Job bei Airbus nur noch über Dienstleister?
Gast #5331386
stimmt es dass bei Airbus alles nur noch über Dienstleister läuft?
Hatte schon mit mehreren Dienstleisterfirmen Kontakt und da hätte man
gemeint dass es bei Airbus momentan sehr schwierig ist eine
Direktanstellung zu finden. Einstieg läuft dort somit eigentlich nur
noch über Dienstleister... zumindest in der Defence-Sparte.
Auf der Firmen-Website findet man tatsächlich nicht so viele Jobs.
Stöbert man dann bei Stellenangeboten von Airbus-Dienstleistern ist die
Liste voll!
Kann jemand von einer ähnlichen Erfahrung bei Airbus sprechen?
Läuft bei denen das Geschäft nicht so gut oder was ist da los?
mfg
Gast #5331403
Das ist die übliche Masche, machen die Automotive Hersteller auch so. Du
bist dann beim Kunden vor Ort und wenn du eingearbeitet bist UND was
taugst  bekommst du früher oder später ein Angebot von Airbus. So halten
sie die Unmotivierte und Schwätzer vom Leib. Außerdem müssen sie dann
kein Recruiting betreiben.
Gast #5331420
Über einen Bekannten der schon seit 20 Jahren bei Airbus arbeitet und
auch eine recht hohe Position bekleidet weiß ich, dass der Eindruck
richtig ist und es bei Airbus nochmal deutlich schlimmer als bei den
automotive OEMs ist.
Gast #5331437
Überleg mal. Die haben die A380 entwickelt, parallel dazu A400M und
A350. Das ist entwicklungsmäßig alles fertig, und es ist derzeit keine
Neuentwicklung in Sicht. Die 320-Reihe wird ein wenig aufgemöbelt. Also
werden keine Leute zum Entwickeln gebraucht, und die, die schon dort
sind, werden umgeparkt, aber eigentlich müßte Airbus perspektivisch eher
Leute loswerden.
Die, die sie momentan noch brauchen, nehmen sie deswegen über
Dienstleister, damit sie ohne Sozialplan schnell Leute rauswerfen
können.
Gast #5331440
Ach ja, und das heißt natürlich: geh zu Airbus über Dienstleister, und
Du bleibst auch beim Dienstleister. Die Möhre der Festanstellung wird
Dir nur vorgehalten, bis man Dich nicht mehr braucht.
#5331444
Naja, Airbus ist ja nun ein etwas größerer Laden als der reine
Zivilflieger-Bereich. Da gibts noch die Hubschrauber, die
Militärflieger, den Defence& Space Bereich etc....
Warum es als externer eher schwierig ist, gleich eine unbefriste Stelle
zu bekommen liegt bei einem Konzern dieser Größenordnung eher darin, daß
offene Stellen zuerst intern ausgeschrieben wird, und erst dann extern
gesucht wird, wenn sich intern niemand Brauchbares findet. Und bei einem
Konzern mit mehreren tausend Angestellten findet sich halt sehr oft
intern schon jemand.
Gast #5331450
M.N. schrieb:
> Stell dir vor, Airbus baut noch viel mehr, als Flugzeuge:
Und wo setzten sie die Internen wohl bevorzugt hin, die bei den
Flugzeugen nicht mehr gebraucht werden? Wo Entlassungen in einem
Großkonzern immer schwierig sind? Mal ein bißchen nachdenken, dann
kommst Du vielleicht drauf.
#5331481
Flugzeug Entwicklung zu Ende ? Eher nicht. Da muss man dranbleiben. Auch
wenn's noch kein offizielles Projekt gibt baut man Prototypen. Nur schon
um partielle Probleme zu testen.
Dann stehen elektrisch angetriebene Flieger vor der Tuere...
#5331509
Solche Projekte werden erfahrungsmäss auch dazu eingesetzt, das vorhin
genannte Problem zu lösen: Wie beschäftigt man seine Entwickler, wenn
anderweitig grad nix los ist. Staatliche Zuschüsse werden nicht
angelehnt. Aber so ungefähr jeder weiss, dass es hinterher eingestellt
wird.
Gast #5331553
> Re: Job bei Airbus nur noch über Dienstleister?
Was willst du bei Airbus ? Hast wohl einen Höhenflug.
Fang nicht an zu spinnen und such dir einen soliden Job bei einer
anständigen Firma wo du ordentlich bezahlt wirst.
Mit Airbus kannst du bestenfalls am Stammtisch bei den Damen Sprüche
klopfen und versuchen diese zu beeindrucken. Einen Blumentopf kannst du
bei denen nicht gewinnen.
