Instrumentation Amp Vin < V_input_offset
Gast #5329878
ich baue eine Sensorsignalverarbeitung mit V_sensor im Bereich 4uV. Da
ich das Signal digitalisieren möchte, soll es zuerst verstärkt werden,
bevor es von einem 12Bit ADC ausgelesen wird.
Angenommen ich würde einen Instrumentation Amp zum vorverstärken von
V_sensor benutzen, der einen input voltage offset von >4uV hat, wie kann
ich diesen Offset korrigieren um meine ursprüngliche V_sensor * Gain am
Ausgang des Instrumentation Amps zu erhalten?
Vorschläge für elegantere Lösungen sind natürlich auch herzlich
willkommen :)
Viele Grüße und vielen Dank,
User001
#5329995
Vergiss Offsetkorrekturen. Die haben eine temperaturabhaengigkeit. Was
schon genannt wurde, Chopper OpAmp, modern als "zero offset" bekannt.
Oder Alternativ einen Lock-in Amplifier, welcher eine verbesserte
Chopper OpAmp Ausfuehrung ist. Der ist dann auch signifikannt teurer,
kann dann aber auch nochmals einen Faktor Hundert mehr. Der macht vor
allem die Thermospannungen weg.
Thermospannungen werden das groesste Hindernis sein. Ein Thermoelement
bringt vielleicht 10uV/K, spezielle Kombinationen bringen 40uV/K.
Hab grad nachgeschaut. Vergiss Chopper OpAmps, die haben
Offsetspannungen in der Ordnung von 5uV, oder mehr. Dh es bleibt nur
Lock-in.
Gast #5330282
Eine Möglichkeit die mir gerade eingefallen ist wäre ein Audio ADC. Es
handelt sich beim Sensorsignal nämlich um eine DC freie ~50Hz Spannung.
Das mit der Temperaturkompensation wäre leider zu aufwendig für das
Projekt.
Gast #5331034
So kleine Peltiere gibt es. Kleine Internetsuche reicht dafür.
Das Netzbrummen hat die gleiche Frequenz und stört sehr leicht.
Die erste Verstaerkungsstufe sollte zugleich fuer die Sensorfrequenz ein
Bandpass sein.
#5331184
Das mit der AC Spannung oben drauf ist eigentlich der einzige Ansatz.
Nur sollte die weit weg von der Netzfrequenz sein. zB 5kHz, 50kHz.  Dann
kann man guenstig um 10^5 verstaerken. Offsetfrei. Eine
Synchrongleichrichtung, mit nachfolgendem Tiefpass ergibt ein gutes
Signal-to-Noise, und die Temperaturoffsets sind auch weg.
