Prezisions-Mikroschalter oder Taster gesucht
OP #5329401
Nabend,  gibt es einen Mikroschalter welcher immer exakt den selben
einschalt punkt hat?
Maximal 0,02mm abweichungen dürfen sein... Aber was nimmt man da am
besten um immer den selben schaltpunkt zu haben?  Oder machen das die
Omron microswitch ganz locker?
Geht um eine höheneinstellung  bzw. Die 0-punkt einstellung
Gast #5329870
Wir haben die Schneiden von Werkzeugen vermessen mit
Laserlichtschranken, Genauigkeit unter 1 µ (war so gefordert). Ähnliche
Auflösungen erreicht man mit einer vergrössernden Optik und
Zeilensensoren oder einer Kamera.
Mikroschalter sind um den Faktor 10 zu ungenau.
Georg
OP #5333653
3D Drucker :D
Gibts den eine empfehlung für eine Gabellichtschranke? Habe auch schon
rausfinden können das es eben auch laser-Gabellichtschranken gibt, aber
nur finde ich dazu kaum noch infos wo man diese z.B. herbekommt -.-
Bei einer Normalen Lichtschranke ist es doch so, dass der "Empfänger"
keine "harten" schaltzustände kennt, sondern sanft leitend wird
sozusagen, jenachdem wie weit das hinterniss die Gabel verlässt. Oder
gibts da welche, die wirklich nur 0 und 1 kennen?
Gast #5333657
Schon ein Schmitt-Trigger macht aus einem sanften Gleiten einen harten
Schaltvorgang. Es kommt immer auf die Elektronik hinter dem
Photodetektor an.
Was meinst du mit "normale" Lichtschranke?
Gast #5333665
Achtung!
Habe gerade kürzlich den Schaltplan vom Anet A6 Mainboard angeschaut.
Die gute Nachricht: Die Anschlüsse der Endschalter führen die komplette
Speisung, aber:
Die Eingänge haben phöse Kondensatoren gegen GND drauf! Warscheinlich
billigst-Entprellung...
Gruss Chregu
Beitrag #5333681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5334808
hier ist ein guter Vergleich der Technologien:
https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY
Ein guter, aber nicht ganz billiger Sensor ist:
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor
Insgesamt ist das schon eine Wissenschaft für sich,  induktive Sensoren
schalten präzise aber der geringe Schaltabstand ist Nachteilig, bei Alu
Heizbett + Glasscheibe geht das gar nicht (oder man muss sehr dicke
nehmen, passen aber mechanisch schlecht).
Kapazitiv ist schlecht, el. Kontakte gehen nicht auf Glas oder
Heizbettauflagen, mech. Kontakte sind beim Drucken im Weg usw., da gibt
es lange Diskussionen.
OP #5335048
Interessant :)
Was ich aber nicht so recht verstanden habe - den Mikroschalter selber
hat er nicht getestet, aber am Anfang gezeigt - einmal mit der lasche,
und dann ohne...das hat er aber halt nicht getestet wie da die
Wiederholgenauigkeit ist -.-
Also Gabellichtschranke + Schmitt-Trigger mal testen. Gibts ja auch
schon "fertige" Lichtschranken die den Schmitt-Trigger gleich mit drin
haben :)
