Schiebetür Relaisschaltung Scheibenwischermotor
OP #5330722
Moin,
hoffe ich bin hier richtig ;-)
Ich tue mich gerade sehr schwer mit einer "einfachen" Relaisschaltung...
Ziel ist: eine elektrische Schiebetür mit einem 12V Scheibenwischermotor
zu betreiben.
Vorhanden ist der Wischermotor,
2 "normale" plus geschaltete Lastrelais,
2 kleine Endkontaktschalter (3 polig also Öffner/Schließer)
Dazu entweder Taster oder ein 3 poliger Kippschalter mit "Tippfunktion
(ON) OFF (ON)
Hat ev. jemand eine Idee?
Nur ganz zu oder ganz auf wäre zu wenig,
Schalter festhalten bis richtige Position erreicht wäre OK ...
2x tippen wie beim Fensterheber im Autowagen wäre schön :-)
(also entweder festhalten, bis die gewünschte position erreicht ist,
oder durchdrücken zum kompletten Öffen/Schließen)
Wird wahrscheinlich zu kompliziert...oder???
Schönen Abend
LG
Gilbert
Du brauchst auf jeden Fall eine Möglichkeit den Motor umzupolen. Wenn
deine "Lastrelais" Wechsler sind, dann geht es damit, ansonsten brauchst
du entweder eine H-Brücke oder Wechsler-Relais oder eine symmetrische
Versorgung (unpraktisch).
Bei den Wechslern darauf achten, dass sie beim Umschalten keinen
Kurzschluss produzieren.
Ohne extra Steuerlogik, kannst du eigtl. nur deine Minimalvariante
(Festhalten bis Position erreicht + Endabschaltung) realisieren.
OP
Habe hier 2 Wechsler (siehe Bild)
H Schaltung ... OK kann ich suchen
Wenn man den 3-poligen Kippschalter als "festen" ON OFF ON nehmen würde
... und 2 Taster parallel schaltet ... sollte doch dann auch ohne große
Elektronik gehen ... oder ?
Kippschalter fest auf A oder B bis Endschalter ... Taster A oder B bis
Taster aus ???
lg
Stromrichtung wechseln mit mit 2 Umschaltkontakten siehe dsefaq:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
 Zum Umschalten der Richtung muss man einen Gleichstrommotor M umpolen.
Das geschieht mit einem doppelpoligen Umschalter oder Relais 2*um als
Polwender
       /o-----+---+           + --+-----o
 + --o/       |   |               |       /o--+
      : o--+  |  (M)              |  +--o/:   |
      :    |  |   |    oder       |  |    :  (M)
      :/o--+--(---+           - --(--+--o :   |
 - --o/       |                   |       /o--+
        o-----+                   +-----o/
Allerdings sollte man eine kurze Pause einplanen, da der Motor durch
seine mechanische Trägheit noch etwas "Generator" spielen wird, was zu
schönen Strömen und Umschaltfunken führen kann.
> Polwender
Deine zweite (rechte) Variante ist sicherer, falls mal die
Relaiskontakte nicht ganz exakt synchron umschalten, gibt es keinen
Kurzschluss.
Denke bitte an eine Kraftbegrenzung oder Motorstop bei Blockierung.
Was passiert wenn da eine Kinderhand der Tür im Wege ist?
Türen sind weit vor Messern und Leitern der gefährlichste Gegenstand in
Haushalten (nach Anzahl Kontakt mit der Notfallaufnahmen nach
Haushaltsunfällen).
Profis müssen die Maschinensicherheitsrichtlinie einhalten. Heimpfuscher
sollten zumindest das Gehirn einschalten.
Beitrag #5333889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Die aber auch hinreichend große Schlupflöcher bietet:
https://www.focus.de/auto/ratgeber/sicherheit/einklemmschutz-bei-fensterhebern-gefahr-fuer-kinder-diese-autohersteller-sparen-cent-betraege-auf-kosten-der-sicherheit_id_4872409.html
Korrekt: dann mach bei deiner Tür auf jeden Fall auch den Test mit der
Gurke.
Das ist kein Schlupfloch, sondern mangelnde Marktaufsicht des KBA.
Um sich über das Gehabe von Autoherstellern aufzuregen ist mir das Leben
zu kurz geworden.
Nicht Videos drehen, sondern bei der Marktaufsicht anmelden: Dann Entzug
der CE Kenzeichnung - Verkaufsverbot und/oder Rückruf - Platzieren auf
dem Markt nur nach neuerlicher CE Kennzeichnung.
Ist doch nicht so schwer.
OP
> Gurke.
Der Antrieb hat eine lockere Rutschkupplung. Ich hatte keinesfalls vor
meinen blinden Hund gleichmäßig auf Flur und Wohnzimmer zu verteilen!
Und ja, selbstverständlich halte ich meine eigenen Finger dazwischen
bevor ich die Tür in Betrieb nehme!
Wobei der erste Testlauf mit einer Gurke auch keine schlechte Idee ist
B-)
Ich habe diesen Thread eröffnet um Hilfe bezüglich einer Relaisschaltung
zu bekommen... das hat ja auch hervorragend geklappt.
Bis dahin war der Beitrag auch für später "Suchende" informativ... das,
dachte ich, wäre der Sinn eines Forums.
Mich aber dann als hirnlosen Heimpfuscher zu betiteln um sich in
bürokratischen Sicherheitsrichtliniendebatten zu verzetteln, halte ich
dagegen für weitaus weniger hilfreich und beleidigend dazu!
Meinen Thread mit dem Mi...lfinger-ASCII Code zu löschen war wohl
berechtigt, bin hat manchmal emotional :-(
Allerdings muß mich als erwachsener Mensch mit 52 Jahren auch nicht
grundlos beleidigen lassen.
Was solls... Danke für die kompetente und schnelle Hilfe zu Anfang des
Threads
