Widerstandspunktschweißen Akku - Elektroden berühren
Gast #5331773
wenn man bei einem 1,9kW Widerstandspunktschweißgerät die beiden
Elektroden mit dem Finger verbindet und startet, sollte nichts
gefährliches passieren, oder?
Das Gerät ist mit 60A definiert, also ca. 32V Arbeitsspannung. Der
Widerstand am Finger sollte lt. Google etwa 1000 Ohm sein.
Demnach würden nur 32mA fließen und ich spüre nichts, richtig?
Das Schweißen funktioniert nur, weil die 0,15mm Nickelstreifen quasi
keinen Widerstand besitzen und dadurch ein hoher Strom fließt und die
Werkstücke stark erhitzen und dadurch verbinden, richtig?
Darf man währenddessen den Nickelstreifen mit der Hand anfassen?
Ich wollte es mal zusammenfassen, damit auch alles klar ist.
Danke,
Tristan
Gast #5331797
Hallo Tristan,
Tristan schrieb:
> Hallo,
Das kommt darauf an, welche Spannung an den Elektroden anliegt.
Die maximale Spannung ist hier interessant. Wenn es wirklich nur 32 V
sind, dann ist es unbedenklich. Das würde ich aber lieber mal mit einem
Oszilloskop messen.
So kann man das nicht sagen. Dass sich die Werkstücke stark erhitzen
kann nur funktionieren, weil sie einen gewissen Widerstand haben. Dort
fällt dann beim Schweißen die Leistung ab. Der Widerstand ist aber
deutlich geringer als der deiner Hand.
Wenn die Spannung nicht zu hoch ist, wäre hier nur noch der Punkt, dass
die Elektroden beim Schweißen heiß werden könnten.
Gast #5331802
Dass du nichts spürst ist deutlich untertrieben.
Mit einem Schweißgerät kann man schon ganz ordentlich eine gefackelt
bekommen.
Also besser Hände weg auch wenns nicht gleich lebensgefährlich ist.
Gast #5331872
Hallo Nomis,
dh. wenn man mit der Hand anfässt ist der Handwiderstand >> Sonstigen
Widerstände (Leitung, etc.), dass über der Hand aufgrund des sehr hohen
Widerstandes nur sehr wenig Leistung abfällt? Kann man es so
beschreiben?
Ich habe es noch nie erlebt mit Gleichstrom in diesem Bereich. Zwiebelt
es oder tut es dann richtig weh?
Nutzt ihr bei solchen Arbeiten mit diesen Spannungen und Geräten
Handschuhe? Wenn ja, welche könnt ihr für so etwas empfehlen?
Danke euch, Tristan
Gast #5331919
Die Leitungen sind kurz, damit induktive Uberspannungen beim Absetzen
oder Abreissen noch im zulaessigen Bereich bleiben.
Aber auch 5V DC koennen toedlich sein. Schlafen auf den Stromschienen
der Elektrolyse auf der Plus und Minusschiene.
Lange genug und grossflaechig...
Gast #5331953
Die Arbeitspannung liegt bei nem Trafogerät bei etwa 2 - 6 V.
Bei nem Kondi Gerät könnten es durchaus bis 30 V sein.
Die liegen aber nicht lange an :-)
Fall das Gerät Doppelplus kann, dann ist es normalerweise eines mit
Trafo.
Und ja, kann man hingriffeln.
Gast #5332005
Ich hatte mal ein besonderes Erlebnis beim Schutzgasschweissen. Die
(verschwitzte) Hand auf dem Werkstück und vesehentlich mit dem Draht den
Daumen getroffen. Der Draht ging glatt durch.
Beim Punktschweissen kann sowas natürlich nicht passieren.
Du solltest mal die Spannung im Leerlauf messen.
Gast #5332285
Mit 60A kann man nicht (Widerstands)Punktschweißen!
Damit schaffst Du es noch nicht mal ein Eisendrähtchen auf ein Blech zu
pappen.
Du hast möglicherweise ein Gerät das 60Joule bei 30V bereitstellen
kann...
