Kurze Mathefrage
#5331786
Jan schrieb:
> Ich hab grad n Brett vorm Kopf.
> P=RI²
> I steigt linear von 0 bis 1 an.
> Dann ist P=R * integral(I² von 0 bis 1), oder? Ich komme da auf
> 0.333333333. Sollte stimmen, aber wie gesagt... Blockade...
Nein. P ist eine ist zu jedem Zeitpunkt definiert als Produkt aus R und
I^2.
Wemm Du P integrierst, erhälst Du eine Energie (und zwar diejenige, die
während des Integrationsintervalls umgewandelt wurde).
Gast #5331823
ja ich habe hier irgendwo einen Denkfehler...
Frage ist: Eine Spule hat 1 Ohm. Es wird für eine Sekunde lang eine
Spannung angelegt. Nach einer Sekunde fliesst 1A. Wieviel Energie wurde
bis dahin verheizt?
Wenn es ein reiner 1 Ohm Widerstand wäre, wäre die Lösung J=RI²*t, also
1J.
Gast #5332232
Also fließt nach einer Sekunde 1A an 1Ohm. Das wären 1Watt. bzw. wegen
der einen Sekunde und dem linearen (Dreieck!) Anstieg 1Ws durch zwei,
also 0,5Ws Energie.
#5332361
> bis dahin verheizt?
Wenn die Spule einen ohmschen Widerstand hat, dann steigt der Strom
nicht mehr linear an. Das Ersatzschaltbild ist eine ideale Spule in
Reihe mit einem idealen Widerstand.
Beitrag #5332390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5332617
> bis dahin verheizt?
> 1J.
Was meinst du mit verheizt?
meinst du damit die Verluste in der Spule, oder die gesamte Energie, die
der Quelle entnommen wurde?
zählt also die gespeicherte magnetische Energie zum verheizten?
Gast #5338131
> bis dahin verheizt?
Kann man so nicht berechnen.
Man braucht noch die Angabe der Induktivität (bzw. Zeitkonstante,
der Spulenwideratnd ist gegeben) oder der Spannung.
