RTD und 1 bis 10V
Gast #5330415
Hallo wehrtes Forum!
Ich würde gerne eine Schaltung bauen an der ich wahlweise einen RTD
(z.B. Pt100) anschließen kann oder ein analoges Signal zwischen 0 und
10V.
Beides einzeln würde ich hinkriegen, aber bei einer Kombination stehe
ich vor der Wand.
Was ich nicht verstehe ist folgendes:
Damit ich den PT100 lesen kann muss ich einen Strom auf die Klemmen
legen, beim andere Signal nicht.
Wie macht man denn so was?
#5330432
Am Besten gar nicht. Der PT100 bräuchte Vierleitermessung (also 4
Anschlüsse) und gibt eine Spannung im mV Bereich aus (soll ja nicht
selbst heizen).
Die 10V würden solche Meßeingänge schnell überlasten.
Erich schrieb:
> Relais 2 Wechsler.
Auch da wird die nachfolgende Schaltung nicht-trivial. Inbesondere wenn
die 10V wegen Anwenderfehler im PT100 Modus anliegen können.
Gast #5330495
Das Lesen wäre, noch ohne konkrete Ideen, mittels analog digital
Umwandung gedacht.
Anstelle eines Relais könnte man wahrscheinlich auch einen Multiplexer
verwenden, sowas wie den CD450X von TI?
Erich schrieb:
> Relais 2 Wechsler.
Da werden sie sicherlich Recht haben. Wenn es allerdings "nur" zu einem
falschen Messergebnis führt wäre es nicht so dramatisch, wenn die
nachfolgende Schaltung durch brennt wäre natürlich schlecht.
Eine Idee wäre die beteiligten Bauteile mit einer ausreichend hohen
Versorgungsspannung zu betreiben. Dadurch wird sich die allgemeine
Auflösung allerdings sehr verschlechtern.
