Wenn ich das beigefügte Programm übersetze, werden merkwürdige Befehle
generiert. Es wird ein Register mit 0 geladen, anschließend wird es
einmal arithmetisch nach rechts geschoben, und anschließend vergessen.
Wie kann ich erreichen, daß diese unnötigen Befehle nicht eingebaut
werden?
(Compileraufruf: avr-gcc -g -mmcu=attiny2313 -Wall -Wstrict-prototypes
-Os -Wa,-a,-ad,-ah -Os -c bcd2bin.c > bcd2bin.lst)
Compilerversion: avr-gcc (GCC) 5.4.0
Wo ist das Problem?
Dein Hauptprogram macht nichts weiter, als 0 zurückzugeben. Der ganze
Rest ist nur Dekoration und wird wegoptimiert.
gcc ist halt ein klassisches SiSo-System: Shit in - Shit out.
Oliver
Andreas G schrieb:> Wie kann ich erreichen, daß diese unnötigen Befehle nicht eingebaut> werden?
Eine ältere Compilerversion benutzen. ;-)
Hier das Resultat für GCC 4.7.2:
bcd2int:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
mov r25,r24
andi r25,lo8(-16)
lsr r25
andi r24,lo8(15)
add r24,r25
lsr r25
lsr r25
add r24,r25
ret
GCC 7.x habe ich gerade nicht zur Hand, vielleicht ist es dort ja
wieder besser geworden? Mit bisschen Glück meldet sich Johann hier
zu Wort …
Andreas G schrieb:> Das steht nur da, damit das ganze übersetzt wird, ohne Fehlermeldung.
Da du nur mit -c compiliert hast (und ich gleich mit -S), wird das
auch übersetzt, ohne dass du ein main() angibst. Man muss ja nicht
versuchen, das zu linken.
@Schwarzseher: Danke, guter Tip, das Aufteilen in zwei Variablen hat
genutzt. Hab noch das Ende angepaßt, da soll das Lownibble der Eingabe
addiert werden.
@Jörg: ältere Version geht leider nicht, da gibt es Vorgaben. Ich bin
eher ein Assembler-Programmierer der zu C gezwungen wurde ;-) ich wußte
nicht, daß man ein Programm ohne "main" übersetzen kann.
@ Oliver S: Du solltest vor dem Posten erst einmal versuchen, das
Problem zu erkennen, oder ging es nur darum, einen anderen zu
beleidigen? Im Gegensatz zu den fundierten Antworten der anderen
Beteiligten war Dein geistiger Erguß in keiner Weise hilfreich, da er
das eigentliche Problem gar nicht angeschnitten hat.
Andreas G schrieb:> ältere Version geht leider nicht, da gibt es Vorgaben.
Und die paar Takte sind wirklich so wichtig, dass man sich darum
einen Kopf machen müsste?
Das Compilat von GCC 5.x ist ja nicht falsch, nur eben nicht optimal.
Wenn du ein völlig definiertes Zeitverhalten brauchst, solltest du
ohnehin die entsprechenden Codepassagen mit der Hand schreiben.
Andernfalls würde ich mir um einen solchen Artefakt keine zu großen
Gedanken machen. Passiert halt immer wieder mal, dass ein Compiler
auch mal was Überflüssiges generiert.
Gegenüber dem Kompilat des GCC 4.7.2 in Jörgs Beitrag sind lediglich ein
LSR und ein ANDI vertauscht und der ANDI-Operand entsprechend angepasst
worden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
