24V Heizungssteuerung über Raspberry Pi
OP #5330488
Hallo Freunde,
Ich bin in folgender Lage:
Ich wohne jetzt seit über 2 Jahren in einer Mietwohnung mit einer
Gastherme (Junkers ZWR 18-2 KDE) als Heizung, die über ein
Raumthermostat (Junkers TRQ 21) im Flur gesteuert wird. Beides sind
Überbleibsel aus dem letzten Jahrtausend, da aber die Therme noch gut in
Schuss ist, kann ich mich über sie nicht beschweren. Mir geht es hier um
das Thermostat, welches ich gerne durch eine selbstgebaute Version mit
einem Raspberry Pi 3 ersetzen möchte, da es nur sehr begrenzte
Einstellungen bietet.
Der Pi, ein Touch-Display und ein Temperaturfühler (DHT22/AM2302) liegen
bereits auf meinem Tisch, mir fehlt nur noch eine Lösung für die
Steuerung der 24V DC-Spannung, die die Therme steuert. Liegen die 24V
an, läuft die Therme, wenn nicht, ist sie aus. Ich habe schon an ein
Relais gedacht, nur klackt ein solches, doch beim umschalten, oder irre
ich mich? Das könnte ganz schön anstrengend werden, sollte sich der
Temperaturfühler gerade auf eine Temperatur einpendeln.
Deswegen würde ich gerne einen MOSFET verwenden, den ich mit der
GPIO-Pin-Spannung des Pis von 3,3V steuern kann. Liegen diese am Gate
an, dann soll die Therme anspringen, wenn nicht, dann ist sie aus, so
meine Wunschvorstellung.
Mein Problem ist nun, dass ich mich theoretisch einigermaßen mit MOSFETs
auskenne (bin Elektrotechnik-Student im 3. Semester), nur in der Praxis
tue ich mich mit den Datenblättern schwer. Deswegen würde ich mich über
einen Ratschlag freuen, welchen FET ich hier verwenden kann, ich hatte
schon mal ein bisschen recherchiert und bin über den IRF1324pbf
gestolpert. Was ich hier nur nicht versteh ist die Angabe der
Drain-to-Source-Spannung. Da steht nämlich unter Minimum 24V. Ist das
tatsächlich so gemeint? Weil es gibt offenbar keine Begrenzung nach
oben.
Ich hole jetzt nochmal kurz aus, damit die Verdrahtung klar wird:
Die Therme liegt am Netz an, hat aber noch 4 weitere Anschlüsse, von
denen 3 zum Thermostat führen. Das sind auf 1 der Hinleiter, der nach
Messungen mit dem Multimeter nicht 24V, sondern 26,8V führt, auf 2 der
Rückleiter, der aber auch mindestens 1,35V führt und der Leiter 4 ist
Masse. 3 ist nicht belegt.
Toll wäre auch, wenn ich den Pi über die 24V (bzw. 26,8V) mit Strom
versorgen könnte. Das wäre aber erst der nächste Schritt.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zum einen euch bis hierhin durch
den Text gekämpft habt und mir zum anderen weiterhelfen könnt. Wenn ich
irgendwas unverständlich erklärt habe, kann ich das natürlich nochmal
ausführen.
Viele Grüße
Marcel
Gast #5330516
Hallo Marcel,
Ich habe da mal eine Frage.
Marcel O. schrieb:
> Liegen die 24V an, läuft die Therme, wenn nicht, ist sie aus.
Welcher Strom geht denn über diesen Kontakt?
Wenn das nicht so viel ist (was ich vermute) reicht zum Schalten ein
kleine Reed-Relais. Das hörst Du nur schalten, wenn Du mit dem Ohr dicht
dran bist. So ein Relais hätte den Vorteil, dass Du mir der gesamten
Steuerung galvanisch von der Therme getrennt arbeiten könntest.
