oft ins Spiel gebracht. Man nimmt natürlich nicht reale Dioden, sondern
MOSFETs.
Die Frage ist aber ob sich die zwei guten Ratschläge gegenseitig
aufheben.(besser Parallelschalten statt nacheinander leerfahren +
Diodenschaltung)
Das gilt jetzt aber nicht :)
Dass es nach aussen scheint wie eine Parallelschaltung ist mir schon
klar, meine Frage ist ob es physikalisch äquivalent ist. Zumindest
solange die Akkus unterschiedliche Spannung haben ist das ja ganz
offensichtlich nicht der Fall.
#5329169
Das wird in der Technik vielfach so gemacht.
> Innenwiderstand.
Ja, und damit bleiben diese praktisch ganz von selbst im Gleichgewicht.
Das ist weniger problematisch als die Reihenschaltung, wo Zellen auf
Grund kleiner Kapazitätsunterschiede beim Laden und Entladen
unterschieliche Spannung haben werden. Bei empfindlichen
Akkutechnologien z.B. Lithium-Akkus) muß wird deshalb eine recht
aufwendige Überwachung und Balancierung vorgenommen.
Ja, um Prinzip ist das richtig. Ich denke aber, die Effekte sind eher
gering, wenn der Betrieb mit einem Akku nicht gerade grenzwertig ist.
Aber über die Dioden hat man Verlustspannung und zusätzlichen Aufwand.
Die Lösung macht Sinn, wenn man Akkus flexibel zusammenschalten will
bzw. nicht auf eine einfache Umschaltung setzten möchte.
Wenn man das Zusammenschalten aber nur einmal macht, muß man den
Ladezustand der Zellen nur einmal auf gleichen Zustand bringen. Danach
hat sich das Problem ja erledigt.
Dann passiert nix schlimmes mehr. Wo keine Potentialdifferenz ist,
fließt auch kein Ausgleichsstrom.
Kleine Toleranzen im Bereich von paar mV gleichen sich von selbst aus.
Da wird der Innenwiderstand den Strom ausreichen begrenzen und der
Ausgleichsprozess wird auch nicht zu einer unzulässigen Erhitzung
führen, weil der Ernergieausgleich eher gering ist.
Das ist wohl eher Quatsch und Behauptungen dazu würde ich ins Reich der
Legenden verweisen. Akkus sind keine HF-Generatoren.
Im Niederfrequenten Bereich kann ich mir noch vorstellen, dass es zu den
behaupteten Schwingungen kommt, wobei die Entnahmeströme zwischen den
Zellen schwanken. Dabei müßten thermische Effekte wohl eine Rolle
spielen.
Dazu müßte so ein System aber erstmal angeregt werden.
Ein Umladen des Stromes von einer Zelle in die andere halte ich dann
aber trotzdem für sehr unwahrscheinlich. Dafür müßten die Zellen und die
Betriebsbedingungen wohl sehr exotisch sein.
Je nach dem, was du erreichen willst, scheint mir der Aufwand unsinnig.
Entweder schaltetst man die Zellen gleich komplett parallel oder man
tauscht den Akku bei Bedarf oder schaltet vom einen auf den anderen um.
Gruß  Öletronika
Gast #5329171
Gleiche Zellenzahl in Reihe mit gleichen Ladungsschlussspannungen und
unterer Spannungsgrenze müssen die Packs auch erfüllen.
Energierückspeisung ist aber mit den Dioden nicht mehr möglich. Das
sollte man beachten, wenn diese Funktion vorhanden sein sollte.
Gast #5329253
Stefan U. schrieb:
> Das kann je nach persönlicher Situation durchaus
> Mangelware sein.
Das liegt nicht an deiner Situation, sondern an deinem Unwissen.
Schon bei den alten Griechen gab es einige sehr fähige Philosophen, die
sehr tiefgreifende Erkenntnisse der Allgemeinheit zugänglich machten.
Nur zwei Beispiele: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse
halten. Und: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.
Darauf folgten einige hundert Zyklen der Degeneration. Und in diesem
Forum kann man nun bewundern, was dabei herausgekommen ist. Dank dir,
lieber Stefan U.
Auch der dümmste Agrarökonom möchte sich heutzutage Elektronikexperte
schimpfen, weil er weiß, wie herum er den Stecker seiner Melkmaschine
einsteckt. Statt bei seinen Kartoffeln zu bleiben.
