C# System.directory.services bzw Staticklasse? und Winforms
Gast #5331534
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem, welches mir seit Stunden die Zeit raubt...
Gegeben ist folgende static Klasse
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.DirectoryServices;
    public static class ADQuery
        public static string GetHomeFolder()
            string[] PropertiesToLoad = new string[1];
            PropertiesToLoad[0] = "homeDirectory"; //homeDirectory beinhaltet den Pfad des P-Laufwerkes
            string filter = "(&(objectCategory=user)(objectClass=user)(cn=" + Environment.UserName + "))";
            try
                SearchResultCollection results = p_NewQuery(filter, PropertiesToLoad);
                if (results != null)
                    foreach (SearchResult result in results)
23
24
                        DirectoryEntry directoryObject = result.GetDirectoryEntry();
25
                        return directoryObject.Properties["homeDirectory"].Value.ToString();
26
27
28
29
            catch { }
30
31
            return null;
32
33
34
35
        private static System.DirectoryServices.SearchResultCollection p_NewQuery(string filter, string[] ptoLoad)
36
37
            //Directorysearcher basteln
38
            DirectoryEntry Dentry = new DirectoryEntry("LDAP://xxxxx.DE");
39
40
            DirectorySearcher dSearcher = new DirectorySearcher(Dentry);
41
            dSearcher.Filter = filter;
42
43
            foreach(string property in ptoLoad) //Eigenschaften, welche ausgelesen werden sollen laden.
44
45
            dSearcher.PropertiesToLoad.Add(property);
46
47
48
49
            return dSearcher.FindAll();
50
51
52
Und folgender Aufruf (funktioniert nicht)
Nach Klick auf Winform Button
void Button1Click(object sender, EventArgs e)
      char[] driveletter = new char[1];
            driveletter[0] = 'P';
            try
        NetworkDrive.MapFolder(ADQuery.GetHomeFolder(), driveletter);
            catch(Exception err)
              MessageBox.Show(err.Message.ToString() +  " Homefolder-> " + ADQuery.GetHomeFolder());
Hier wird mir die Exception ungültiges Verzeichnis geworfen und
ADQuery.GethomeFolder() gibt nur einen leeren String zurück.
Rufe ich ADQuery.GethomeFolder() hier auf erhalte ich allerdings den
Pfad des Homefolders...:
public MainForm()
      InitializeComponent();
Was läuft schief, welchen Kontextwechsel verstehe ich nicht?
Gast #5331679
Also an Winforms liegt es nicht, habe jetzt auf WPF umgestellt und auch
dort beobachte ich das gleiche Problem.
Wenn ich einmalig wie hier zu sehen ein AD Query mache, läuft das
Programm danach problemlos...
public MainForm()
      ADQuery.GetHomeFolder();
Woran liegt das?
Gast #5332514
Frank L. schrieb:
> Hallo,
> Dein GetHomeFolder() läuft wahrscheinlich auf das catch und liefert
> folglich nichts zurück.
> Gruß
> Frank
Fehler gefunden.
Problem war tatsächlich, dass das Projekt auf dem Laufwerk lag, welches
ich über das Programm gemapped / unmapped habe.
Habe ich zum Programmstart einen ADQuery abgesetzt, so konnte die
.exe.config noch gelesen werden und wurde gecached.
Wenn ich zur Laufzeit des Programmes den ADQuery abgesetzt habe, so
konnte diese Config eben nicht mehr gelesen werden und das Catch in der
ADQueryKlasse hat mir den Fehler unterdrückt.
Danke für den Hinweis, manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
