Auswirkung einer "gebogenen" Draht Antenne
Gast #5331474
ich Frage mich gerade, was es für Auswirkungen hat, wenn ich eine
einfache Drahtantenne (Marconi/Groundplane) im 2,4 GHz Band habe und
diese nun so verbiege, dass Sie quasi waagerecht über der Platine, auf
welcher sie sich befindet, "hängt".
Welche physikalischen Auswirkungen hat so ein "Knick" der Antenne
eigentlich genau?
Ich kann mir vorstellen, dass die Performance wesentlich schlechter sein
wird, als bei einer vertikalen Ausrichtung der Antenne, aber es sollte
doch immernoch besser sein als mit einer PCB- oder Chipantenne oder?
Wie sollte man den Draht über der Platine anordnen, um eine möglichst
kugelförmige Abstrahlung zu erreichen?
Das Ganze soll am Ende in einem Gehäuse verbaut sein, deshalb versuche
ich eine möglichst kompakte Lösung zu finden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG Gert
Gast #5331674
Stefan M. schrieb:
> Die Anpassung der Antenne geht flöten und die Resonanz auch.
> Sollte man
> sein lassen.
Zitat aus "AN058 - Antenna Selection Guide" von Texas Instruments
(http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf):
"A standard cable can be used as an antenna if cut to the right length,
refer to Table 1. The
performance and radiation pattern will change depending on the position
of the cable. If this
type of antenna is used then it is good practice to keep the first part
of the cable which is
closest to the feed point into a more controlled position so the
matching will not be affected
too much when the remaining cable antenna changes positions when touched
or moved."
So wie ich das verstehe sollte sich die Impedanz, also auch die
Anpassung, nicht ändern wenn ich das erste Stück vertikal lasse und erst
später "abknicke".
Und die Resonanz hängt doch nur von der Länge des Drahtes ab oder nicht?
ECL schrieb:
> Warum sollte das so sein?
Naja, ich habe mir gedacht dass die Effizienz von Chip Antennen und PCB
Antennen ja im Allgemeinen schlechter ist als bei der Draht Antenne. Und
da ich den Draht ja "nur" in seiner Form ändere, sollte sich doch die
"Menge" der Abstrahlung nicht sonderlich ändern.
Bernhard S. schrieb:
> Wenn du einen 3D-Feldsimulator zur
> Verfügung hast, kannst du schauen welche Auswirkungen deine
> Modifikationen haben. Wenn nicht, dann bleib bei bewährten Konzepten
> oder fertigen Antennen.
Habe ich leider nicht, gibt es so etwas auch als freie Software?
#5331696
> später "abknicke".
Die Impedanz wird sich bestimmt ändern - wie viel und ob es eine
entscheidende Rolle spielt hängt von der Position des "Knicks" ab. Das
wird dir hier keiner vorhersagen können.
Auch die Resonanzfrequenz wird sich ändern, zumindest etwas.
> Und da ich den Draht ja "nur" in seiner Form ändere, sollte sich doch die
Wenn das Matching halbwegs brauchbar bleibt, dann bleibt auch die
"Menge" der Abstrahlung gleich, aber das Strahlungsdiagramm ändert sich.
Ich glaube, in Richtung der Abknickung.
Kenne ich keine. Ich bleibe dabei, bei dem Kenntnisstand und Fehlen von
Software rate ich, Basteleien sein zu lassen.
Gast #5331702
> auch die Anpassung, nicht ändern wenn ich das erste
> Stück vertikal lasse und erst später "abknicke".
Nein, "nicht ändern" stimmt nicht.
Nein, keineswegs.
Schließlich gibt es ja verkürzte Antennen, z.b. mit
Dachkapazität oder mit Verlängerungsspule in der
Nähe des Strombauches.
Letztlich haben alle Veränderungen der Induktivität
und der Kapazität der Antenne Auswirkungen auf die
Resonanz -- nur nicht alle gleich stark.