Den Strom musst Du natürlich auch kennen, wenn Du einen FET einsetzen
willst. Da könnte aber ggf. auch noch die Art des Schalteingangs der
Therme von Interesse sein. Wenn das irgendwelche Kapazitäten oder
Induktivitäten im Spiel sind, hat u.U. Rückwirkungen auf den FET. Relais
sind da erst mal etwas unkritischer.
Und dann noch eine Anmerkung zu den Schaltzyklen:
Du solltest bei der Regelung die Hysterese nicht vergessen. D.h.:
einschalten der Therme bei Temperatur X, abschalten bei der Temperatur
X+Delta. Wie groß man da sinnvollerweise das "Delta" wählt, hängt ein
wenig von der Einsatzumgebung ab. Aber ich würde da mal mit 1 Grad als
Minimum ausgehen. Denn auch die Therme mag es gar nicht, wenn sie
ständig ein- und ausgeschaltet wird.
Grüße
Hoschti
OP #5330558
Hallo Hoschti,
Laut Temperaturregler sind das 10 mA.
Hoschti schrieb:
> So ein Relais hätte den Vorteil, dass Du mir der gesamten Steuerung
Das wäre mir auf jeden Fall lieber, das hatte ich auch schon überlegt,
ich will nämlich nicht, dass mir, wie du auch sagst, wegen irgendwelchen
Kapazitäten/Induktivitäten sowohl der FET, als auch hinterher der Pi
abraucht.
Dann werde ich mich mal da kundig machen, oder hättest du da auf Anhieb
schon einen Vorschlag für das Relais?
Und das mit den Temperaturdifferenzen hatte ich auch schon gedacht, da
muss ich mir dann bei der Programmierung was einfallen lassen.
Vielen Dank schon mal!
OP #5330603
Der Andere schrieb:
> Stimmt das Thermostat funktioniert zuverlässig 20 Jahre lang.
Das ist ja eine feine Sache, das ist schon richtig, aber ich störe mich
ja an den margeren Einstellungen, die damit treffbar sind. Mit einem Pi
wäre ja sogar eine Steuerung von außer Haus machbar.
Pete K. schrieb:
> Und dann willst Du an der Heizung rumfummeln? Hoffentlich bekommt das
> der Vermieter nicht mit.
An die Heizung selber will ich ja gar nicht, nur an die
Temperaturregelung. Das sind zwei separae Geräte, die jeweils
austauschbar sind. Viel kaputtmachen kann man nicht, weil entweder
liegen 24V an, oder nicht.
Und so lange ich die Verantwortung für mögliche Folgeschäden auf mich
nehme, stört sich die Vermietung nicht daran. Aber das kann man in einem
Mietrecht-Forum besprechen, denke ich.
Grüße
Marcel
Gast #5330659
bei 3,3 Volt Gatespannung auch immer gern genommen: IRF3708
10 Stück in der Buch 6,90 Euro. Wenn Du schon mit dem PI bastelst, wird
da bestimmt noch mehr zu schalten sein mit der Zeit ;-)
Gast #5330663
Nachtrag: wobei Du natürlich noch herausfinden musst, ob es für die
Therme OK ist, GND zu schalten. Andernfalls brauchst Du einen P-Channel
Typ oder einen Treiber, wenn Du High-Side schalten willst.
OP #5334975
So, anscheinend ist es für die Therme zwar in Ordnung, wenn auf dem
Leiter 0V liegen, allerdings läuft die sie dann durch. Damit ist das
ganze schon wieder etwas schwieriger.
Ich dachte eigentlich, dass das ganze recht simpel umzusetzen ist, aber
ich merke, dass mir es mir noch ein bisschen an Know-How fehlt. Danke
auch an hinz, auf den Link bin ich selber noch gar nicht gestoßen. Aber
auch da sagt der Autor, dass auf der Rückleitung minimal 3V liegen
sollen.