Und das Mitteilungsbedürfnis ist umgekehrt proportional zur eigenen
Ahnung bzgl. des Diskussionsthemas, denn wenn man schon nur geistigen
Dünnschiss absondert, muss man diesen ja wenigstens laut und deutlich
herausposaunen, damit man wenigstens dadurch irgendwie im Mittelpunkt
steht.
Aber was will man noch erwarten beim heutigen Zustand Griechenlands.
Gast #5329264
genervt schrieb:
> Nur zwei Beispiele: Wenn man keine Ahnung hat...
Ich wüsste nicht, dass dieser Ausspruch von einem alten Griechen stammt.
Erst recht nicht von einem "sehr fähigen Philosophen". Im Gegenteil, das
war ein Typ, der durch seine extrem flachen "Witze" unangenehm auffiel.
Gast #5329288
Tja, hättest du mal im Philosophieunterricht besser aufgepasst und dir
diesen Grundsatz zu Herzen genommen, dann hättest du dich bestimmt nicht
erblödet, dich mit deiner Unkenntnis zu brüsten.
OP #5329320
> Möp. Begründe diese Annahme, dann können wir Dir helfen.
Hmm. Vielleicht ist das der Denkfehler. Ich dachte folgendermassen:
1. Ist eine der beiden Spannungen höher als die andere, kann durch die
andere Diode kein Strom fliessen.
2. Folgt, durch beide (ideale) Dioden gleichzeitig fliesst Strom genau
nur für den Fall, dass die Spannungen exakt gleich sind.
Ich habe wohl implizit angenommen dass das kein stabiler Zustand sein
kann wenn zwischen den Akkus kein Strom fliesst. Aber das kann ich so
nicht begründen. Vielleicht wird der Zustand ja "eingefangen".
Gast #5329355
> die andere Diode kein Strom fliessen.
Das ist im Prinzip richtig. Aber, der Stromfluss bewirkt auch einen
Spannungsabfall im Akku selbst und und in den Dioden. Außerdem entlädt
sich der Akku, was ebenfalls zu einer stetig sinkenden Spannung führt.
Deswegen wird zuerst nur der Akku mit der höchsten Spannung entladen.
Irgendwann ist dessen Spannung aber auf das Niveau des nächst
niedrigeren Akkus abgesunken, und dann verteilt sich der Strom auf zwei
Akkus. Wenn diese dann dann Niveau des dritten Akkus erreicht haben,
verteilt sich der Strom auf drei Akkus, usw.
Die meiste Zeit lang werden dann alle Akkus zusammen belastet -
vorausgesetzt natürlich, dass sie ungefähr gleiche Eigenschaften haben.
Je ungleicher sie sind, umso mehr Last geht auf den stärksten Akku. Und
genau das macht in der Praxis ja auch Sinn.
Gast #5329476
um was für Akkus geht es überhaupt?
Bei Lifepo4 brauchst Du keine Dioden. Bei LiPo gibt es einiges zu
beachten.
<Bei NimH sollte es auch egal sein..bei beiden gibt es keine
nennenswerten Ausgleichsströme
OP #5329528
Ist schon ok, das war eine Grundsatzfrage. Es ging mir nicht ums
Parallelschalten generell, sondern um die Dioden-Oder-Schaltung. Das ist
mir jetzt soweit klar geworden. Ab dem Moment gleicher Spannung verhält
es sich wie eine Parallelschaltung, und während der Parallelschaltung
ist die Spannung über beide Zweige immer gleich. Egal wie die Ströme
sich verteilen. Deshalb kommt es aus dem Zustand erst wieder raus wenn
ein Akku abschaltet oder getrennt wird.
LiIon Akkus gleicher Nennspannung aber verschiedener Kapazität kann man
problemlos parallelschalten, aber beim Zusammenstecken müssen sie
möglichst gleiche Spannung aufweisen, da der Ausgleichsstrom sonst so
hoch sein kann dass es den Zellen schadet bzw. sogar die Sicherungen
auslöst (zB. 10V/200mOhm=50A...)
Gast #7178077
Also ohne groß in die philosophischen Tiefen von Spannung, Widerstand
und Dioden zu gehen, ist somit die einfachste und kostengünstigste
Anordnung von je einer Diode an jedem Akku damit der Stromfluß vom einem
zum anderen Akku unterbunden wird?