Gast #5722278
Das leidige Thema Airbus.
diverse Entwicklungen sind durch, deswegen brauchen sie einfach nicht
mehr so viele Leute und haben bereits intern Probleme ihre Ingenieure
vollständig auszulasten.
Die Sache mit dem Einstieg über einen Dienstleister ist auch keine
sichere Rechnung mehr. Es kann sein, dass man über den Dienstleister
einen Einstieg findet, allerdings auch in der Regel nur wenn man direkt
vor Ort bei Airbus arbeitet und sich ein Chef, welcher auch etwas zu
sagen hat, für einen einsetzt.
Ansonsten hat die Personalabteilung von Airbus nämlich angeblich die
Ansage kein Personal vom Dienstleister einzustellen, weil es für sie
natürlich wirtschaftlich besser/billiger ist, wenn Sie das "Wissen" über
einen Dienstleister beziehen.
Generell will Airbus davon weg Wissen bei sich anzusammeln und sourced
immer mehr Entwicklungs- oder andere Dienstleistungen aus. Zum einen
können sie dann sagen, wenn etwas kaputt geht oder jemand zu schaden
kommt "dafür sind wir nicht zuständig, das haben wir beauftragt und
entwickeln lassen, dafür haften wir nicht". Zum anderen können so eigene
Mitarbeiter einfacher durch einen Neuen ersetzt werden, wenn sie "nur
noch" Prozesse Managen oder Dienstleister überwachen. Man hat dann kein
Generationenproblem mehr mit der Wissensübergabe, weil dieses jetzt
durch den Dienstleister gewährleistet werden muss. Parallel fährt ein
OEM niemals eingleisig in Bezug auf seine Dienstleister. Läuft einer mal
nicht mehr richtig rund, wird er einfach gewechselt oder man lässt neue
Ausschreibungen tätigen und setzt so den gegenwärtigen, primären
Dienstleister stark unter Druck sich wieder zu verbessern oder drückt
nochmal den Preis...
Derzeit werden allerdings einige, sehr junge Leute bei Airbus
eingestellt, weil Airbus schlichtweg einfach personell veraltet ist um
damit den Altersdurchschnitt in den Abteilungen zu senken und man
erhofft sich parallel so die Digitalisierung im den Laden leichter
umsetzen zu können.
Wenn man allerdings schon beim Dienstleister ist, dann ist der Zug für
einen derzeit quasi abgefahren... Echt asozial. Ich kann da aus eigener
Erfahrung sowie von diversen Kollegen sprechen. Man müsste echt man eine
Studie mit Fake-Bewerberprofilen fahren, in denen man Leute auf die
Stellen ansetzt, welche aktuell nicht für einen Dienstleister angestellt
sind und wiederum welche mit aktueller Anstellung bei einem
Dienstleister...
Gast #5722639
Gut möglich ...
Womöglich nicht nur in der Defence - Sparte ...
> Liste voll!
Die meisten sind vermutlich ALIBI bzw. Reklame Stellenanzeigen ...
Anteil dürfte WEIT über 50 % liegen ...
Nach dem Motto  , wir suchen Leute also geht es uns gut ...
Gast #5727305
Was Fremdeinstiege angeht, stimmt das zu 99%. Die entwickeln so
dynamisch und unsicher, dass sie andauernd starke Auftragsschwankungen
haben. Also bauen sie Personal ab, wo es nur geht und ersetzen sie mit
Zeitarbeit.
Außerdem geht in der Rüstung und Avionik sehr viel über Beziehungen. Die
Wehrtechnikformen geben ehemaligen Bundeswehroffizieren massenhaft eine
neue Heimat, weil die ihnen Kontakte und Aufträge verschaffen können.
In der Konsequenz stellen auch die Zeitarbeitsfirmen viele von denen als
Teamleiter ein, weil die gute Kontakte in die Bundeswehr UND zu den
Firmen haben.
Ist alles ein Postengeschachere. Festanstellungen gehen fast nur über
Beziehungen. Der Rest bleibt extern, damit sie keinem gefährlich werden
können.
(Firma: --------------) #5727642
> Zeitarbeit.
Wie`s so ist, Entwicklung ist halt kein Ruhekissen!
#5728382
So ein gequirlter Blödsinn.