Moderator Persönliche Seite #5331705
Frager schrieb:
>> Wenn du einen 3D-Feldsimulator zur Verfügung hast, kannst du schauen
Ja, klar.  NEC2 und seine Derivate.
https://de.wikipedia.org/wiki/Numerical_Electromagnetics_Code
Braucht aber schon ein gutes Stück Einarbeitung, bevor man damit zu
Ergebnissen kommt, die der Wirklichkeit zumindest einigermaßen nahe
kommen.
(Der deutsche Wikipedia-Artikel ist recht kurz, der englische ist sehr
viel ausführlicher.)
Gast #5331732
Nein. Durch Kapazitäten und Induktivitäten (auch parasitäre durch Hand,
Gehäuse o.Ä.) wird die Antenne elektronisch verkürzt oder verlängert.
Darum Messungen in jedem Fall im Gehäuse machen. Zusätzlich beeinflusst
alles was im Nahfeld der Antenne ist und zieht die Resonanzfrequenz nach
unten. Anbei mal ein Link https://youtu.be/6cd5JcPKi14?t=38m32s
(zugegeben von einer Patchantenne) wo man eindrucksvoll sehen kann wie
eine Hand (könnte auch ein Gehäuse sein) eine (sehr) gute Anpassung von
ca. -15dB (VSWR ca 1:1,5) zu einer unbrauchbaren Katastrophe von -4dB
(VSWR 1:4,5) degradiert.
Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Antennen-Effizienz wird
bei perfekter Anpassung gemessen. Mit einer perfekten Anpassung (tolles
S11, VSWR 1:1,0x) erreichst du nur, dass aus dem Senderausgang die
maximale Leistung zur Antenne transferiert wird (und nicht wieder zurück
in den Sender refelektiert wird). Was die Antenne mit der ihr zur
Verfügung gestellten Leistung macht, das besagt die Antenneneffizienz.
Theoretisch könnte eine Antenne perfekt angepasst sein (man kann fast
alles an alles anpassen) und trotzdem strahlt die Antenne nichts
brauchbares im gewünschten Frequenzband ab. Wichtig ist also eine gute
Effizienz UND eine gute Anpassung. Es kann also sein, dass du lieber
eine Antenne mit geringerer Effizienz wählst weil du mit dem
(ineffizienteren) Antennenaufbau einen zuverlässigeren Aufbau und damit
zuverlässige Anpassung erreichen kannst.
Frager schrieb:
> Und
Du meinst die abgestrahlte Leistung? Das Nutzbare kann sich natürlich
gewaltig ändern. Eine Yagi-Antenne ist im Endeffekt auch nur eine andere
Form von Draht (ein bisschen stabiler), hat aber völlig andere
Abstrahlmechanismen und dementsprechend völlig andere Eigenschaften.
Konkret wirst du das nur mit einer Simulation herausfinden.
OpenEMS wäre ein Beispiel. Aber sei gewarnt. Bei HF-Simulation muss man
wissen was man tut. Bunte Bildchen erzeugen ist das eine, daraus
brauchbare Resultate erzugen das andere. Lass das eine Firma machen die
sich mit Antennen auskennt oder kauf fertige Antennen (Chip-Antennen,
Stabantennen) oder bau 1:1 das Zeug aus den AppNotes nach. Nicht umsonst
machen das die allermeisten Anwender so. Chip-Antennen sind nicht teuer
und um die Anpassung muss man sich nicht mehr so viele Gedanken machen.
Sonst riskierst du halt, dass du mehrere Revisionen machen musst.
> später "abknicke".
Die Einfluss am Antennenfußpunkt ist größer als weiter draußen. Übel ist
es trotzdem.
Gast #5332249
Vielen Dank für die umfangreichen Antworten. So langsam sehe ich ein,
dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, eine Chip Antenne zu verwenden,
die ich dann vernünftig anpassen kann und mir keine Sorgen machen muss,
dass diese sich ändert. Auch wenn diese eine geringere Effizienz hat.
Mir war nicht so wirklich klar, dass sich die Anpassung so stark ändert,
wenn der Draht verformt wird.
