Widerstandsmessung NTC 10K
Gast #5330715
ich habe bei einem NTC 10K Temperatursensor ein Problem. Er zeigt völlig
falsche Werte an. Bis zu 25°C daneben.
Kann sein, das bei -10°C und wenn das Kabel 10m im freien an der Wand
gelegt wurde, die Messung nicht mehr richtig ist?`
Kann ein kaltes Kabel eine NTC 10K Messung derart verfälschen?
Danke!
Hallo
Ich habe einen 16-Kanal Modbus TCP Analogeingang.
Also der Sensor wird direkt an den Analogeingang angeschlossen. Dieser
hat 16 Eingänge und die anderen Fühler passen alle.
So gibt es einen Solarfühler der -11°C anzeigt ... aber einer tanzt
komplett aus der Reihe. Eventuell ist dieser defekt.
Aber mich würde es interessieren, ob ein Kabel, das 10m frei im
Außenbereich liegt und bei -10°C Außentemperatur dem Analogeingang
soweit verfälschen kann?
Danke!
Denke auch dran, dass Feuchtigkeit/Nässe die verlöteten(?) Kontakte
beinflussen kann ... bei meinem Außen-/Solarfühler war das das Problem.
Empfehlung: einen PT-1000 im hermetisch abgeschlossenen
Edelstahl-Röhrchen verwenden ... mit langem Kabel (2 bis 3m dran) und
die nächste Leitungsverbindung "unterm Dach" machen. (die 5 bis 6
Euronen sind gut angelegt!)
Gruss HPS
Ein NTC 10k sollte bei 25°C die besagten 10k Ohm haben. Für andere
Temperaturen müsste man den Temperaturkoeffizienten wissen. Da dieser
nicht bei allen 10k NT gleich ist, kann man den NTC auch nicht einfach
so auswechseln.
Wenn du den Wert nicht besorgen kannst, dann warte ab, bis es draußen
25°C ist und messe dann den Widerstandswert am Ende des Kabels nach
(Auswerteschaltung abgeklemmt). Da muss dann 10k Ohm ergeben.
hab nun das Problem gefunden. Elektriker war wohl beim andrehen der
Schrauben etwas zu kräftig und der Anschlussblock hat sich von der
Leiterplatte etwas gehoben.
Vermute daher die fehlerhafte Messung. Sensor getauscht: alles ok :-)
