Kicad mehrere Varianten
OP #5329174
gibt es in Kicad eine Möglichkeit in einem Schaltplan mehrere
Bestückungsvarianten zu haben, ohne das ich das alles manuell machen
muss. Also etwas in der Richtung:
Ich zeichne den Schaltplan für Variante A, wähle eine neue Variante B,
in der ich dann nicht benötigte Teile aus Variante A deaktivieren kann
und Zusätzliche nur für Variante B einzeichnen kann. Beim Layouten
sollen dann alle Teile auftauchen, damit ich hinterher beim Bestücken
durch die Auswahl der bestückten Teile die unterschiedlichen Schaltungen
habe.
Als Beispiel habe ich eine ADC, bei dem ich einmal eine Single-Ended,
einmal Differenziell und einmal mit Vorverstärker die Kanäle benötige,
das aber alles gerne auf einem Board hätte und über die Bestückung
auswählen möchte, was es wird. Das bekomme ich zwar noch problemlos zu
Fuß erledigt, aber ich denke nicht, das ich der einzige bin, der so
etwas machen möchte und hoffe, das es dafür einen anderen/einfacheren
Weg gibt als alles zusammen zu zeichnen und mit Kommentaren auseinander
zu halten. Die Frage ist, ob es das in Kicad gibt und wenn ja, wie man
es macht. Ich freue mich auch über Suchbegriffe, da ich selbst leider
bisher nichts gefunden habe, weil mir wohl der passende Begriff fehlt.
Gruß Kai
Gast #5329270
> habe.
Also da ist KiCad nicht das richtige für dich, das ist eigentlich nur
ein Spielzeug für kleine Bastler ohne Kies :-)
Was du brauchst ist mindestens CADENCE  das bietet alles in dieser
Richtung.
Kostet zwar etwas aber es ist sein Geld wert, speziell wenn man solche
Anforderungen hat wie du.
Der Wermutstropfen: Für die nötige Vollcheckung brauchst du Schulung.
Das Geld ist da  das kleinere Problem aber du musst Zeit investieren
um die ganzen Schulungsmodule zu absolvieren.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
#5329336
Ich würde es so machen:
Jede der Frontend-Varianten kommt auf ein eigenes Schaltplan-Blatt. Im
Schaltplan mit dem ADC binde ich die dann alle als hierarchische
Unter-Schaltpläne ein.
Netzliste und Layout sind dann für alle Varianten zusammen.
Die benötigten Bauteile, Bauteilreferenzen etc. für die einzelnen
Varianten bekomme ich dann über den BOM-Export aus den entsprechenden
Teil-Schaltplänen passend zusammengestellt.
OP #5334385
> Richtung.
Sorry, ich hab vergessen dazu zu schreiben, dass das ganze als Hobby
läuft, von daher sprengt CADENCE da den Rahmen. Trotzdem danke für den
Vorschlag, kannte ich bisher auch noch nicht.
Hab es ausprobiert und funktioniert zufriedenstellend für mich. Vielen
Dank für den Tip. Und es hat zusätzlich noch den Vorteil, das ich beim
Annotieren die Bezeichnungen mit der Schaltplannnummer x 100 nehme und
damit im Bestückungsdruck schon durch die Nummern sehen kann, was zu
welchem Schaltungsteil gehört.
Gruß Kai