Gast #5730218
Luftfahrt war schon immer scheisse, die Branche schmeisst Leute raus wie
es ihr gerade passt. Als ich in Ausbildung war schlugen ganze Rudel an
Flugzeugingenieuren, Mechanikern,.. aus dieser Branche im Süden bei
Maschinenbaufirmen auf. Das wiederholt sich alle paar Jahre. Nur
konkurieren die dann mit den Massen an Maschinenbauern von denen es
sowieso schon ein Überangebot gibt. Die Dienstleister reiben sich die
Hände bei diesemÜberangebot an erpressbaren Sklaven.
Wenn man sich von einer Branche fern hält dann ist das der ganze
Luft/Raumfahrtsektor, viel zu unsichere Beschäftigungsverhältnisse.
#5862464
Ich kann mich dem (meisten, aber nicht allen, denn manche haben zwar im
Kern etwas erkannt, aber auf eigenartige Art Schlüsse gezogen)
anschließen. Nachdem ich mich nach meinem Abschluss (MSc LuR,
Auslandaufenthalt, sehr guter Abschluss blablabla) erfolglos versucht
hatte bei Airbus zu bewerben bin ich zum Mittelstand. Von dort probierte
ich es abermals. Da fiel es mir dann auf.
Ich speichere alle Stellenbeschreibungen der Stellen auf die ich mich
bewerbe, um dann in einem möglichen Gespräch noch zu wissen worauf ich
mich da genau beworben hatte. Als sich nach fast exakt einem Jahr die
Stellenbeschreibung bei Airbus anfingen zu wiederholen dämmerte es mir.
In meiner Bewerberungshistorie des "Bewerbercockpits" von Airbus
widerholt sich jetzt schon so die eine oder andere Stelle im Wortlaut.
Auf die Stellenbeschreibung kann man natürlich nicht zugreifen nachdem
der "Bewerbungsprozess" geschlossen wurde, aber die habe ich ja alle
gespeichert. Ich könnte jetzt hier einen Screenshot veröffentlichen,
aber ich will mir die höchst warhscheinliche Illusion eines Chancechens
reinzukommen nicht komplett nehmen.
Meine Conclusio: Wenn ihr keinen linearen Lebenslauf habt, gesprickt mit
kleinen Sternchen (Luft und Raumfarhttechnik, Ausland, Praktika,
Ehrenamt blablabla) und wenigstens einem großen Stern (Irgend eine
großartige, vor allem aber exklusive Errungenschaft z.B. Praktikum bei
NASA, Bedeutendes Stipendium etc.), selbstredend einen Top-Abschluss von
einer Excellence Hochschule (TUM, RWTH, Delft wäre noch besser) so dass
Ihr selbst zu einem kleine Stern für Unternehmen wie Airbus werdet, den
man dann auf LinkedIn und XING ausstellt, um sein Unternehmen zu adeln
und zu hypen...dann meine lieben Ingenieursfreunde und -freundinnen
sieht es schlecht aus.
Wer jetzt noch nicht überzeugt ist tue folgendes:
1. Anmelden bei LinkedIn und/oder Xing
2. Airbus Defence and Space suchen (Sollte bei anderen Spaten aber auch
gehen)
3. Beliebige Profile dort angestellter junger Angestellter ansehen.
Ihr werdet sehen: Ein überproportional großer Anteil wird dort folgendes
stehen haben:
SII Engineering
Ferchau Engineering
ARTS
ORIZON... usw usf.
Manche als derzeitigen Arbeitgeber, andere als Steigbügel um bei Airbus
übernommen zu werden. Was also tatsächlich vorkommt.
Auf einen nicht kleinen Teil wartet die präkere Anstellung (denn nichts
anderes ist Zeitarbeit).
#5862512
Bei tyhssenkrupp ist es noch extremer. Seit mindestens einem Jahr wird
die im Wortlaut identische Stellenanzeige bei Stepstone wieder und
wieder eingestellt. Wobei, eine kleine Änderung gab es doch: (m/w) wurde
ersetzt durch (m/w/divers).
#6240356
Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter auf Stellenabbau vor. Das Überleben von
Airbus steht auf dem Spiel. Mitarbeiter sollen sich für tiefgreifende
Sparmaßnahmen wappnen.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/airbus-chef-bereitet-mitarbeiter-auf-stellenabbau-vor-16743526.html
Ich dachte, Konzernjobs wären so sicher? Also in unserer Klitsche brummt
das Geschäft. Nicht einmal Kurzarbeit ist geplant und ich habe dieses
Jahr ein fettes Gehaltsplus von mindestens 10 %.
#6240365
Du gehst noch arbeiten ?
Das hätte ich bei deinen Vorhersagen an der Börse gar nicht für möglich
gehalten.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
