Array übergabe an Funktion
Gast #5329935
Moin,
wodrin besteht der Unterschied ob Ich jetzt die Variable innerhalb der
Funktion
an einer anderen Funktion übergebe via. Adresse oder ob Ich die Variable
("b")
außerhalb deklariere und diese dann an die Funktion übergebe?
Wenn Ich es innerhalb der Funktion mache, kommt nur Blödsinn bei raus.
Stimmt da was mit der Adressübergabe nicht?
void bearbeite(uint8_t *in)
// So funktioniert das nicht..
void varinFunc()
  uint8_t b[10][10];
  bearbeite(&b[0][0]);
// So funktioniert es..
uint8_t b[10][10];
void varinFunc()
Gast #5329936
Bei jedem Funktiosnaufruf von varinFunc() steht im Array "b" nur
Zufallswerte drin, weil "b" bei jedem Aufruf neu angelegt wird.
Wenn du "b" ausserhalb von varinFunc anlegst, ist dies eine globale
Variable und behält seine Gültigkeit dauerhaft.
Wenn "b" innerhalb von varinFunc seine Werte behalten soll, nachdem die
Funktion zu Ende ist, muss "b" mit "static" versehen werden.
Gast #5329963
> void varinFunc()
>   uint8_t b[10][10];
Wenn Ich jetzt in der Funktion das Array initalisiere und damit
definierte Werte an den Positionen schreibe, ist es nach wie vor noch so
das die Übergabe nicht korrekt funktioniert.
Gast #5330091
Mit static bleibt dein Array für immer und ewig erhalten (theoretisch).
void varinFunc()
  static uint8_t b[10][10];
Gast #5330252
Doch, sofern er es nicht durch fehlerhaften Code zerstört, wird das
Array nur in der Funktion auf einer festen Speicheradresse genutzt, also
nach Ablauf der Funktion nicht wieder zum Fraß vorgeworfen und bleibt
bestehen.
Er kann die Speicheradresse natürlich nach aussen weitergeben. Dann
liegt es aber an ihm, wenn Murks reingeschrieben wird.
#5330434
Dagegen sage ich ja nichts aber ich könnte extern z.B. einen Zeiger
haben, der auf den Speicherbereich des Arrays zeigt, und damit alle
Werte dort ändern/löschen. Das muss kein fehlerhafter Code sein.
Zudem hat das Wörtchen static auch noch eine andere Bedeutung wie man im
Link nachlesen kann ;)
Gast #5330481
Elisa W. schrieb:
> void varinFunc()
>   uint8_t b[10][10];
Bei einem "kleinem" Controller (mit ebensolchen Stack-Design)
könnte es schon mal vorkommen dass bei einem funktions-
lokalem Array dieser Grösse der Stack überläuft.
Gast #5330486
Das muss aber ein wirklich kleiner Controller sein, wie man ihn
heutzutage nicht mal mehr für eine Ampelsteuerung einsetzt.
