Alkali Mangan Zelle Kapazität messen.
OP #5331759
Hallo Zusammen,
ich soll bei uns testen, ob die gelagerten Primärzellen, welche wir
verkaufen auch wirklich einer guten Kapazität entsprechen.
Die Zellen, ob AA oder AAA zeigen alle schön >1,5V an. Sieht für mich ja
voll auf.
Ich möchte jedoch die Kapazität messen und dies grafisch darstellen
lassen.
Weiß jemand, ob es dazu schon ein fertiges Gerät gibt, welches mir die
Zelle mit einem konstanten Strom entleert?
Wenn z.B. eine Zelle 2500mAh hat und ich mit 100mA entlade, müsste die
Zelle ja 25h halten. Und genau dies möchte ich testen.
Sollte ich hier einfach ein Picoscope nehmen, die Spannung der Zelle
aufnehmen, und per Shunt überprüfen, welcher Strom fließt und dabei noch
einen Lastwiderstand anschließen? Hier kann ich ja die ganzen Messwerte
aufnehmen und mir in einer Excell Liste kalkulieren.
Hier ist jedoch wieder das Problem, dass die Spannung trotzdem am
Messwiderstand anliegt, auch wenn kein Strom fließt. Wäre hier eine
Konstantstromquelle geeignet? Wann weiß ich, wann eine Zelle seine
Kapazität verbraucht hat?
Hoffe hier hat schon jemand ein bisschen Erfahrung mit diesem Thema und
kann mir helfen.
Grüße
Thomas R. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> voll auf.
Die Leerlaufspannung ist nachrangig. Entscheidend ist die Spannung unter
Last.
> lassen.
Der SKY RC MC3000 ist zwar nicht für die Entladung von Primärzellen
konzipiert, aber die Parameter eines vorhandenen Batterietyps, z.B.
"Eneloop AA" sollten sich anpassen lassen.
Über die USB-Schnittstelle (USB-Kabel gehört nicht zum Lieferumfang)
lassen sich Lade- und Entladevorgänge Excel-kompatibel über ein
Windows-Programm aufzeichnen.
Das stimmt nur so ungefähr.
Kapazitäten werden normalerweise für einen bestimmten Entladestrom
gemessen/definiert.
Bei geringerem Ladestrom dauert die Entladung nicht nur länger, sondern
die effektiv nutzbare Kapazität vergrößert sich sogar noch, vice versa
bei erhöhtem Entladestrom.
Das wäre eine näherungsweise Möglichkeit, entspricht aber nicht der
Entnahme eines konstanten Stroms. Für kommerzielle Zwecke ist das meiner
Meinung nach Murks.
Ich verstehe das Problem nicht.
Nein. Eine Konstantstromquelle lädt die Primärzelle.
Du suchst einen definierten Verbraucher, eine sogenannte
Konstantstromsenke.
Typischerweise gilt eine Alkali-Manganzelle bei einer Spannung von
0,9V-1V als entladen.
Das ist aber nur eine reine Definitionsfrage.
In Wirklichkeit hängt die effektiv nutzbare Kapazität davon ab, bei
welcher Spannung der Verbraucher abschaltet.
Schaltet der z.B. bei 1,1V schon ab, kann die restliche vorhandene
Ladung nicht mehr genutzt werden.
Techniker stoppen die Messung bei 1V, Marketingfuzzies messen
selbstverständlich bis 0,9V. :)
> kann mir helfen.
Ja, ich habe leidvolle Erfahrungen mit scheinbar gesunden Akkus!
Verbinde deine Zelle mit einem Lastwiderstand (kannst dir ja aus dem
Panasonic Datenblatt einen Widerstandswert aussuchen), und messe in
kurzen regelmäßigen Abständen die Spannung an der Last. Da du ja den
Widerstandswert kennst, kannst du für jeden Spannungswert den
entsprechenden Strom ausrechnen.
