Tamper-proof
Gast #5330627
wir nutzen div. 4-fach Binäreingänge. In der Bedienungsanleitung steht:
Tamper-proof, need 1K Ohm resister in parallel to dry contact
Was ist damit gemeint? Damit Spitzen ausgelöscht werden? Sabotage kann
ich mir nicht erklären, oder doch?
Es geht um dieses Modul hier:
http://www.hdlautomation.com/product/dry-contact-4ch/
Vielen Dank!
Persönliche Seite #5330637
Das Ding geht davon aus, daß ein legitimer geöffneter Kontakt nicht
hochohmiger ist als 1kΩ. Das wird mit einem zum Kontakt
parallelzuschließendem 1kΩ-Widerstand gewährleistet, der natürlich am
Kontakt und nicht am Gerät verbaut werden muss.
Damit kann zwischen geöffnetem Kontakt und durchtrenntem Kabel
unterschieden werden.
Gast #5330721
oh, ok .. vielen Dank.
Es gibt dort nämlich das Problem, das die Motoren der Beschattung (wenn
Sie kurze Schritte fahren) plötzlich willkürlich die Eingänge auslösen.
Meinst du es hilft etwas, die 10K da anzuschließen?
Befürchte das das nichts hilft, oder?
Die Tasten sind alle auf Schließer angeschlossen. Im Ruhezustand ist
also der Kontakt offen.
Vielen Dank!
#5331200
Ich würde erwarten, daß sich irgendwo die Entprellzeit einstellen läßt,
unter der alle Änderungen ignoriert werden.
Ganz böses Foul wäre natürlich, wenn die Module die Eingänge per
Interrupt einlesen, sowas ist extrem störempfindlich.
Für manuelle Betätigug sollte die Entprellzeit >=50ms betragen.
Gast #5331313
Motoren: Zu hohe Stromaufnahme. Du meinst das bei der elektrischen
Ausführung etwas nicht richtig ist oder das die Motoren selbst schuld
sind? Hersteller wurde kontaktiert, ist ihm aber leider ziemlich egal.
Das hatten wir auch gehoft, aber leider keine Entprell/Debounce Zeit
einstellbar :-(
Gast #5332122
symmetrischer LC Filter ... als nicht elektroniker, der hier Hilfe
sucht, etwas schwer. Google liefert Ergebnisse, aber leider keine dich
ich verwerten kann.
Sind das einfache Bauteile? Löten ist an sich kein Problem.
Vielen Dank!
