Emv Test nach DIN en 6000-4-6
Gast #5329618
bei der Prüfung nach DIN en 61000-4-6 geht es um in Leitungen induzierte
hf-felder im Bereich von 150khz bis 100Mhz.
Wenn ich einen Prüfling habe der zwei Schnittstellen hat (230v AC
Spannungsversorgung und einen ethernetport) dann würde ich für beide
Schmidstellen jeweils ein cdn(Koppel/entkoppelnetzwerk) verwenden.
Meine Frage dazu: muss ich am cdn der Ethernet Schnittstelle unbedingt
ein Zusatzgerät anschließen? Selbst ohne Zusatzgerät ist doch die
einkopplung noch vorhanden oder?
Gast #5329626
Die Norm ist jetzt am Wochenende natürlich gerade nicht zur Hand.
1. Anmerkung: wie beurteilst Du ob die Schnittstelle gestört wird wenn
kein Kommunikationspartner angeschlossen ist?
Gast #5329633
2. Anmerkung: Wie beurteilst du die Störaussendungen deiner
Schnittstelle wenn keine den Einsatzbedingungen entsprechende
Kommunikation darauf läuft?
Gast #5329676
Zu 2. Störaussendung spielt hier keine Rolle. Da muss natürlich ein
Kommunikationspartner angeschlossen sein....aber wenn man
entwicklungsbegleitend Messungen macht hat immer ein unfertigen Produkt.
Zu 1. Es ist häufig so, dass in der Entwicklung noch keine Software für
bestimmt Schnittstellen fertig ist bzw. man gerade kein Zusatzgerät zur
hand hat. Natürlich wird sobald das gegeben ist nochmal mit Applikation
getestet, aber dann ist das Produkt fast fertig.
Wenn man ohne Zusatzgerät testet, kann man doch trotzdem Dinge
feststellen wie: ob der externe watchdog ausfällt oder die analoge Ober-
Unterspannungserkennung triggern.
Gast #5329947
Für Ethernet-Conformance-Tests kann mit praktisch jedem Phy verschiedene
Signalformen auf den Ethernetleitungen ausgeben. Dafür braucht es nahezu
keine Software, nur ein paar Bits die im Konfigregister des Phy gesetzt
werden. Damit lässt sich wenigstens die Abstrahlung prüfen.
#5329982
Wie kannst du eine Entwicklung machen, ohne ein paar Bytes ueber das
Kabel zu senden ? Ein DHCP oder ARP Request genuegt. Und den dann
repetieren. Dazu benoetigt man keinen Protokol Stack. Diese Meldung kann
man statisch im Buffer zusammensetzen.
#5330326
Bei einer Störfestigkeitsprüfung: gar nicht.
@TO:
Kannst Du die Funktionalität der Schnittstelle ohne Zusatzequipment
überprüfen? Nein, also geht es nicht ohne.
Was Gerald am 25.02.2018 um 21:25 geschrieben hat, trifft natürlich
trotzdem zu.