Nimm den Mittelwert der Stromwerte mal der verstrichenen Zeit in
Stunden, und du bekommst ganz einfach die "mAh" bzw. "Ah". Du hörst mit
der Mittelwertbildung einfach da auf, wo du meinst/definierst daß die
Zelle leer ist.
Harald W. schrieb:
> Thomas K. schrieb:
> Mir fehlt auf den Alkalibatterien grundsätzlich eine Angabe über die
> eingelagerten Wh
> Vermutlich, weil die entladbare Kapazität sehr stark von den
> Entladebedingungen abhängt.
Richtig
z.B.  AA Zelle. 1,5V  Entladung bis 1V
Bei 20 Grad Celsius
1mA.... Wh
10mA...
100mA..
1A.....
Vielleicht eine kleine Grafik als Diagramm
Harald W. schrieb:
>> eingelagerten Wh
Wie auch bei Akkus. Dort gibt es aber eine herstellerseitige Angabe der
Kapazität. Ein Schelm, wer...
Du bist Dir im klaren, dass besser ist eine so getestete Zelle nicht zu
verkaufen? Du kennst jetzt deren Kapazität, nur ist sie jetzt entladen
und daher Müll.
Näherungsweise kannst Du eine kurze Messung unter Last machen. Früher
verwendete man eine Glühlampe zum testen von Batterien.
npn schrieb:
> Welcher Zusammenhang besteht hier zu Primärzellen?
Die Messtechnik, die ist diesselbe - und nach der wird hier gefragt,
oder?
Beispiel:
Wenn Du eine Personenwaage besitzt, mit der Du nur das Gewicht von
Männern gemessen hast, kannst Du mit der Waage genauso gut auch das
Gewicht von Frauen messen. :)
>> eingelagerten Wh
Auf den dunkelgrünen Primärzellen bei der Bundeswehr stand die Kapazität
schon in den 1980-er Jahren drauf.
Freiwillig machen die Hersteller das nicht. Es geht um Aufrechterhaltung
der Intransparenz.
Es wäre überhaupt kein Problem, vom Gesetzgeber einen C-Wert, z.B, 0.2C
und eine Entladeschlussspannung, z.B. 1V zu definieren, alternativ dazu
eine Produkt-ID mit zentraler Datenblattlagerstelle im Netz.
Interessant wäre die Frage, inwieweit das Alter der Batterie dabei eine
Rolle spielen würde.
Mindesthaltbarkeitsdatum steht normalerweise auf den Batterien oder der
Verpackung. Je nach Lagerung unterschiedliche Lebensdauer.
Bestenfalls kannst Du eine Stichprobe machen ... ansonsten kannst Du den
Verkauf vergessen?!
> lassen.
siehe den Link von hinz,
https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/...
diese Kennlinie solltest Du bei Deiner Messung auch bekommen, Programme
gibt's ja für Windows, etc.
MaWin schrieb:
>> eingelagerten Wh
> Steht aber im Datenblatt.
Wo bekommt man von irgendwelchen beliebigen Primärzellen ein Datenblatt
her?
Ja, auch wenn die 25h bei dem Strom nicht unbedingt erreicht werden.
Wurde ja schon mehrfach erläutert.
Es hindert dich aber niemand daran, mit z.B einem konstanten R eine
Entladung vorzunehmen und die Dauer bis zum Erreichen der
Entladeschlußspannung zu bestimmen. Als Referenz nimmst du einfach das
Verhalten einer (einiger) gleichen, aber sicher frischen, neuen
Zelle(n).
Michael B. schrieb:
> Wer aus Geiz nur NoName kauft, muss um die Defizite wissen.
Der doppelte bis dreifache Preis für die Zellen mit dem Kupferkopf
gegenüber den NoNames nicht gerechtfertigt. Nicht wegen 10 - 15% mehr an
Kapazität.
