Also ich habe einen PIC24FJ128GB204 in einem TQFP- Gehäuse. Ich habe eine Textplatine gefertigt und habe mich an das Recommended Design gehalten. Alle Pins sind auf eine Stiftleiste ausführt.Ich habe alle Versorgungspins angeschlossen usw.(interner Oszillator) Jetzt wollte ich mein Programm auf den PIC spielen mit dem MikroC Programmer, aber es tut sich nichts. MikroC meldet, dass die VPP Spannung nur 0,3V ist(MCLR), aber ich habe die Spannung mit einem Voltmeter und Oszi gemessen und die 3,3V sind da. Ich habe an allen Versorgungspins Pins gemessen mit beiden Messgeräten und die korrekte Spannung war vorhanden. Dann habe ich an allen restlichen Pins gemessen, und die Spannung war 0V(ausgenommen an den Pins VCAP und VBAT). Aber dem PIN12 (RA10) liegt eine Spannung mit 2,3V an, was ich ebenfalls nicht nachvollziehen kann (kein CMOS - Pegel, noch DAC im PIC eingebaut). Die Platine habe ich vollkommen durchgemessen und die ist auch in Ordnung. Ich habe es an zwei verschiedenen Platinen ausprobiert, aber es tut sich nichts. Ich habe ebenfalls einen externen Oszillator ausprobiert, aber es passiert nichts. Hattet ihr das Problem schon, oder wisst ihr wie man es behebt? Danke im Voraus
