Snubber berechnung laut uC
Gast #5329637
Hallo zusammen!
Ich habe dem Artikel hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
folgend einen Snubber dimensioniert.
Würde ich diesen nun so verbauen, hätte dieser eine Impedanz von gerade
einmal 53Ohm, was bei 230VAC einem Verschiebungsstrom von satten 4,3A
entspricht...absolut nicht hinnehmbar für die Anwendung.
Nun frage ich mich, was tun?
Einfach den Widerstand um den Faktor 10000 erhöhen oder wie?
Irgendwer ne Idee?
Eckdaten: L=110uH, U=230VAC, I(N)=50A
Gast #5329964
Der Snubber wird für das 230VAC Netz benötigt, zum abpuffern der
Netzinduktivität (Höhe wurde gemessen).
Die Rechnung ist korrekt (sofern denn die Dimensionierungsrechnung von
obigem Link stimmt), wurde 2 mal geprüft und gegengerechnet.
Heraus kam: R=53Ohm, C=60uF (!!!)
Gast #5330029
voltwide schrieb:
> Anscheinend hast Du einen snubber für 50Hz Netzfrequenz angesetzt.
> Da
> darfst Du Dich über exzessive Blindströme nicht wundern.
Achso!
Ich möchte lediglich die Spannungsransiente beim Abschalten dämpfen,
bzw. auf 350V begrenzen.
Wenn ich eine Induktivität von 110uH binnen 10us bei einem RMSStrom von
50A abschalte und die Transiente auf 350V begrenzen möchte, wie würdest
du/ihr den Snubber auslegen?
Gast #5330469
Die in der Induktivität gespeicherte Energie beträgt E=0,5*L*I²
I ist hier der Scheitelwert, d.h. bei 50Arms rund 70A.
Emagn = 0,5  110u  70² = 55u * 5k = 265mJ.
Diese Energie muß also der snubber maximal schlucken bei jedem einzelnen
Abschaltvorgang. Sofern dies nur ein gelegentliches Ereignis bleibt,
könntest Du dies mit zwei in Antiserie geschalteten Transildioden
passender Spannung abfangen.
Die Dimensionierung eines RC-Snubbers ist etwas komplizierter, denn
neben der Induktivität muß auch die wirksame Kapazität bekannt sein -
daraus errechnet sich die Resonanzfrequnenz und letztendlich auch der
Snubber.
Allerdings könntest Du mal mit dem Oszilloskop die Frequenz der
Schwingungen messen, daraus ließe sich die wirksame Kapazität bestimmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5330490
> 50A abschalte
Womit schaltest du diese Induktivität in 10µs ab?
> wie würdest du/ihr den Snubber auslegen?
Da könnte man mehr dazu sagen, wenn die Frage beantwortet wäre,
die Kevin K. schrieb:
>>> In was für einer Schaltung verwendest du denn den Snubber?