Anders mag es aussehen wenn etwas mehr Strom benötigt wird. Dann sollte
man aber in jedem Fall auf Akkus gehen.
> Aucb bei Bleiakkus, trotzdem steht dort 'eine' Kapazität drauf.
Die Unterschiede sind aber nicht so extrem wie bei Primärzellen.
Primärzellen halten z.B. länger, wenn man kurze Entladungen mit
Pausen dazwischen macht. Bei Bleiakkus gibts ein solches Verhalten
m.W. nicht.
Persönliche Seite
Da gibts jemand, der Batterien testet:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/CommonAAIndividualTest%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/CommonAAcomparator.php
Wenn mans selber richtig machen will: elektronische Last kaufen und
kalibrieren lassen.
Für den Hausgebrauch ist die einfachste Methode eines dieser "4-Button"
Ladegeräte zu kaufen. Zum Beispiel:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-accucell-6-50w-6a-balancer-charger-lihv-capable.html
Das hat eine USB-Schnittstelle (seriell). Damit kommt dann sowas wie im
Anhang raus (Empfang der Daten mit Python, Diagramm mit Gnuplot).
Thomas R. schrieb:
> noch
Ja, irgendwie musst du ja die Batterie entladen. Nach Norm mit einem
festen Lastwiderstand, Konstantstrom geht auch, ist aber nicht
normgerecht (Keine KonstantstromQUELLE, sondern eine SENKE).
Es reicht ja, wenn du eine Messung pro Minute aufzeichnest. Leer ist die
Batterie, wenn die Spannung unter 0,8 Volt sinkt. Die Batterie wird so
zwar tiefentladen, ist aber egal, verkaufen kannst du sie ja eh nicht
mehr.
Georg
 Minimum sample size for each test will be n=9. The batteries shall meet or above the minimum
 average duration specified below.
            Load        Daily Period         End Voltage          M.A.D
            3.9Ω            1h/d                 0.8               6.3hrs
            3.9Ω           24h/d                 0.9               5.8hrs
            10Ω             1h/d                 0.9              18.0hrs
            24Ω       15s/m 8h/d                 1.0              36.0hrs
            43Ω             4h/d                 0.9              78.0hrs
           250mA            1h/d                 0.9               6.5hrs
          1000mA      10s/m 1h/d                 0.9             320cycle
     Delayed discharge performance: 93% of M.A.D after 12 months, 85% of M.A.D after 24 months.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
wenn der "Behälter" keine Skala hat,
wie soll man dann messen wieviel drin ist?
also ohne "Umfüllen" meine ich.
warum will man eigentlich immer wissen wieviel
in einer aktuell vorliegenden Zelle noch drin ist?
am besten noch ohne dessen "Vorgeschichte" zu kennen.
Wennse alle is', isse alle.
Man freue sich um jedes Mikrowättchen, das man umsetzen kann
georg schrieb:
> Unter der Bezeichnung habe ich nur den Militärischen Abschirm Dienst
> kennengelernt, Googeln bringt auch nichts - kann das jemand definieren?
> Georg
Steht ja eigentlich im Text.
minimum average duration ; hier ~ Durchhaltedauer
Nach zwei Jahren Lagerung soll die Mindestanforderungen die an
neuwertige gestellt werden siehe Tab., noch zu zu wenigsten 85% erfuellt
werden.
Das stammt aus ansi schlagmichtotgoogelthalt... ;)
>> Georg
> werden.
Also auf dt. gezogene Proben gelagerter zwei Jahre alter
Alkaline Primary Batteries Zn/MnO2 - IEC LR6 / Ansi 15A  Gr. AA
muessen mindestens noch 5,3 Std. an 3,9 Ohm anstelle 6,3 durchhalten bis
sie auf 0,8V fallen.
Dann kann man die restlichen tausend aus der Kiste verkloppen und wenn
sich der Kunde beschwert zuckt man eben mit den Achseln, alles NORMal