Mit Hinblick auf meine Klausuren, die momentan anstehen, sollte ich mich
doch tatsächlich erstmal anderen Prioritäten widmen und komme dann auf
das ganze in ca. 4 Wochen zurück. Dann werde ich mich auch etwas besser
mit den ganzen Bauteilen auskennen.
Aber schon mal vielen Dank an alle, ich bin schon deutlich schlauer
geworden :D
Gast #5335016
> abraucht.
Der korrekte Umgang beim Abschalten von Stromkreisen mit Induktivitäten
ist nicht abhängig von der Schalthäufigkeit. Eine einzige
Induktionsspitze mit einigen 100V reicht bereits. Und die tritt bei
falscher Beschaltung bei jedem Abschalten auf. Das Stichwort heißt
"Freilaufdiode". Die sorgt dafür, das der Strom nach dem Abschalten
weiter fließen und sich das Magnetfeld abbauen kann.
OP #5379728
Hallo, da bin ich wieder!
So, danke nochmal für die ganze Hilfe bis jetzt! Der Link von hinz hat
mir auch sehr weitergeholfen, ich verstehe die ganze Thermenverschaltung
jetzt um einiges besser.
Meine Messung spiegeln auch ziemlich genau das wider, was der
Websiteersteller bei sich gemessen hat. Das bedeutet, dass die Spannung
am Steuereingang der Therme immer mindestens 3V betragen soll, bis
ausschließlich 8V ist sie aus, ab da an. Bis 15V hat man eine
kontinuierliche Leistungssteigerung, dadrüber läuft sie einfach weiter
auf 100%.
Auf der Website wird ja ein Operationsverstärker verwendet, der ein
Analogsignal eines Digital/Analog-Wandlers verstärkt. Das wäre für mich
ja auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht sogar genau mit dem
gleichen OP. Nur stoße ich da wieder auf das nächste Problem: Ich
brauche noch einen D/A-Wandler für den Pi, weil doch nicht einfach an
oder aus geschaltet werden kann, so wie ich es erst dachte.
Da kenne ich mich leider auch wieder nicht aus, auch wenn ich schon
etwas recherchiert habe. Kann mir da jemand einen passenden Wandler
empfehlen?
Die Widerstände zum Einstellen des OPs kann ich dann ja entsprechend der
Ausgangsspannung des Wandlers dimensionieren, aber mehr als 3,3V ist ja
eh nicht möglich, oder?
Eine galvanische Trennung der Stromkreise wäre mir natürlich am
liebsten, aber eine Freilaufdiode ist natürlich auch eine Möglichkeit,
danke nochmal für die Info, W.A.! Es kann natürlich sein, dass in der
Therme eine solche bereits verbaut ist, da auch im Schaltplan der
Website "roter-unimog" von hinz keine eingesetzt wurde. Ein OP ist ja
auch nicht galvanisch getrennt, richtig?
Mit Optokopplern kenne ich mich leider auch nicht aus, deswegen wäre mir
auf Anhieb eine Schaltung mit OP bzw. MOSFET lieber. Ich lasse mich aber
gerne belehren ;)
Sollte ein MOSFET infrage kommen, wäre doch einer der Art n-Kanal
Depletion die richtige Wahl, nicht wahr? Dann könnte ich eine
Selbstleitung von ca. 3V realisieren, auch wenn der Pi aus ist. Das ist
nämlich auch etwas, was unbedingt nötig ist, da ich gerne auch mal 2-3
Wochen am Stück nicht in der Wohnung bin. Dann sollte die Heizung nicht
durchlaufen :-D
Ich kenne mich leider nur sehr schlecht mit realen Bauteilen aus, bitte
seht mir das nach, hier in der Uni macht man leider meist nur alles in
der Theorie.
#5379880
> empfehlen?
z.B. 0...1023 Stufen  PWM  --> R + C gegen Masse  =  0...3,3V am C
Steuerspannung  --> OPV auf 3...16V verstärken.
(ggf. ab da wieder zurück über Spannungsteiler + C auf ADC messen und
Regeln).
